Скажипе сколько масла надо заливать?А то что то инфы не могу ни как найти.
Четырёхлитровой канистры за глаза хватало, хотя на ТО списывали конечно больше
Кстати не помню поднимался этот вопрос или нет. Масло промывочное кто нибудь использовал на 2.3 и вообще надо ли мыть этот двигатель. На фьюжене жены (1.6 дуратек) последний раз промыл. Полилась адская дрянь из двигла (пробег 50 тык), после двигатель стало не узнать - как угорелый гоняет.
Лучше помою, первый раз менялось масло на машине в 15000 км, второй раз через столько же. (чертова фордовская политика, предудыщий хозяин на нее клюнул).
4,5 л
вообще очень странно,на первых ТО мнеписали более 5литров
на последнем ТО более 4 литров )
5 литровой канистры должно хватить)
Лучше всего менять каждый день. А ещё лучше - перед каждой поездкой. Причём, вместе с тормозухой и антифризом. :lol1:
народ а у всех на высоких оборотах движок слышно в салоне, прям как на моей приоре раньше. Едешь плавно-все Ок, нажал на педальку - звук движка, заметно так, проникает в салон. После обкатки и смены масла потише будет, или это нормально. Пробег сейчас всего 600 км
я даже не знаю что сказать... "как в приоре" звучит какругательство )
2.3 довольно шумный. особенно по зиме -это нормально. как-то водитель ауди подумал что у меня дизель...
да-шумноват, не забивайте голову, но и не громок
Ребята, подскажите плиз такой момент. Купил новый мондео с двигателем 2.3 дюратек коробка автомат. Машинка прошла 1500км. При разгоне с мета до 60км\ч (тахометр показывает 2000об\мин) машинка как-то ревет, как будто взлетать собирается. Потом после 60км\ч чувствуется какой-то толчок, двигатель затихает и машинка просто летит без проблем. Это у всех автоматов так? Может у меня так потому, что обкатка еще пройдена? Не стоит переживать по этому поводу?
у меня так же разгоняется, сначала взлет, потом набор высоты и плавный полет, если в зону торбулентности не попадаешь)))
@rozivorp,
та же хрень, уже 50 тык скоро, забил. Есть подозрение что это АКПП. Сменю масло в ней посмотрю на звук. Проявляется только на прогретую.
P2008 - неисправность соленоида изменения геометрии впускного коллектора. Это на последних фото в этой ветке, тот который слево (не обведенный красным). На эксисте около 2400р стоит. Ну и поменяй заправку и производителя бензина. SEBA чуствительна к качеству бензина.
не помогла замена соленоида, заправку сменил (
сегодня буду мерить сопротивление
П.С. (дополнил через час)
замерил сопротивление (выставил 200 на тестере)
новый-35
левый датчик(клапан?соленоид?) -31
правый (был обведен на картинке красным) - вначале цифры скачут, затем 1, т.е. ничего не происходит...
левый поставил новый, правый заменил на левый. мясорубка пока горит,покатаюсь пару сотен - будет видно
Изменено пользователем ol27th
Всем спасибо за ответы. Значит это автомат, с этим и будем жить)) Будут какие-нибудь изменения после обкатки? Говорят, что потом машинка порезвее бегает. Поделитесь опытом, как ведет себя движок после обкатки. Заметили ли вы какие-нибудь изменения?
фокус 2.0 АТ у меня проснулся после 20 000км, моня...после 60 000, хотя тут я уже тапку в пол стал чаще ложить ) (Коробка адаптив)
новый-35
дай знать чем закончится
окак... имха это психологический эффект
нормально он и так у меня едет, от 160 сил на такой барже чего бОльшего ждать? =)
чек пропал, но он проявляет себя только в поездках более 100км и когда не один...типо когда постоянная нагрузка несколько часов...
обязательно отпишусь. чек на данный момент погас, мониторю
такое ощущение, что ему 160 все равно маловато)) но лично я люблю ездить вольяжно, не торопясь, кайфуя от езды, чувствуешь как будто на большом корабле плывешь. Меня со старта даже шестерка жигулей делает)) Но по мощности все равно ощущение, что немного слабоват. Имхо
у меня тоже сам по себе загорается и также произвольно гаснет.
вот все, что ты написАл в первой половине своего поста относится к Audi S8 или MB S500 =) и самое главное при этом кайфовании, что должна быть возможность наступить тапку в пол и "слезы страха и восторга от разгона должны стекать к ушам горизонтально" (с) а 160 сил на Мондео - для ооочень спокооооойного перемещения в пространстве =) то есть можно и быстро перемещаться, но разгоняться долго, поэтому "спокойного" =)
Господа, давайте всё же про л.с. не будем палемику устраивать... у нас 10.5 с до сотни, что считается довольно медленно, но для комфортной езды с запасом, не заморачивайтесь
Значит вердикт по поводу ошибки p1635 p2008
Благодаря уважаемому MikhaylovAG выяснилось, что
был заказан 1 357 314 по цене около 2400р.
Вначале заменил левый (тот что НЕ обведён) чек то появлялся, то пропадал, машину то держали за попу то нет.
Снял их оба, внешне они ОДИНАКОВЫ, отличий не нашёл.
Пришлось поучиться пользоваться тестером.. тестер вначале показывал бешенные цифры а через пол секунды успокаивался и показывал 1 (т..е обрыв ?)
Новый датчик показазия тестера (при выставленных 200) - 35, старый левый -31, правый 1
поменял правый и левый датчик, левый терь стоит новый.
Чек пропал через 50-100 км, затупов больше не было
У меня помер обведенный красным ( т.к. фото более недоступно- заменил правый -всё ок !)
А что,шестерка жигулей за 10,5 сек разгоняется?Может тапку попробуй до конца продавить.я лично первым всегда со светофора ухожу.Мощьности никогда много не бывает.Ездил в отпуск,так меня Мурано новый не мог обойти.А ты про 6-ку жигулей. :D
Да, я очень мало газку дает. Очень бесит, что на 2000 оборотах двигатель начинает орать, когда стартуешь с места, и я его из салона слышу))) Поэтому, чтоб не орал, газку немного совсем, потом плавно но медленно разгоняемся :)
Изменено пользователем rozivorp
