соратники подскажите...
при остановке , в самом конце нажатия тормоза, раздается такой рыпящий звучек( трудно описать, но не скрип) , как только отпускаешь при трогании все повторяется... сначала думал тормоза притираются(просто при томожении никакаких звуков)... но уже тысяча а звук все тот же...
было ли похожее у кого ? когда проходит?
Всем доброго времени суток! Авто: 2,3 АТ. Подскажите: при остановке, в последний момент, слышно, как тормозные накладки зажимают тормозные диски (глухой скрипящий короткий звук). Удерживаем на тормозе, далее при трогании, аналогичный звук повторяется. Пробег 4000 км. Звук есть с 0 км. Может материал тормозных накладок жесткий?
Вопрос второй: электроскладывание зеркал при постановке на охрану. Как отключить электроскладывание зеркал на зимний период. Если ночью будет лед на корпусе зеркал, то, при возвращении в рабочее положение, можно повредить привод электроскладывания, т. к. лед будет мешать и "сопротивляться".
По первому пункту: аналогично с колодками. Пробег 2400. Правда, когда по пробкам подергаешься, пропадает. Потом - снова появляется.
ДА скрип это скрип :) на механике вы полностью отпускаете тормоз при трогании в 90% случаев и в 90% случаев при полной остановке вы в конце выживаете сцепление или втыкаете нейтраль. На автомате даже перед самой остановкой сохраняется тяга на колёсах. и вы их тормозите. Вот и получается скрип :). У меня по перваку с салона вообще звук был убиться можно, ничего притёрлись стало мягче :).
Всем доброго времени суток! Получается, что скрип есть, способов "борьбы", с ним, нет????????????
Про электроскладывание зеркал никто ничего не прокомментирует?
У многих.
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...9305&st=220
Скрип это нормально для автоматов, не забивайте голову, бороться с ним не надо!
А по подробнее можно?
Почему у меня есть и через раз, а у многих нет?
И дилер незнает что это таоке
Расклад следующий:
Примерно через 40-60 минут езды по пробкам, происходит следующее:
При трогании после остановки на скорости до 5 - 10 км/ч иногда раздается какойто шум.
(по ощущения гдето под капотом или коробкой) похоже на глухой скрежет металла.
И сразу пропадает. Причем не прикаждом трогании а через два три раза, а иногда и несколько раз подрят.
При нормальной езде с редкими остановками такого не происходит.
Один из дилеров предположил что это скрежет колодок (мол они нагреваются и прилипают),
помоему чушь полная, ведь машина в этот момент уже едет.
Пробывал обращаться к дилеру - все как обычно или сдавайте машину будем искать, может найдем, или хороший звук на ружу вылезет.
ничего не чушь, отпусти тормоз полностью и скрежет тут же прекратится....
особенно часто скрежет после поездки по лужам, в сухую погоду очень редко.
Расклад следующий:
шум растет с оборотами двигателя?
ничего не чушь
Ну яж не идеот, это асолютно разные звуки.
то о чем вы говорите это скрежет колодок наблюдается при трогании с нажатым тормозом. А у меня происходит когда педаль тормоза отпущена при скорости 5-10 км/ч
Нет с оборотами не растет. Такое ощущение что чтото проворачивается и все пропадает.
а, ну тогда хз...
Когда машина холодая, если включить заднюю передачу, то машина первые пару-тройку метров двигается с рывками. Кто-нибудь еще сталкивался с таким явлением?
Есть такое, что вперед, что назад. Думаю это свечи привет передают "хорошему" бензину.
А по-моему тут дело в коробке, т.к. если постоять в включенной задней передачей несколько секунд, то эти рывки почти не ощущаются
У меня рывки только когда двигатель холодный. Например если с утра приехать на работу, а в обед выйти и поехать - рывков не будет. Возможно, нескольких секунд в вашем случае достаточно, чтобы двигатель чуть прогрелся и свечи заработали лучше.
Точно так же! Достаточно дать поработать окололо 30 секунд и никаких рывков. Толчки возникают только если сразу включаешь передачу после старта двигателя.
Приехал на стоянку воткнул заднюю. Почувствовал толчок. Воткнул D толчка нет. Почесал репу воткнул R. Толчка нет.
В общем иногда он похоже происходит и это особенность коробаса.
Вчера приехал никаких толчков.
а у меня расход 16,5. У кого больше?
Если че, то пробег чуть больше 8 тык, бензин 95
Изменено пользователем ВладимирН
Просто нужно ждать пока обароты упадут. Вы приехали нажали на тормоз и сразу задние воткнули - обороты до холостых не упали и из-за этого толчок. Нормальная практика :)
15-17 :) Но стиль езды тапка в пол.
Не, не не... Стоя на холостых переключал. Несколько раз попробовал.
Фиг знает что там может давать такой эффект.
Расход 12.5 :) по пробкам ездил с кондеем был около 13.
Жми на тормоз до упора, должно подействовать..
До упора я на Ниве жал :) тут-то зачем. А вообще реально больше так не получалось :) может в определённом положении такая хрень воспроизводится.
Рывок при переходе на заднюю из паркинга иногда есть, движок, перед этим, долго работает на холостых. Думаю особенность конструкции, кому не нравится, то из паркинга в драйв, а потом на заднюю и поехали. При таком алгоритме рывков нет. Расход: (1.) 25 % "тапки" в пол- 18 л.,--------- (2.) 50 % "тапки" в пол- 14 л.,------------- (3.) 75 % "тапки" в пол- 16 л.,------------ (4.) 100 % "тапки" в пол- 18 л. Трасса: при скорости 90 на 5-ой передаче расход 7 литров, на 6-ой- расход 6 литров. Пробег 7000 км, бензин- 92 (с одной заправки) Город с населением 350 тысяч.
