Всем добрый день, заметил, что когды температура около 22 градусов тепла и выше машина начинает подтупливать, как то неохотно  разгоняется, вяло реагирует на педаль газа,  в натяг переключается коробка. Что может быть?
Изменено пользователем vasiliy190
Что значит внатяг переключается коробка? НА каких оборотах начинается переключаться? - на повышенных под 3 тыс.? Может начинает перегреваться? Какая температура охлаждающей жидкости по стрелочке на приборке и в тестовом режиме? Кондер при  этом дует холодным воздухом или теплым?
Да нет, температура в норме, просто ощущение тупизны. Корбка переключается впринципе как и раньше, но мне кажется как то неохотно. При работе климата поведение машины не меняется. Вот сегодня с утра ехал на работу было на улице 12 градусов, машина едит как обычно.
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, стали плавать обороты почистил дроссельную заслонку, поменял свечи, пару дней назад поставил новый топливный насос, ничего не помогло, обороты как плавали так и плавают, сканировал дилерским сканером ошибок нет? Грешу на электромагнитные клапана впускного коллектора?
проверь в электроклапанах сопротивление, если не рабочий диагностируется как обрыв
проверяется простым тестером, сам эл.клапан. если ни чего не покажет то клапан не рабочий.
Не влияют они на стабильность ХХ ни как.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/125964/?do=findComment&comment=2888753Вот случай на пример.
Подскажите, кто знает какое должно быть сопротивление электромагнитного клапана впускного коллектора?
на твоих сколько
30-32 Ом
т.е "песок" с катализатора аккуратненько так между стенкой цилиндра и поршнем просыпался в картер и расхерачил валы ... :)
Керамическую крошку от каталика много раз видел в слитом масле.
Знаю как эта крошка попадает в горшки и впускной коллектор (по системе егр или через клапана в фазе продувки). Не могу понять только одно - как она добирается до картера, в масло. То что это керамика из ката уверен 100%.
strannikk=вова ?
ну с цилиндрами, да, понятно
других путей в поддон вроде как и нет, кроме как через цилиндры, ну может тогда так и проходит, хотя в данном случае я так понимаю, валы померли а цпг жива, странно все это получается
а через впуск и далее в картер по вентиляции картера, нее ? (понимаю что далеко)
а размеры керамики что видел, совсем мелкие ?
strannikk=вова ?
При таком раскладе ЦПГ помирает в первую очередь,а валы это маслянное голодание, балансирные валы смазываются так же как и коленвал и распредвал под давлением, моё предположение если такой движок нормально дефектовать,то выйдет капремонт с расточкой цилиндров,колевала, и заменой масляного насоса.
Померял сопротивление датчика ГУР, что на заведённую или на заглушенную показывает 1 Ом, не означает ли это что датчик заклинило???
Датчик срабатывает только при повороте руля. Проще прозвонить контакты датчика (руль на месте - контакты замкнуты) (при вращении -контакты разомкнуты)
strannikk=вова ?
нуу...так.... родственник... по материнской линии.....
Под давлением и через фильтр в валах смазываются только их подшипники, сами шестеренки валов купаются в нефильтрованном масле
от полумиллиметра до двух
при подозрении на каталик специально сливаю масло в чистый тазик.
в общей сложности таких частиц иногда набирается до куб см. Это только крупных, пыль учесть не возможно.
Добрый день. Подскажите по маркировке крышек распредвалов. Как их поставить? Куда должна смотреть маркировка? У меня она нанесена с торца крышки. По впуску, я так понимаю, маркировка смотрит на тебя и начинается с буквы "I", если стоишь лицом к лобовухе, а по выпуску как?
Маркеры на крышках смотрят наружу двигателя. В разные стороны. впуск вперед, выпуск назад.
Спасибо
Ответьте кто знает, пожалуйста. Под передней крышкой двигателя на коленвале, перед и после шестерни стоят шайбы. Но я у себя при разборке их не обнаружил. Они обязательно должны быть? Где-то натыкался на форуме, что они не обязательны, так ли это? И если их не ставить, может шкиф коленвала плохо прижимать шестерню?
У меня стоят, не давно цепь менял. Одна простая ,вторая пружинная и достаточно тонкие, шестерня скорее всего их отсутствие не почувствует
Ребята, подскажите пожалуйста, собираюсь делать капиталку с шлифовкой колена под ремонтные вкладыши, расточку цилиндров под ремонтный тоже... Вроде все понятно, но в довесок к поршневой и вкладышам было рекомендовано заменить: термостат, цепь ГРМ, цепь масл.насоса, звезды коленвала с шайбами и распредвала, муфту, гидронатяжитель, прокладку выпускного коллектора. Вот как раз по выделенным позициям у меня есть сомнения, а стоит ли? Такой довесок карман серьезно облегчит! Пробег к моменту стука 79 тыс.кило. Насколько оправданы такие меры?
Изменено пользователем reizzzer
Пробег то малый ещё, чтобы менять всё перечсиленное, хотя фиг знает.....
Всем привет, рассыпался шкив коленвала. Не подскажите трудности в замене , может есть какие нибудь хитрости , что бы застопорить движение коленвала...? Да, еще, может у кого завалялся на продажу?
Привет. У меня тоже машина 2009 годаю Тоже развалился шкив. Просто слетела резина со шкива. Купил новый 15 тысяч. Пробег 55 тысяч. Рановато развалился. У тебя что с ним случилось? На каком пробеге?
Говорят, что такое не часто случается. Я про развалившийся шкив. У кого так было?*
термостат можно поменять если капремонт следствие перегрева,цепь ГРМ и муфту если издавали звуки,остальное должно быть нормальным,
цепь масляного насоса вообще вечная.
при замене шкива,нужно выставлять фазы ГРМ,шкив прижимает звездочку грм коленвала, а в этом двигле шпонок нету,
