При замене воздушного фильтра обнаружил следы масла на дне корпуса воздушного фильтра. В чем может быть причина? Масло поджирает .
Ты посмотри что за трубка туда входит, и куда она идет. Может масло перелил? и сверх уровня катался, вот в вентиляцию и поперло.
Ребята, поздно заметил образовалась течь масла с заднего датчика изменения фаз газораспределения.... никаких изменений с работе не произошло.
Это проблема движка я так понимаю? заказал новый датчик..
Ну почему проблема? Просто ты везучий. :)  Мало кто по такой фигне отписывался, я вот что-то не припомню. Так что это не проблема движка, а тебе посчастливилось.
фигня... почти все масло ушло..
А чиповать - это менять прошивку или что-то доустанавливать на авто?
При нажатии на газ тускнел свет, уменьшался шум вентилятора, падало напряжение и наоборот. Все лечится прошивкой у оффициалов. Делали когда машина еще была на гарантии.
Чиповать это считать прошивку в bin формат, затем умные руки ее меняют, а потом ее залить обратно.
Возможно кому пригодится, искал тут торм.диски ру производства, наткнулся на другие наши запчасти для 1.6
Сцепление в сборе Focus II 71.220-1601090 FF "Триал" - 71.220-1601090 FFдк = около 3500р
Подшипник выжимной гидравлический 71.220-1601180 FF "Триал" - 71.220-1601180 FF = 2800р
Надо проверить напряжение в сети прибором при разгоне, тогда станет ясно, уже эту тему обсуждали не раз, задумка форда - снятие нагрузки в виде генератора при разгоне- опять же экономия топлива, плюс эффективнее разгон. Если оффициалы это Вам "вылечели",  то это не к лучшему!
Скачки напряжения от 10 до 16 вольт-это экономия топлива? Вспышки фар ночью- это улучшение динамики?
Ошибка в прошивке! Устраняется заменой прошивки на более новую от того же форда на сервисе... еще и с извинениями
Кстати замерять прибором ничего не надо. Заходишь в скрытое меню бортовика, выводишь на экран показания вольтметра, едешь -смотриш и плачеш..
Всему виной евро пять. У меня на евро четыре ниже 14 вольт напруга не опускается.
У меня тоже 14, только теперь напряжение стабильное. А на старой прошивке прыгало 10-16в.
Прочитал всё с первых страниц устал ))) Немного дополню
1) Убрать стук на холодную удалось присадкой супротеком треть  объёма  банки ... для пробега более 50 тыс
Но при каждой замене масло я мою двигатель  и опять заливаю треть  банки ...  всё прошло стука на холодную  нет вообще
Думаю попробовать присадки дешевле....
2) При езде на 98 бензине и тяга больше и расход падает до 1 литра
3) Мыть топливную стоит раз в 50 тыс заливая в полный  бак химию ..можно и чаще смотря какой бензин льёте
4) Замена масла в гидаче тоже раз в 30- 50 тыс с помощью большого  шприца и тогда гидрачь будет служить на много дольше
5) Свечи иридевые  ходят 45 тыс! медные обычные 15-20 тыс максимум можно на них и больше 50 проездить но они начинают травить по корпусу  и снижается компрессия и тяга (каждый замечал ободок коричневого цвета на соединении метала и керамики свечи  ! Бронепровода  с насвечниками  меняют раз в 80-100 тыс
6) Лямбда зонды через 50-60 тыс менять
7) Ремень на распредвал требуют после 80 тыс ...но тут можно смотреть по состоянию
8 На гидрач ремень  раз в 50 тыс замена  ..иначе на высоких оборотах будет пробуксовывать !
9) На горячем двигателе рекомендуется открутить пробку в расширительном бочке антифриза чтобы сбросить давление ...после закрутить
тем самым продлим срок службы шлангов ,помпы и т.д.  повторять 1-2 раза в  месяц ! На охлаждение это ни как не влияет !
10) Дозаправка кондиционера  раз в два -три года ...чаще пользуетесь чаще заправляйте !
НА ЭТОМ ПОКА ВСЁ !
ПОЗЖЕ ДОПОЛНЮ !
2. Согласен
3. Можно через бак, можно через форсунки Винсом.
4. Ну да раз в три года еще добавлю.
5. Не искрят в темноте бронепровода не фих их трогать.
6. Не фих их трогать, пока из строя не выйдут.
7. ГРМ меняется раз в 8 лет или через 160000 тыров.
8. Так же как и ГРМ раз в 8 лет или 160 тыров.
В Германии давно на сервисе были ?
А я недавно ! И все данные от туда !
Эт у нас в России едет ...да и пускай едет !!!!!
Да мне все равно какой сервис, хоть немецко чурбанский (турецкий уточню так уж и быть). Если я подключаю сканер и вижу осцилограмму и напряжения на лямдазондах, и если они в допуске, то не фиг трогать датчики. На западе тоже на бабло разводят, если готовы платить за воздух, то ваше право. По ремням я озвучил официальные данные фомоко. Посветил фонариком, осмотрел их, нет трещин и ездий дальше до 160000 тыров или 8 лет. А так можно и х... сломать и кучу лишнего бабла заплатить. Там в сервисах такое же чурбанье работает, которое с умным видом разводит на бабки. Матчасть просто знать надо, а не слушать хрен пойми кого.
Изменено пользователем Shiko
