официалы скажут - поменяй бензин/заправку, ну так и сделай так
Смотря какое цоконье. Тут экстрасенсов нет, которые лечат по фотографии. У меня цокает на холодную недолго, на прогретом двигателе никакого сильного цоканья, слышного снаружи, нету. А подвывает скорее всего насос ГУР. Я бы на вашем месте обратился бы к ОД. Да и про топливо, кстати, правильно написано. Этот двигатель любит хорошее топливо, из-за высокой степени сжатия.
На 1.6 при работе двигателя....как-бы выразиться,чтобы понятно было:blink: ....небольшое "цокание" при работе есть? У меня утром небольшой вой на холодный двигатель и нечастые звуки похожие на звук гидриков на отечественном тазе, когда нагреется все пропадает вой и звук "гидриков" ,но цокот(идет с верхней части движка) присутствует постоянно:blink:.
У меня что-то похожее тоже наблюдается. Не могу сказать, что двигатель "шепчет".
Бензин заливаю строго 95 на АЗС Лукойл.
Да...словами и через фото звук мотора не передать:D При закрытом капоте...в принципе ничего не слышно:D Получается ,что у всех дижок 1.6 мягко работает-шепчет или шумноват все-таки?
Поеду к официалам для успокоение души:(
Изменено пользователем Анзор
Ну вообще двигатели с изменяемыми фазами впуска/выпуска шумнее чем движки без этих систем.
значит шум на 1.6 это норма?
Перед первой сменой масла, на 7400 км. движок зашелестел на "холодную", после замены стало тихо. Пару раз на дороге на дачу после луж и песка засвистел один из ремней приводных механизмов (проходит после 3-4 запусков или 100-150 км.) Лично у меня где-то так. На "горячую" не громче чем у всех. Думаю, что все звуки у тебя пройдут сами собой. Главное-спокойствие. :rolleyes:
P.S. Наши движки (1.6) более чем надёжны, но нужен хороший бензин
Изменено пользователем Alexander T.
Коллеги, подскажите : на нашей моделе, в подлокотнике открывается верхнее отделение (для документов)или только нижнее (для дисков) ? Я открыть не смог, приехал к дилеру он говорит, что на нашей комплектации не открывается. Абсурд !! Крышка есть, пространство для документов есть, но доступа нет !? Как у Вас ?
У меня открывается.
Может специальная кнопка есть ? Как открывается верхнее отделение (легко ?) и нижнее ?
Производство март 2010 года - все открывается. Ни каких кнопок нет тянеш вверх и все открывается.
Открывается. Попробуй тянуть сильнее, никаких защёлок и фиксаторов там нет, просто верняя часть туго насажена на нижнюю часть крышки
Есть. Посмотрите внимательно ручку, за которую тянете.
Если тянуть за ручку, то откроется доступ к отделению для СД, а разговор о том, чтобы открыть верхнюю часть крышки (маленькое отделение), у меня там защёлок нет.
Чтобы открыть верхнее отделение возьмись за оббивку в районе угла и тяни.
Хочу обклеить винилом рамку центральной панели, немного надоел серебристый цвет, но не понял как она снимается? Читал что элементарно, но как, так и не разобрался. Думал поинтересоваться в теме "Как снять?", но подумал что возможны ньюансы решил спросить в "родном" топике.
Alexander T., ты чего? Вот же ж подробно из последнего.
Спасибо, почитал (много информации, но моему вопросу совсем мало), подумал. И чем мне, собственно, серебрянный цвет не нравится? На самом деле, беспорно, слишком ярко, но пока ещё не совсем надоело.
Добрый всем день. Подскажите пожалуйста, реальные владельцы Эмби 1.6. Хочу поставить тестю противотуманки. Будет ли достаточно только купить ПТФ и блок включения их, и есть ли контакты для подключения самих туманок под заглушками или там есть какие-то трудности ???? Пожалуйста оч.нужно!
и еще, у него же (у тестя) не получается стандартным способом (описанном в мануале и в рекомендациях) отключить пищалку ремней. Как ни пробовали. Один раз как-то получилось, заморгал ремень на приборке поехал - всё нормально, но сел пассажир и опять запищала (зараза) - что делать может кто знает ???
посмотрите проводку в районе установки противотуманок. Если есть то это уже очень хорошо. Поидее туманки поставятся с заменой выключателя света.
Помогите!!! Стеклоподъемник на автомате опускается,а поднимается ,держать надо,всё произошло один раз и безвозвратно.Может фишечка какая маленькая есть(НАЖАТЬ ,ПОДЕРЖАТЬ.....итд)На Вольво приятель просто нажатием вылечил.
Подними...и держи 12секунди кнопку нажатой...потом все придет в норму)))
