Сообщения какие то кастрированные публекуются. Испорченый телефон получается!
Это заговор!!! :)
мне 235/45/17 не хватает зацепиться....
6 секунд поедет !
если останется тележка с двигателем и турбокитом за 100 ))
но и 8 вполне можно выжать если снять весь салон
Мондео очень неплохо обходит чемоданы на высоких скоростях слипстримом  ))
(пользоваться цитированием не возможно. какие-то глюки с обработкой движка форума)
6 секунд поедет !
Зацепиться за что??? : 6 секунд не поедет , а уже едет на "S" до сотни с места!  Как нечего делать!!! :)
Чета вы ребята загнули с 6 секундами. Это удел турбированых табуреток со 250 силами. Даже 2.5 турбо и 2.0 экобуст не поедт за 6 секунд при своей массе, да еще на переднем приводе.
http://auto.onliner.by/2014/03/04/top-10-8
Изменено пользователем kacoco
Доказывать не стану! Попробую видео снять... Пока только не придумаю как и камеру на  спидометр направить и чтобы секундомер видно было момент вкл и выкл...  :) Экобусты задушены Еврой новой!
Изменено пользователем diflash1
шинам зацепиться за асфальт
за десятку всяческие чипы подымают крутящий с 208 до 230 и лс до 175-178 ( я не делал). предоставил машине самой определиться по заводской программе.
вынуть каталик и овободить выхлоп - поедет еще существеннее
запилить турбокит по обещаниям поставщиков  до + 50% что вроде как  укладывается в запас по коробке....
другой торгаш за 70 предлагает кит  на Т3/Т4
уменьшить вес
Изменено пользователем NetCom
Народ при включении на месте в основном на холодную в режиме с P в R или D чувствуется как движок наклоняется и небольшой толчок присутсвует , даже звуки слышны этого перемещения, подозреваю на подушки двигла или коробки , как прогреется всё чётко.
Я так понял у тебя тоже первое авто с АКПП. Просто ты уже прикотался и стал замечать больше чем в начале. Небольшой(савсем маленький) толчок норма. Это есть в правилах пользования АКПП. типа не отпускайте педаль тормоза пока не почувствуете небольшой толчок(акпп переключилась в др. режим), даже фото показывают с деформированными "пропеллерами". типа вот к чему это приводит если селектор тырк и тут же газу.
@kacoco,да, первое на автомате☺,а толчок именно при самой первой переключении после стоянки потом норм. Изменено пользователем Dembel
Всем привет, проблема решена. Мотор испытывал масляное голодание, вследствие чего произошло проворачивание и износ шатунных вкладышей. Ремонт делал тут http://ffmotors.ru/. Поставил на ремонт 1 днём, а 4 го уже забрал. Ребята работаю хорошо, занимаются только движками. Мою машину делал Артур, знает эти движки на все 100%. Всем удачи.
Подпишусь под вышесказанным, делают быстро и качественно. Если застучал двиг, нужен капремонт и т.д. - то к ним. Мне их контакты дали в клубном сервисе.
приветствую друзья. двигатель дуратек 2.3 161лс. почему такой расход бензина большой 20л на 100км. помогите, подскажите иожет поменять чего нужно.
не самый авторитетный источник ИМХО
если начало поставок, то может быть, а делать должны начать в августе.
заказ принимали на август!
Разобрал двигатель (160 л.с.). Есть головка блока и еще что-то, если кому интересно можно пообщаться.Пробег 120т.км.
наш дряхлый старый безупречный 2.3
у которого расход сейчас 9.6 (Москоу сити)
А на газ то давишь?)))))))) У меня около 11ти плещится
@Dembel, да, не плохо для своего пробега ))
и это с полным баком
вот думаю если литье скину на штамповки и выгребу барахло - можно 9 ровно сделать или чуть меньше )
как сказать...
бывает...
вот на днях буду ставить 10 комплект по кругу тормозных дисков ))   (у сервисменов становлюсь легендарной личностью =)))
и 11 комплект в запасе лежит
Спасибо!
@roman900,4.3 л.
Спасибо! Может подскажешь, что лучше налить? Первый хозяин лил оригинал, а мне оно не нравится! Изменено пользователем roman900
