сколько раз сами меняли масло, с заменой фильтра ...ну ниразу 4 не влазило ) С каждого промежуточного ТО  по литрушке оставалось )
Странно, у меня как написано 4.3, ровно столько и получается по среднему уровню.
Изменено пользователем affalline
Получается масло вообще все 2.3 жрут??
Че-то я тоже связи не уловил))) Ест как и все нормальные атмосферные бензиновые двигатели, от ТО до ТО можно без подливово обойтись, если не крутить до отсечки постоянно. У меня за 15т.км. грамм 300 угарело.
130 тыс км. Подливал только один раз. Когда кастрол чистый залил. Вернулся на формцлу от кастрола-все ок.
Изменено пользователем ol27th
Лью всегда формулу-ф 5в30. У меня вообще не ест масло. Ни разу не подливал. Но я и не раскручиваю движок до потери сознания.
доброго времени суток, стуканул у  меня движок, хочу заморочиться с другим ДВС, вопрос подойдет ли двигатель на форд мондео 2008 года, 2.3 бензин на автомате от рестайла? какую комплектацию лучше брать, извините если не по теме. может уже кто-то менял движки и подскажет проверенную компанию. заранее спасибо
какие предпосылки были к умиранию двигла?
купил авто месяц назад, за неделю сожрало все масло, движок стуканул
подробности то наврятли кто подскажет, хотя малоли...
вроде 2.3 как был так и остался, изменений не припомню в нём.
точно запчасти от мазды подходят. но тут искать надо...
Жесть, сочувствую.
спасибо
подскажите, если поставить двигатель от мазды, навесное останется с форда, проблем никаких не будет? ничего переделывать не нужно будет?
@neiron,
точно вам наверно не скажут.... только на свой страх и риск. Но судя по гуглу MZR-L3 и DuratecHE 2,3 братья близнецы.
на фф клубе есть тема http://ffclub.ru/topic/49409/jump_1720/  там mike3370 вроде менял Duratec на L3.
Тему это "нагуглил" как раз по информации о поджирании масла на 2.3
У меня уходит просто катастрофически, за 1500км после смены масла с максимума по щупу ушло ниже минимума.
Сначала думал, что из-под клапанной крышки сопливится, поменял прокладку около 6500км назад, сейчас вроде явных подтеков нет, но масло также продолжает убегать.
Куда может уйти столько масла?
@kostyan3333,сейчас ~61500км
Машина с января 10 года,я первый хозяин. Т.е все ТО вовремя, за уровнем масла следил, жор начался где-то около 50тыс. пробега.
Продолжаю свой рассказ. Прислали L5 от мазды 170 лошадей (L3 тоже подходит). Поставил движок, подошел, как родной, проехал пока 50 км. переделывать ничего не пришлось, навесное осталось со старого мотора и пришлось со старого движка поставить шкив коленвала и маховик, мозги не перепрошивал, пока не вижу смысла, дальше будет видно. пока полет нормальный. да и мне прислали почти новый движок, что не может не радовать, буду надеяться, что он прослужит мне верой и правдой.
@neiron,
Класс! Поздравляю! Если не секрет почем движок вышел? Старый разбирали смотрели внутренности? У вас теперь MZR L5-VE??? Т.е. расточеный MZR 2.3 как я понимаю
Изменено пользователем kostyan3333
двигатель с установкой, доставкой, маслом и антифризом обошелся в 80000 р, маркировку не помню точно от мазды и 2.5. Старый разобрал, под замену коленвал, шатуны и вкладыши, уже выставил на продажу
Изменено пользователем neiron
синтетику кастрол, маркировку не помню, если очень интересно, завтра могу посмотреть, в багажнике еще пол канистры осталось
@neiron,а какое масло залили? если не секрет :)
