virgis52 Опубликовано 10 мая, 2017 Опубликовано 10 мая, 2017 Здравствуйте. Подскажите , пожалуйста,на дорестайлинг от каких моделей подходит этот двигатель еще? У меня беда похоже. Двигатель стучит. Уже даже не цокот, как у всех. А как будто гидрики, но их нет на этом моторе. НА фокусе такой же мотор?
Srx2 Опубликовано 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 На заметку,для 1.6 рестайлинг ) https://www.drive2.ru/l/473460703110365772/
Srx2 Опубликовано 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 Добрый день. Сегодня на светофоре немного просели обороты (где то до 500). погазовал стало нормально. начал трогаться с места машина не набирает обороты, кое как до 2500 и еле едет на первой передаче. остановился, газую, обороты кое как набираются, на холостом обороты плавают, причем в верх 900-1600 примерно. загорелся чек и пишет что неисправен двигатель. заглушил, под капотом ничего не увидел, завел, работает нормально, включил заднюю, опять машина не едет, все тоже самое. Мондео 2010 года 1,6 механика, купил недавно, проехал около 300км, прежний хозяин говорит что лил 92, я залил как купил 95. Подскажите что нибудь, пока на диагностику не могу загнать, будьте любезны.Такое было постоянно на прошлом моем Мондео 1.6 2011 года,снимаем и чистим дроссельную заслонку,и проблема уйдёт на долго,мне это всегда помогало,только после этого обязательно нужно обнулить мозги,скинув клемму с акуКак не странно,на Мондео 12 года такой проблемы не наблюдалось)
Sharabu Опубликовано 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 Появился стрекот какойто справа,как швейная машинка,увеличивается соответственно оборотам,немогу понять откуда
Srx2 Опубликовано 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 Появился стрекот какойто справа,как швейная машинка,увеличивается соответственно оборотам,немогу понять откудаМожет шайбы пора менять под толкателями)
Sharabu Опубликовано 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 Может шайбы пора менять под толкателями) лазили втроем у машины, газовали-непонятно. На холостых особо не слышно. Отчеливо слышно на первой второй передаче с открытым правым окном, треск как трещетку раньше к спицап велика приделывали
hubaduy Опубликовано 28 августа, 2017 Опубликовано 28 августа, 2017 Приветствую. Столкнулся с такой проблемой , может бывалые знают в чем дело. В общем вчера , толкаясь в пробке, заметил такую штуку. Качусь себе на первой передаче , начинаю тормозить , отпускаю полностью газ , выжимаю сцепление и тут обращаю внимание , что обороты двигателя не падают , а наоборот поднимаются эдак до 1200- 1300 , после чего сами падают до нормы. По началу грешил на то , что педаль газа задеваю ногой , но нет. Ребят , кто что скажет по этому поводу ? Волнуюся.
strannikk Опубликовано 28 августа, 2017 Опубликовано 28 августа, 2017 Приветствую. Столкнулся с такой проблемой , может бывалые знают в чем дело. В общем вчера , толкаясь в пробке, заметил такую штуку. Качусь себе на первой передаче , начинаю тормозить , отпускаю полностью газ , выжимаю сцепление и тут обращаю внимание , что обороты двигателя не падают , а наоборот поднимаются эдак до 1200- 1300 , после чего сами падают до нормы. По началу грешил на то , что педаль газа задеваю ногой , но нет. Ребят , кто что скажет по этому поводу ? Волнуюся. когда машина катится на нейтрале обороты двигателя всегда выше холостых, при остановке встают на нормальные
hubaduy Опубликовано 29 августа, 2017 Опубликовано 29 августа, 2017 (изменено) когда машина катится на нейтрале обороты двигателя всегда выше холостых, при остановке встают на нормальные Спс. Просто раньше такого вроде не замечал. Задам ещё один вопрос , может не по теме , но все же. Тут после поездки по сильному дождю (ну и окатили меня пару раз хорошенько ,обгоняющие товарищи)обнаружил на заднем левом коврике воду. Поднял коврик и увидел , что весь кавролин мокрющий. Вобщем нашёл откуда попала вода - под водительским сиденьем выходит раструб , насколько понимаю , идущий от салонного фильтра. Вот из него и плеснуло воды. Чем вообще это может грозить? Да и вообще не думал , что вода так легко может попасть в салон. Изменено 29 августа, 2017 пользователем hubaduy
maksimov1964 Опубликовано 9 сентября, 2017 Опубликовано 9 сентября, 2017 Сдох аккумулятор, начал снимать коробку воздушного фильтра. Не смог отсоединить шланг вентиляции картера, нажимал по краям - не нажимается что-то. там поверх фишки обойма пластиковая, боялся пережать, сломать. Мондео 4 - 1,6. перерыл интернет, не нашёл. Заранее спасибо. и ещё, родной 52 а/ч, на 60 можно ставить?
hubaduy Опубликовано 23 сентября, 2017 Опубликовано 23 сентября, 2017 Сдох аккумулятор, начал снимать коробку воздушного фильтра. Не смог отсоединить шланг вентиляции картера, нажимал по краям - не нажимается что-то. там поверх фишки обойма пластиковая, боялся пережать, сломать. Мондео 4 - 1,6. перерыл интернет, не нашёл. Заранее спасибо. и ещё, родной 52 а/ч, на 60 можно ставить? Аккумулятор можно вытащить и не снимая фильтр. Я не заморачивался доставал не от соединяя фильтра. Чуть на себя и вверх тяни.
sentsey Опубликовано 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 Приветствую всех! Принимайте новенького. Взял моньку с рук 2012 г. (по факту 2013) ambiente, 120л.с., один владелец, пробег 80000, наставлено много допов. У авто умирает сцепление, прокручивает на 4-5 скоростях (редко на 3-й), на трассе. Сцепление в сборе и выжимной уже заказаны, жду. Чем грозит поездка на 1000 км, в другой город? Можно ли убить маховик продолжая так ездить?
Stef Опубликовано 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 всем привет, мондео 07г 1.6 мех, работает как дизель, старый хозяин говорит что муфта какая-то(сам я ПЛОХ в тех части) но я не особо верю, стучит как гидрики, что может быть? спасибо коллеги мондеовозы!
Изюм Опубликовано 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 Нет там гидриков.Муфты на распредвалах стучат.Косяк был с ними до 2008 года.Лечится заменой.Я забил.
Stef Опубликовано 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 чем черевато ездить так? можно как то подробнее мало инфы по даанному вопросу. Спасибеще да пусть все будет хорошо у ваших коней!
Stef Опубликовано 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 понимаю инфы мало, звук есть всегда как дизель, стук прям, как будто из движка, прогретая тоже есть звук не тише точно... тише когда холодная,когда греется громче становится.
koeman Опубликовано 16 мая, 2018 Опубликовано 16 мая, 2018 (изменено) всем привет такой вопрос - в мануале прописана замена ремня ГРМ и приводного на 160 тыс км или 8 лет. А если за 8 лет пробег небольшой, до 100к, все равно меняют обычно? Изменено 16 мая, 2018 пользователем koeman
kupec Опубликовано 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 всем привет,собираюсь делать ТО и вот думаю а есть ли фильтр бензиновый на наших движках который можно поменять то есть не погружной....?
Юрий33 Опубликовано 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 гудит гидрач(( каким заменить? стыдно заводить это воющее авто
hubaduy Опубликовано 2 декабря, 2018 Опубликовано 2 декабря, 2018 У нас ЭГУР. Менял недавно насос на БУшный . 28к обошлось. Новый за полтинник стоит. Проверь рейку.
kupec Опубликовано 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 вот и пришел конец моему бензонасосу(((((пробег 54 тысячи((((вот думаю что и как туда воткнуть.....
koeman Опубликовано 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 (изменено) Всем привет! На днях заметил какой-то шелест на фоне работы двигателя (на видео ниже довольно хорошо слышно, особенно в районе 20 секунды). Если кто сталкивался - подскажите, как быть... Спасибо. ps. Пробег 55000, авто 2012 года. Изменено 9 февраля, 2019 пользователем koeman
koeman Опубликовано 9 февраля, 2019 Опубликовано 9 февраля, 2019 всем доброго времени суток... подскажите, может ли ролик так шелестеть при таком смешном пробеге? (к сообщению выше). судя по тому, что нашёл на драйве и на ютуб, это наверное ролик, хотя точно такого же звука нигде не нашёл. ps. пока что на диагностику нет времени вырваться (
