31 минуту назад, strannikk сказал:
муфта впускного р\вала, замена
Р0011 - Intake (A) Camshaft Position Timing - Over-Advanced (Bank 1)
Это же  цепь, звезды, и т.д., а главное - моторист настоящий! Подскажите где находится фильтр клапана муфты? Может его для начала глянуть.
Вот под пробкой фильтр откручиваешь вытаскиваешь фильтр вверх, если не получится или не захочется откручивать пробку, откручиваешь бугель целиком и вынимаешь фильтр вниз, еще может накрыться электромагнитный клапан.
10 часов назад, aleks26 сказал:
Понял. Спасибо. Скажите, на цепи оригинальной какие есть надписи? Может есть фото?
про надписи не помню. если цепь найду скину фото
@Посторонний , пробег какой ?
на цепь похоже
а мой звук не послушаете несколько постов выше?
1 час назад, ypu сказал:
сними ремень навесного и послушай, сразу будет понятно изнутри звук или снаружи
но не долго 1-2 минуты - мотор будет без помпы
Парни, не нашел в каталоге  уплотнитель эл. магнитного датчика фазовозвращателя в клапанной крышке. Подскажите где взять номер.
1 час назад, Посторонний сказал:
не находишь потому что ищешь то чего нет
есть датчик положения впускного р\вала, у него уплотнитель в виде резинового кольца внутри на корпусе
и есть клапан регулировки положения муфты фазовращателя, у него резиновая манжета вокруг корпуса
датчик за четвертой свечой, клапан перед первой, разберись что тебе надо... :blink:
@Посторонний @Постороннийзагоняешься, её никто не меняет (я понял о какой прокладке ты- прокладка клапана муфты)
будь немного самостоятельным ищи всё было в теме( подсказка - артикул от мазды и стоит она неадекватно)
В теме где то писал я про этот датчик и прокладку, себе менял вместе с прокладкой клапанной крышки
Вот что себе ставил :
понадобились:
L501-10-230 (Мазда) – прокладка крышки- 985 руб.
L362-10-2D5A (Мазда) – прокладка клапана — 992 руб.
Всем привет!
Никто не сталкивался, откуда масло может сопливиться сверху? Пробку маслозаливной горловины поменял на новую, протер крышку, через 2 недели снова в этом месте маслом все засрано
1 час назад, Megabyte сказал:
Всем привет!
из под прокладки клапана регулятора фаз
обмотай\закрой его плотненько тряпкой и покатайся, ну и все поймешь - надо ли менять ее
17 минут назад, Посторонний сказал:
Клубни, Вот такая звезда привода грм. Это наш вариант? И вообще это оригинал?
Хз, все они похожи. Вот номер 5164847. Оригинал. Стоит сейчас 3600 р. За эту сумму брали?
Шайбы не потеряйте при разборке.
8 минут назад, Dreamart сказал:
А на вашей звезде были эти насечки на торцах.
@Посторонний я не менял звёзды и башмаки, алмазные шайбы, болт колена, цепь масляного.
Поменял только цепь грм и Натяжитель( оригинал)
В 10.02.2019 в 19:48, strannikk сказал:
Спасибо, попробую!
ЗЫ. Тряпка не загорится? :)
3 часа назад, Посторонний сказал:
Насечек быть не должно.
раньше были гладкие звезды, но насечки дело хорошее - они усиливают стопорный эффект, давно пора было делать, с ними лучше
Ребята, повышенные обороты хх. На прогретом двигателе  920-940 об.мин. Подсос воздуха? Ошибок нет! Какие могут быть причины на моторе 2.3?
56 минут назад, Посторонний сказал:
Подсос.
Термостат.
Датчик давления ГУР.
