@thebadman, друзья подскажите артикул фильтра в корпусе маслянного для 2.3 , а то смотрю на ехисте только сам фильтрующий элемент 1343102 и 4S7J 6744 AA
Как мне сказал диллер, для одинаковых годов шли фильтры как в корпусе, так и без него. У меня в корпусе, брал этот  Hengst     H90W27, сейчас его нет у поставщика, выбрал этот  Mapco    61602. В нарядах на ТО стоит фильтр от С-Мах.
Спросил у наших клубных сервисах и покопался в нарядах предхоза , коды 5015485 (как на 1.8-2.0) также 1595247 , с корпусами , А воткак без корпуса просто элемент, у кого то, куда он вставляется или самому надо ковыряться с элементом и вставлять в корпус?
были машины, у которых фильттры без корпуса, просто меняется как на ГАЗ-21 :)
у меня машина по ВИН билась, что у меня просто фильтр-патрон..по факту, когда слили масло- побежал в магазин за аналогом в железном корпусе )
по факту оказалось так:
масляный фильтр - неразборный !
Изменено пользователем ol27th
Если бы знал как на газ 21 , а куда этот фильтрующий элемент вставляется ?что то не догоню. Железный понятно вкручивается.
В корпус для него предназначеный :) , мне уже раз 5 меняли, всегда беру элемент пр-ва MaNN.
@diflash1, корпус в днище - поддоне чтоль ?
Вот такая хрень там стоит...
6731С
Изменено пользователем diflash1
Ровно там же где и должен быть. Спереди двигателя.
Не нравится ГАЗ, так на бмв м50 так же.
Тоесть откручивается стакан вынимается старый элемент и вставляешь новый , да ?
Да :good:
Спрошу еще раз про наш дебильный щуп. Как на нем масло проверять? Он все с трубки, по ходу, собирает. Задолбался я уже с ним. Кто как принаровился? мож кто замену нашел?
@dfytr2010, Вытираю насухо , вставляю - вытаскиваю смотрю где больше скоплений масла (толще слой) , там и будет примерно уровень, а так да наболдажник весь в масле полюбому, в эти выходные менял масло , так на свежачке вообще не особо видно , масло светлое.
Нормальный щуп, заглушил, подождал минут 10 и уровень видно, если конечно у тебя не перелито.
Вот если смотреть нп щуп с обратной стороны от меток, то чуть меньше максимума. А если смотреть именно на саму выборку, где риски - то всегда выше, до конца наболдажника доходит. И еще самое интересное - если щуп пихать не до защёлкивания (развернуть на 180°), то он гаденыш чистый остается.
Старый цыгаский способ воронения металических деталей. Нагреваешь до красна и смазываешь обычной луковицей т.е. луковым соком. Деталь остывает и воронение как на новеньком калаше. Только не очень стойкое к абразиву, но для щупа в самый раз. Проверено отцом на волге, там щуп ленточный и гладкий тоже плохо видно, так цыганское воронение решило проблему. На черной матовой поверхности уровень виден очень четко. А у нас щуп ДА, тот еще фокус!
dfytr2010
Похоже, у тебя масло перелито, поэтому уровня не видишь. А так, дал чуть остыть, щуп вынул, протер, проверил, можно под разными углами глянуть, если масло чистое.
dfytr2010
Всем спасибо - разобрался! Был перелив плходу. Откачал грамм 250 стало оч хорошо видно))) Теперь чуть ниже МАХ. Главное, что не жрет))))
А зачем откачал? Кашу Маслом не испортишь :D
А вот эту "кашу" маслом как раз испортишь)))
Изменено пользователем dfytr2010
народ, моня 2008 года 2,3 вылез чек, показывает ошибку 2008 (система управления впускным коллектором - разомкнута цепь (ряд 1)) авто тупит на разгоне и т.д., насколько я понимаю это клапан управления заслонками который на фото справа:
попробовал поменять эти клапана местами, машинка побежала вроде как раньше, теперь не понятно за что отвечает клапан на фото слева? чего ждать дальше?
Изменено пользователем dan9919
Попробуй продуть, почистить контакты, ну или от Ваз 2105 клапана поставь...   Они оба отвечают за заслонки :)
да контакты там как новые, мне интересно почему поменяв их местами машина норм ехать стала? вазовский клапан по креплению подходит ?
Привет.!!! Если не сложно.,опиши по подробнее симптомы.!!! У меня какая то плавающмая проблема (без "чека" првда) машина то едет как "ракета", то как будто в мотор/коробку жвачки залили..((( Все это на одном баке происходит..(т.е. не бензе дело) будто за жопу ее кто держит,при разгоне..,или вообще газ даешь.,а она как будто вообще не реагирует, а дальше прожимаешь-кик даун..!! Короче-ТРЭШ.!!! Хочу разобраться,может тоже клапана эти.??? Пробег 54000
У меня совсем недавно так было... Бензонасос поменял... Но может и клапана...
Подходит, выше в теме ставили некоторые. Я приготовил пока , у меня один издох, я поменял за 3400, больше не хочу... вазовские воткну по 200 р, за штуку.
