Кто знает что за пластиковый переходник с клапаном соединяет патрубки один из которых идет от радиатора главного, сегодня из него струей антифриз побежал на трассе, приехал к офицалам они не знают что это такое, с виду втулка пластиковая а в ней что-то типа клапана, думаю менять на оригинал или если он никакой роли не играет то поставить втулку алюминевую за место него ,стоит на двигателях 2,3 л. сразу над радиатором сверху, на других моторах его нет
megaslim
Если не ошибаюсь,клапан(пробка) для развоздушивания системы охлаждения.
Не дает мне покоя трубочка которая гордо торчит вверх и идущая между других трубочек...в районе радиатора... на ее конце нет ничего... что за вентиляция такая нааффф
Правка.
Открыл капот и теперь блин нет трубки! Менял масло... на 5000.
Что это за штука - обвел красным кругом, такое ощущение что ее не было :), по крайней мере трубка была там...
Изменено пользователем machogar
Прошу помощи!
Загорелась мясорубка, грешил на плохой бензин, такое ощущение, что до 2000роборотов машину за попу держат.
То проходит то опять появляется.
сгонял к трём диангостам, только третий смог прочитать ошибки...
p1635
p2008
u0001
u0140
u0100
u0126
u0101
u0123
u0513
с индексом были в разделе про АБС (может я чего не допонял)
по ошибке 2008 читал на форуме что помогло просто прочистка всех датчиков. На фокус клубе, что замена клапанов в сборе...
никто не сталкивался ?
до оф далеко, и ошибка постоянно обнуляется (перестает гореть) боюсь приеду и фиг вам...
сгонял к трём диангостам, только третий смог прочитать ошибки... p1635 p2008
P2008 - неисправность соленоида изменения геометрии впускного коллектора. Это на последних фото в этой ветке, тот который слево (не обведенный красным). На эксисте около 2400р стоит. Ну и поменяй заправку и производителя бензина. SEBA чуствительна к качеству бензина.
спасибо, понятно куда двигаться,ищу номер , буду заказывать, если прочстка,промывка не помогут
Изменено пользователем ol27th
Померяй сопротивление на нем и на втором, который рядом. Должно быть одинаковым. Если левый вообще не показывает сопротивление или очень большое, то он умер. Его номер по каталогу:
Клапан электромагнитный впускного коллектора Ford 1 357 314
Изменено пользователем MikhaylovAG
Спасибо!
у меня тоже загорается и сам тухнет чек,сопротивление разное на этих датчиках,оно должно быть одинаковым?
планирую в дальнейшем свою моню 3 на 4 поменять и присматриваюсь именно к двигателю 2.3 т.к. нынешнего 2.0 145 лошадок на ручке пипец как мало, тупняк полный, 4 моня наверно еще тяжелея!
Вот хотел спросить мнения про двигатель!?
Как динамика с автоматом?
Как надежность, есть ли болезни и слабые места?
Стоит вообще брать?
спасибо!)
У меня был фокус 2 145 - хватало вполне, т.к. фокус легче. После него мне 2.3 на мондео хватает тоже. Но я езжу всё же плавно, не люблю лишних дёрганий - мне по кайфу, как фордовская гидромеханика перещёлкивает при этом незаметно. Тем более, что ему передачку пониже не в падлу воткнуть, в отличие от меня. Спортивный режим пока не включал - нужды нет. Расход средний 11.2-11.4
А не проще, кст, в москве к дилерам на тест-драйв?
На 200 лс прокатился - шустрее разумеется, но по мне так даже слишком. Только мусоров кормить... Да и как там сцепление потом менять? Оно ж там, конечно, вечное... аж 2 раза. Как говорится, из 2-х зол... Вот 200 НЕ турбированных честных лошадок на гидромеханике я бы взял. А вот робота да ещё с турбиной - нафиг-нафиг...
P.S. Я доволен.
Судя по тому, что оба датчика одинаковые по номерам и по каталогу идет как 1вариант - то большая вероятность того что они одинаковые. Да и функции у них идиентичные - открывать ваккумный канал для управления сервоприводом. Левый включается на низких и на высоких оборотах - меняет геометрию впуска. Про второй незнаю. Не разбирался.Пока работает.
Мне хватает, 2.3 на трассе проверил уже 7000 км намотал... обгон уверенный и без S режима отлично.
По трассе тахометр до 6 000... временами во время обгона. Скорость 200 км/ч - легко.
Мерил масло по мм, результат - не угорело. Поменял на свежее на 6 тыках.
PS. Менял у дилера, проверяйте уровень после замены, у меня было намного выше максимума.
Расход не самый приятный :). Трасса 8.7-9.7 (зависит от тапки, но реально если ты спокойный ездок 8.3). Город 13-14 после обкатки.
Расход очень сильно зависит от скорости. У меня с пассажиром (жена) при хорошем бензине (немаловажно) с включенным круиз-контролем при скорости 120 расход (обнулил после достижения скорости и включения круиза) 7,2 - 7,4. При нехорошем бензине (роснефть) 8,1 - 8,3. Проверено при пробеге порядка 800 - 1000 км.
ну корабль вощем этот 2,3 атмо =)
на обгоне тапку топтать приходится в пол, запаса под педалькой не особо много, хотя обгонять позволяет вполне уверенно, если расстояние до приближающейся правильно прикидывать (ну это сравниваю с предыдущей 2,0 турбо-кваттрой чипованной до 240 сил 370 Нм). Для гражданской неспешной езды очень даже и ничего 2,3. У Мондео философия другая, это не спорткар, а комфортный лайнер (звукоизоляция, кстати, лучше чем на А4). После постоянных доливок масла на турбированном ВАГовском моторе на 2,3 кайфую, за 6800 км ни разу не долил :nice::0371:
Мои 5 копеек в тему:
Четвертый мондео в сочетании с движком 2,3АТ это корабль (особенно универсал) для комфортного перемещения в пространстве. Для тех кто в основном никуда не спешит. Но 180 по хорошей дороге не проблема совершенно.
На счетчике 70 тыс.км.
Проблем с движком никаких. Масло формула F 5W30, через каждые 10 тыс.км. Между сменами масло не доливаю. Однажды с середины до максимума по щупу долил, сам не знаю зачем. Больше так не делаю. Если движок не насиловать, то, видимо, масло он не ест.
На слух вроде как в последнее время стало слегка слышно "дизельное" стрекотание цепи привода ГРМ. Полистал литературу, посмотрел прайсы магазинов запчпастей - сделал вывод, что можно самостоятельно заменить цепи (их там две, вторая на масляный насос), успокоители с натяжителями и звездочки. Ориентировочно около 10 килорублей.
В обслуживании двигателя никаких сложностей не возникает. Все расходники и рабочие жидкости меняются самостоятельно.
Ну вот как-то так, если коротко.
Спасибо за ответы!
Мощнее я так понимаю только экобусты или дизели!?
Но на вторичном рынке экобустов пока не встречал, либо рано, либо не очень популярны.(имею ввиду салоны типа мажор эксперт, на авто.ру наверняка можно найти)
Новую не рассматриваю мне более привлекателен и рационален вторичный рынок (3-5лет) ИМХО
Тоже люблю плыть по дороге с комфортом, особенно на дальние расстояния, но мне плыть комфортнее когда под педалью газа есть ощутимый запас!))
ощутимый запас и плыть комфортно - посмотри в сторону МВ Е или S-класса с атмо-моторами от 5л =)
Изменено пользователем slayer
Неделю откатал на М4 седан 2008г 2,3АТ. После ФФ2 1,6АТ- "небо и земля"!!! Комфортно:)
Прошу помощи!
p1635
p2008
u0001
u0140
u0100
u0126
u0101
u0123
u0513
Обязан отписаться.
Заказал , привезди, порядка 2400р.
Главное!
В тот день как забрал из магазина....чек пропал и более не появлялся ... пока лежит прозапас.
П.С, как раз температура на улице упала до 15 градусов , может совпадение.
Скажипе сколько масла надо заливать?А то что то инфы не могу ни как найти.
