по вину не всегда 100% . У меня пробивался как кассетный а на деле цельнометаллический.
То же по вину один на деле другой
Простите,а они не взаимозаменяемые?
Нет - чтобы поменять тип фильтра нужно докупить корпус масляного фильтра и прокладку под него. А вот корпусы уже взаимозаменяемы у картриджа (1 119 274) и у навертного фильтра (5 137 958). Схема есть на экзисте.
Изменено пользователем mks.mpei
Добрый день уважаемые! Подскажите кто что знает пожалуйста! У движка кроме дизельного тарахтения справа появилось металлическое клацанье какое-то. Клацает намного реже оборотов коленвала или распредвалов, учащается вместе с оборотами двигателя не меняется при прогреве. Снаружи очень хорошо слышно особенно из правой арки. такое чувство что какой-то ролик или шкив навесного. но от роликов таких звуков не слышал никогда.. У кого было - подскажите пожалуйста! Заранее спасибо откликнувшимся!
Оказалось натяжной ролик ремня навесных агрегатов. Поменял - кроме того что ушло лязганье снизился и общий шум от ДВС, видимо ролик еще и фоново шумел задолго до этого
Я тут ранее писал о рычание и фырчании при незначительном нажатии на педаль акселератора на 4-5 скорости... И мне в голову пришла идея, у нас есть кольца ( прокладки ) на выхлопе которые могут прогореть? Двигло тупо отклоняется и сечёт при нагрузке...
Изменено пользователем machogar
Возможно ,
Внимание про лишний звук фырчания и рычания... :) все банально просто, подняли на подъемник, добились звука... Итого это оказался хобот воздушного фильтра... Сняли, стянули стяжкой, все стало нормально :) Мягко говоря - в шоке. Резонировал на 4-5 скорости при нагрузке.
Кто знает сколько цепь ходит, на каком пробеге ее лучше заменить и как проверить, не растянулась ли она!
Не менее 200тк.
Смотреть на сколько вышел шток механизма натяжения, ну и как планка в пазы распред.валов встает.
Не менее 200тк.
спасибо
Это ГРМ с пробегом 100т. км. общее состояние отличное.
200 тыщ. ГРМ должен ходить ка минимум.
Эти движки требуют первого ремонта по причине масложора , а ГРМ ходит нормально.
так , что ГРМ можно поменять при замене поршневых колец. а раньше туда лезть смысла нету.
Апну немного свой нубский вопросик :)
токая же фигня, только на холодном двигле и иногда при езде,но только когда на газульку жмешь. пробег 48000 рестаил. Тот же звук был и на Фокусе 2. Сгонял в сервис,поставили диагноз треск идет из  средней части глушака.
Поставил ролик паразитный оригинал, натяжной optimal, на ролике оригинальном подшипник Китай, в optimal japan... Наверное лучше брать ролик с натяжителем... Надеюсь optimal не подведет, ребята в сервисе поморщились на него.
То что сняли с завода, на натяжном ролике польский подшипник.
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
А на нашем моторе ЕГР наверно тоже присутствует, как его заглушить че-то найти не могу? Я заколебался уже заслонку чистить, пол года и в хлам просто все.
У меня почти за 2 года и 40 тыс. пробега всё нормально. По крайней мере не кретично.
У меня уже 170 тыс. Впускной коллектор забит дальше некуда, надо снимать.
ЕГР просто заглушить без последствий не получится, либо чек будет гореть, либо детонация появится.
Верный способ прошиваться на ЕВРО 2 ( 2я лямда и ЕГР отключены).
Два раза в год заслонку почистить это не дорого и не сложно.
одно дело почистить заслонку, а другое весь впускной коллектор
интересует меня одна вещь...
2.3 считается хорошим двигателем...
но вопрос в следующем...
есть ли фотографии именно 2.3 и состояние его зеркала к пробегу 100т (пример)? может ли применять к нему после капиталки для увеличения ресурса сверление поршней в местах где обычно происходит задир...  :)
Изменено пользователем NetCom
Задир происходит при перегреве и масляном голодании.
На наших поршях в этих местах для этих целей есть молибденовое покрытие, а если вот так просверлиш "кулак дружбы" гарантирован,
При честных 100 т. км пробега состояние цилиндров должно быть идеальным, запущенные варианты с сильным перегревом и масляным голоданием не рассматриваем.
 масложор в большенстве случаев лечится заменой поршневых колец.,
фотографий с пробегом 100 т у меня нет, но безо всяких фото на таком пробеге и даже на 200 т состояние практически заводское.
сверление и прочие колхозы даже комментировать не хочу.
Коллеги, после 75000 с 20 на 30 не стремно переходить? Не знаю почему - сомнения у меня.
