Уважаемые,всем привет! Проблема-не проблема,не знаю...С утра, при проезде 100 метров высвечивается "ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИСПРАВЕН",устраняется перезапуском.Если просто закрыть, на поведении никак не сказывается,ни провалов,ничего такого,чтобы напрягло.Далее,в течение дня,никакой инфы не выскакивает.
Народ до каких оборотов наш двиг позволяет крутить? , больше 6000 не поднимается у меня при тапке в пол.
Ошибки сохраненные почитать нужно, а дальше уже делать вывод, проблема или не проблема. Кстати, сообщение высвечивается с зажиганием лампы "чек эйджин" или без?
В ручном режиме попробуй крутани) Я иногда себя балую, динамика совсем другая. Сразу чувствуются все 161 л.с.
Не проводил подобных экспериментов, но думается из за АКПП мозги такого не позволяют делать на нейтрали.
ошибок нет,чек не загорается
Ошибки должны быть какие нибудь. Сканером смотрел или в режиме теста на приборке?
Было похожее 1.5 и 1 год назад. С интервалом около полугода. Были ошибки Р0016 и Р0017(разсинхронизация КВала и РВала). Лазил, искал, разъмы щелкал, грм проверял ни чего не нашел, больше не появлялось - записал в глюк.
в движении , на нейтрале так не экспереминтирую.
Почему спросил? Или какие-то клапана ставить не желательно?
да просто для статистики, может вазовские , они не надолго.
ок :)
Смотрел OBD-2(он китайский,но что-то,не помню,помог выявить.Попробую разъемы пощелкать.  ....Так-то открываю капот для долива омывайки и,через,10000 замена масла(тьфу-тьфу-тьфу)
Дроссель давно чистил? Если давно, прчисть со снятием и эта надпись вылетать перестанет. Даю 99,99999999%, что это заслонка засранная;)
тут отвечу точно,2000 назад,как раз,масло менял
А режим теста на приборке(извините)это как   :sten:
Тест режим работает только на автомобилях с люком
Нажимаешь кнопку ОК на руле, включаешь зажигание, ждешь 5сек. до появления надписи TEST.
Далее отпускаешь кнопку и можешь заводить авто.
Нажимая вверх/вниз листаешь страницы.
Из полезного:
-температура(реальная а не то что стрелка показывает)
-напряжение боротовой сети
-проверка контрольных ламп и стрелок
-наличие DTС кодов ошибок
http://mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php
Тут описано, вместо кнопки пробега(мондео3) кнопка ОК(мондео4)
С каким еще люком? Тот что в крышу врезан? :D
Если да, то чушь полнейшая. :nono:  Стандартная фишка для всех комплектаций.
Вот блин, спалил :D
Если чек не горит, то в тестрежиме DTC могут не отобразиться. Лучше форсканом
Поменял клапана  IMRC  абсолютно ничего не изменилось.
Работу клапанов можно визуально определить на заглушенном двигателе и работающим на ХХ.
На фото: привод вихревых заслонок.
Изменено пользователем Miha_61
Я на обгонах в режиме кикдауна до 7 или 7,5 крутил,точно не помню,но точно красная зона была. На драйве,не на спорте.
 У меня до таких не даёт крутить :( , думал бенз. насос,  поменял особо не поменялось , что то ещё держит .
Ща погуглил и нашёл бояновское видео , у чувака при тапке тоже особо выше 6300-6500 не поднимались обороты
 https://www.youtube.com/watch?v=q9yS55dYycA
Изменено пользователем Dembel
 Dembel
Может надо в "S" крутить? Попробуй. Кстати, не понимаю, почему он замерял в D и при чем тут консервная банка от Хюндая? :D
А попробуй в мануальном режиме катануться. Как на мондео не пробовал, вечером катанусь. А вот на фокусе, в мануале, крутит до отсечки точно
