не которые говорят , что данная потёртость говорит о зажатости клапана, и надо бы отрегулировать , типа рано на таком пробеге наблюдать такой износ кулачка. :), я честно говоря совсем в этом деле не шарю нормально ли такое состояние и нет.
не слушай дураков, когда на этом моторе пережат клапан, мотор начинает троить, это заметно так что ты ездить не сможешь нормально
регулировать клапана на нем - это полмотора разбирать
понял , благодарю !
обострение у меня весеннее мнительности :)
Подскажите пожалуйста, когда завожу машину, на улице -1 градус. Машина, как обычно сначала работает на повышенных оборотах, 1400-1500, потом секунд через 30 падают до 1000. И после падения до 1000 идет вибрация, не сильная, но ощущается на руле, такое ощущение, что мотор работает рывками (они еле заметны, но мне так показалось). Стрелка тахометра на 1000 стабильно. Не могу понять в чем дело, сильно не мешает, но как то не то. Когда прогрета нормально всё. Все происходит в момент нагрева.
Подскажите пожалуйста, когда завожу машину, на улице -1 градус. Машина, как обычно сначала работает на повышенных оборотах, 1400-1500, потом секунд через 30 падают до 1000. И после падения до 1000 идет вибрация, не сильная, но ощущается на руле, такое ощущение, что мотор работает рывками (они еле заметны, но мне так показалось). Стрелка тахометра на 1000 стабильно. Не могу понять в чем дело, сильно не мешает, но как то не то. Когда прогрета нормально всё. Все происходит в момент нагрева. [/size]
У меня тоже самое,несколько раз сканил при этом эльмом327,ничего не показывает,но вибрация от 40 до 75 градусов цельсия,почистил дроссельную заслонку,не многим лучше,снимал клемму на 4 часа(заряжал аккумулятор от зарядника) вибро осталась,зато теперь вообще не чувствуются переключения акпп,а вот давича заправился на любимой заправке,и вибрация уже меньше,если и вообще не исчезла,но я на ней постоянно заправляюсь,может быть в этот раз бензин посвежее был,даже запах другой чем в прошлые разы...понаблюдаю за поведением дальше
Изменено пользователем JeleznyKuznec
Когда скидываю фишку с датчика обороты перестают плавать, как только одеваю обратно сразу же начинают плавать? Что это значит???
А если контакты в фишке замкнуть, тоже плавают? Может датчик своей жизнью живет, вкл/выкл сам по себе.
Может просто его заменить?
Самый простой и радикальный способ. Данные датчики надежностью не отличаются к сожалению.
Только устранил чек 0128 (низкая Т ОЖ)  заменой термостата, как сегодня же вылезла 0420 (Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога.)
почитал это http://ford-sun.ru/Manuals/katalizator.-oshibka-P0420-P0430.html
-на некоторых двигателях, например Форд Фокус с двигателем дюратек НЕ 2.0 или 1.8 была проблема связанная с катализаторамиприводившая к поломке двигателя.
При разрушении катализатора его части (это мелкие керамические кусочки, почти пыль) через систему EGR попадали в камеру сгорания.
Износ двигателя происходил с устрашающей быстротой.
Такая картина наблюдается также на дюратеках НЕ 2.3 (Форд Эскейп, Маверик, Мондео, S-ax, Мазда Трибьют), и возможно будет и на 2.5.
-неправильно работающий катализатор разогревается до «красного метала»,  это вызывает оплавление пластиковых элементов, может поджечь сухую траву под машиной, вывести из строя находящуюся рядом автоматическую коробку.
вот еще что нашел
просьба учесть что ошибка 0420 , в том числе и на фордах бывает от севших зазоров клапанов, проверьте компрессию ( холодную и горячую ) и давление во впускном коллекторе на ХХ, прогретом дивгателе и всех выключенных потребителях
 Масло в норме, свечи ngk 20тыс (могут быть подгулявшие т.к. вместо бензина плеснул полный бак солярки). хотя это было 8 месяцев назад и проблема должна была вылезти сразу
Был на ТО, СО в норме  :o
Вот и не знаю, что делать? Подскажите!
Изменено пользователем nook2004
вот еще что нашел
http://mondeoclub.ru/forum/topic/105045/?hl=%200420
Тебе сюда. 5 страниц быстро изучишь.
вот еще что нашел
не читай всякую глупость......
Езжу по городу не особо быстро - по правилам, не выше 80. Расход 16 литров примерно или даже чуть больше. Блин, кажется многовато. ЧТо посмотреть?
А средняя скорость какая? Проверь расход по чекам, а не по БК.
Средняя по конверсу 20 км/ч.
Но на это не смотрю. Заливаю до полного бака когда показывает индикатор что половина остается. (кстати, при отщелкивании пистолета в баке это сколько будет в баке? и можно ли еще как-то влить?). Показывает что до заправки 440 км. То есть это получается 70 литров на 440 км, то есть 16 литров на сотню.
Мне кажется многовато.
Такие цифры у меня показывали в январе, когда было три недели нормальной зимы.
Ночные температуры были 15-18. И режим движения был 10 минут прогрева и 15 минут движения( время до работы доехать) и вечером так же. Сейчас 13.2.
Летом 11-11.5. Город 99%.
Нормальный расход для города. У меня на 8 км до работы 21 светофор + пробки. Такой же расход ( и 17 бывает). Стронуть с места и разогнать 2 тонны...
от классики 2105 ставили , ошибка говорят загорается когда оба наеб...
Поменял термостат.не грела печка т.к. была воздушная пробка. При езде воздух вышел сам и теперь печка греет, но когда заводишь машину а так же при трогании слышно как антифриз "бегает". Почему так?
Подскажите пожалуйста какие электромагнитные клапана подходят жигулёвские или волги? Если клапана не исправны чек загорается или нет и ошибку при диагностике бьёт?
от волги еще колесные диски подойдут, не совсем конечно, но подпилить, засверлить слегка и нормуль....
зачем моньку купил ? брал бы сразу тазик, все родное к нему по три копейки за мешок
Доброго времени суток!
Ищу замену нашим вкладышами, шатунным - никак не могу понять, какие точно подойдут.
Облазив много страниц инета, нашел несколько вариантов. Может кто подскажет, кто конкретно покупал и ставил в свою движку определенную модель со стандартными размерами?
Варианты:
LFY111SE0A
BE-31130
CR4515SISTD
CR4507SISTD
CR4370CASTD
CR4150SISTD
CR4016AMSTD
И еще было несколько моделей.
Заранее благодарен!
Изменено пользователем Ufesa
так ответили на предыдущей стр.
Ребята, а где у нашей машины забор воздуха? Тоже как на ФМ3 внизу слева? ПРосто интереснсо до какой глубины лужи нам не страшны, ато тут вон Челябинск как-то топит нынче
до разумной))
воздухозабор слева, только вверху, в верхней решетке радиатора, перед воздушным фильтром.
кто знает параметры такого съемника для крышки масляного фильтра или может коды для заказа
Изменено пользователем alexgrig
14 граней 67 мм диаметр
К примеру такой JTC 1021
до разумной))
разумная это ссколько? По середину колесса нормально?
