Здравствуйте, прошу прощения, если вопрос уже был, но все же. Нужен шатун на двигатель Дюратек 2.3., на сколько мне известно подходит от Мазды. Нужны коды запчастей.
Про номера шатуна я что-то не припомню на форуме, но все остальные коды вот http://mondeoclub.ru/forum/topic/42494/?do=findComment&comment=2915398, там же есть ссылки на код маздовского двигателя, сайт с запчастями - можно у них порыться, можно написать пользователям, которые ремонтировали двигатель - может они что подскажут.
Ребята, такое что-то непонятное в общем...
В декабре как-то завел как обычно автозапуском из дома. Пока дошел до стоянки прошло минут 15. В общем подхожу и слышу низкочастотный звук. Открываю - смотрю тахометр показывает где-то 500 оборотов, температура не поднялась почти. Нажал газ - обороты подскочили до где-то 1500, потом упали до 1000 и работало дальше. Ну думал может разовый глюк.
Потом через какое-то время завел тоже с автозапуска, но стоял недалеко от машины и услышал вообще что-то ужасное. Открыл - смотрю горит лампочка температуры масла и оборотом почти у нуля. Заглушил. Завел ключом - завелось нормально, обороты подскочили.
Сегодя дернул тоже автозапуском. Пока пришел - минут 10 прошло. Оборотов показывает 1000. Заглушил. Завел ключом - обороты подскочили до 1500, так потарахтело секунд 10 и упало до тех  же 1000.
Позвонил в сервис - говорят что может быть заслонка дроссельная. НО причем тут она?  В общем что можно посмотреть?
Ребята, появилась мысль попробовать почистить дроссельную заслонку. Может быть в ней дело в описанной ситуации?
Мужики, приветствую всех, нет времени курить весь форум. Подскажите, где стоит клапан егр (лучше с фото)??? Хочу заглушить его механически, электронно уже отключен. Спасибо!
Добрый день, такая проблема.
Начали протекать патрубки радиатора, следовательно по чуть-чуть вытекает антифриз.
Патрубки придется менять. Вопрос следующий  - оригиналы стоят дорого примерно по 4 000 каждый (верх,низ), есть ли какие-то заменители? Либо на разборках более-менее живые искать?
Если искать на разборке, то подойдут ли от двигателя 2.0, либо от мазды?
Если вытекает именно с радиатора куда вставленны патрубки,то дам достаточно кольцо резиновое поменять или под родное колечко фум ленты подмотать,если течет там где пластиковые кольца-обжимы на шлангах,то достаточно эти кольца спилить,убрать и простые хомуты туда поставить. Изменено пользователем ziron
Спасибо за совет, посмотрю откуда конкретно бежит.
А если все-таки сам патрубок?
Добрый день, пару дней назад съездил на диагностику.
Приговорили резонатор выхлопной системы, сказали "Рассыпался изнутри".
Отдельно резонатор найти не смог, exist выдает только выхлопную систему целиком, с ценником в 25 000+.
Всю систему целиком менять ну уж совсем не хочется. На разборках не нашел выхлопной системы на двигатель 2.3
Может кто подскажет, чем можно заменить? к примеру от мондео 4 с двигателем 2.0 подойдет?
@Pro100Sky, В микрокате на всех бензиновых (2,5, 2,3, 2,0, 1,6 и экобустах) все изображения самой банки резонатора с виду одинаковые. Но коды разные. Думаю что надо ехать на разбор и смотреть по размерам. ИМХО взаимозаменяемы. Отрезай и вваривай банку на свою.
Спасибо за ответ, буду смотреть
Под патрубков,что вы имеете ввиду,шланг или пластиковую часть,если шланг то думаю можно подобрать с нужным изгибом,если пластиковую часть,то скорее всего замена на аналогичный или разборка в помощь.
Добрый вечер. Прошу совета. Мондео 4 пробег 165т ест масло 4литра на 10тысяч. Течей нет, кроме заднего сальника коленвала. Ездит жена в основном не более 80км. Если температура ниже 0 то при запуске трясёт всю машину, глушу завожу и все норм. Подскажите готовиться к переборке или можно раскоксовку сделать для начала ?
раскоксовку можно, почему нет
ты будешь первый кому она помогла......
И возможно ли перебрать данный движок. С запчастями не будет проблем? И по цене, что выйдет? Кто делал?!
зайди в наш форум третьего мондео, там такие же моторы перебирают пачками, запчасти от мазды, все описано подробно
цена з\частей около 20 тр, + работа
Доброго времени суток, форумчане!
Вопрос оффтоп, кто-нибудь в курсе а куда пропал Dominikanec? :oops:
Поудаляли все его посты с Дрома... :o Теперь и посмотреть по ГБО негде...
Забанили его там.
скинь ссылку пожалуйста на запчасти. Спасибо.
Доброго дня. Нашел кольца поршневые на 2.3 движок и вкладыши. В фирме Time ford это разборка  в Москве в печатниках. Может кому поможет данная инфа. По стоимости 3500.
б\ушные что ли ? нафига они нужны ?
кольца 3500, вкладыши 4500 все новое
по кольцам нормально, а зачем тебе хотят впарить и коренные вкладыши ? при твоей проблеме достаточно шатунных, а им цена 1,5 в базарный день
мастера сказали взять,  раз не обязательно то уточню по этому вопросу.
Добрый день,
Есть вопрос, извиняюсь, если не в тему. Имею Мондео 4 09г, пробег 138 тыс. Год назад начала потреблять масло 500г на 1000км (до это еще год все норм было). Масло helix hx7 5w30 - с таким досталась машина от предыдущего хозяина, такое и лил. Масло всегда брал в одном и том же магазине. Менял его раз в 7-8 тыс. И весь последний год стабильно подливал. В основном езжу по городу, редко по трассе. 10000 км назад в этом же магазине случайно купил не hx7 а ultra 5w30 (перепутал), возвращать не стал, поменял на это. И за 7 тыс пробега не то, чтобы не доливал, а уровень на максе (плюс минус 1 мм - погрешность). Сейчас опять заменил на ultra и 3000 км все идеально. Неужели предыдущая марка настолько не подходила, что угарала в таком количестве. Я хотел уже машину продавать, а теперь вроде бегает. Может лучше вообще с shellа уйти? (масло всегда на всех машинах проверяю на горячую через 15 мин после остановки)
постой, они изза масложора 0,4 литра на тыщу собрались вынимать колено ????? - по ушам им настучи в воспитательных целях, сильно и больно ..... и спроси сразу что еще удумали эти умельцы
и что за сервис ремонта моторов где клиента за запчастями посылают ?
у тебя не горит - поищи что получше
