Сегодня колдовали с програмистом с новой приборкой Чето странное происходит Гем не видит приборку а информацию с нею считывает Похоже в новом Мондео другие Гем модули будут
Честно говоря в новой приборке мен нравится только то, что "серебра" стало меньше и появился вместо него нормальный "ободок". Больше плюсов не нахожу... Могли бы сделать дисплей более высокого разрешения с поддержкой видео и тв, а также с возможностью выбирать "обои" и заставки самостоятельно...
А ты хоть ваще видел какой нибуть авто с двд и телеком в приборке, такие девайсы отдельно ставят
Мерседес w221...там разрешение выше. Туда картинка идет с NightView.
Вы сильно удивитесь, но стоит он 56 000 рублей, судя как наш старый стоил 45000.
Ценник Экзист.
Все... Меняюсь не глядя на 221... :D
Вот все-таки немцы молодцы!!! Надо бы в ФМК коллективное пожелание написать...
Поверьте Мерседес w221 (Я на нем работаю) совсем не безупречен, АВИЛОН завален гарантийными машинами также как и Майбахами а стоимость немеренная
Этим летом на моём конверсе сама собой появилась трещина. Внизу почти ровно посередине. Люди с форума (в этой ветке он тоже есть) подогнали новую приборку. Цена почти в десять раз ниже чем в экзисте.
Сегодня наконец-то попробовал поменять. Все работает, пробег 0. Прошивка явно свежее моей, т.к. есть функция - с кнопки ОК выводит поочередно расход,(в меню, кстати уже написано расход а не разход, как у меня, правда компьютер так и остался компютер)средний расход, расстояние до заправки, ср. скорость, если подержать ОК обнуляет одометр. При включении зажигания загорается подсветка приборов. Притухает при включении габаритов сильнее, чем мой и яркость регулируется лучше. Экран можно сделать совсем темным при этом подсветка кнопок и шкал остается нормальной. Магнитолу видит. Проблема только одна - не гаснет лампа диагностики подушек безопасности. Хрен занает остаются ли они при этом работоспособными. Позвонил в независимость, сказали приборку надо прописать. На всякий случай поставил свою старую обратно.
А ты поставил рестайловый Конверс или старый ? У меня на рестайловой приборке такая же проблема
Изменено пользователем Senator
Обычный конверс (старый), вроде июнь 2010. Машина июнь 2008 года, титаниум 2.3 АТ.
Варианты решения этой проблемы есть?
Позвони и узнай... Тебе ответят... телефон не раз проскакивал на форуме...
______________________________________
Раз тема про конверс, то спрошу здесь у владельцев с блоком управления светом с потенциометром.
У меня нет потенциометра, и при включении габаритов/ближних яркость свечения приборки уменьшается... Это хорошо ночью, но вот днем с ближним приборка тускловата... Потенциометр вносит какие-нибудь коррективы в освещение приборки или только в подсветку кнопок??? Можно ли им поднять яркость приборке при включенных ближних???
Да можно. Яркость экрана гаснет вместе с подсветкой кнопок салона.
На фокусе когда меняли блок его даже прошивать не приходилось.
Не совсем понял... У меня при включении габаритов яркость панели гаснет... Мне бы ее поднять с помощью потенциометра...
Не поднимится.....! Можно только потусклее сделать!
Я так и думал... Значит потенциометр не решает задачи...
У кого-нибудь есть пути решения данной проблемы?
А включение дневного света не помогает? Я все никак до дилера не доеду, чтобы включить эту фенечку.
Я не знаю...
У меня тоже была возможность включить дневной свет, но отказался. Высставил сразу все галочки, но вот эту мне не нужно... Зачем лишняя нагрузка на гену? Особенно когда авто стоит и прогревается...да и в соседские окна по утрам бить фарами не хочу. Лучше я сам включу. С нашими морозами батарейку надо жалеть, тем более, что она масенькая, но ее вполне хватает.
Похоже новая приборка конверс (рестайл) встанет без проблем на машины выпущенные после 15 марта сего года. Последние машины похоже шли уже с изменениями. Будем эксперементировать с новым ГЕМом. Новый блок аэрбег результатов не дал.
Давай дерзай!!!! Дело хорошие.
А зачем? Тусклеет только жк экран, шкалы спидометра и тахометра истаются неизменными! Меня все так устраивает! :rolleyes:
а новый гем встанет на старые машины? Не потянет ли это за собой новых ошибок?
Меня тоже давно волнует этот вопрос...
Кого-то устраивает, а меня нет! Мп3 треки становятся плохо читаемыми, не столь четко видно пробег, забортную температуру и проч... Лучше б я сам регулировал, чем за меня решили... нужно-не нужно... дайте галочку в меню - и каждый будет решать за себя!!!
Alex2110
У меня при включении габаритов и при максимальной подсветке экран гаснет совсем чуть чуть. Так что я думаю что у тебя гаснет экран примерно в половину настройки реостата. Замена блока света для тебя явно показана.
По поводу нового гема, там распиновка другая. Если кто рискнет переделать распиновку жгутов и потом поменять гем, тот будет героем.
- Откуда инфа???
А на счет блока - думаю вряд ли поможет... Чуть-чуть понятие разное...
