На картинке конверс от дорестайла, если ставить его на дорестайл, то да, воткнул и поехал, минуса два
- пробег
- в конверсе, как и любой приборке (IPC) хранится резервная конфигурация, которая прописана в BCM и реально используется, резервная версия в работе не используется, нужна на случай когда требуется конфиг но доступа в инет нет, читается от туда и пишется в BCM, в ней же прописан ВИН
если брать конверс с рестайла (тонкие серебристые каемки) то просто поставить приведет к ошибкам (на вскидку подушки будут гореть, про работоспособность не знаю) вот его нужно перешивать, кастомной версией
О... Привет...
А если брать конверс с дорестайла, как исправить то что ты написал... Ну чтобы как родной был :)
О... Привет...
пробег, стандартно только в сторону увеличения, уменьшить это к знатокам, да и не думаю я что ты найдешь конверс с пробегом больше чем у тебя есть :)
конфигурацией все просто, ЕЛМка переделаная, зайти в BCM, прочитать, переключиться на другую шину, зайти в IPC, записать
Т.е. надо брать и ставить?
Вот так новости... Прикольно. Надо заморочиться :)
Ну тут дело каждого
когда цена на приборку поднялась до 10 я понял что и маленькая не так уж и плохо смотрится :)
управление с конверса (не с рулевых кнопок) магнитолой работать не будет, парки кажется на рестайле только не работают, это все от установки китайской головы
Тут вроде как уже пускали звук парка на рестайловой машине с китайской головой не на голову, а докупали штатные динамики парка и ставили их в штатные места. (Проводка уже была там.) И они пищали.
возможно, не отслеживал эту тему
отсутствие управления тоже можно пережить не принципиально
но цена только за красоту меня отпугивает
Ближайшие исследования/изменения
- свет, разделение, доп. индикация
- цифровая индицая температуры ОЖ
- вольтаж
ЗЫ. я приболел, отвечаю долго, но отвечу всем
Можно рассмотреть увеличение шрифта при цифровой индикации круиза. В сущ. варианте - плохо читаемо....
Кстати... Наш конверс разделен примерно на две равные части (у кого нет нави). Если сместить границу разделения в пользу БК, то может появиться дополнительное место для чего либо.... Лично по мне - я не так часто смотрю на правую часть.... Да и не на что там смотреть. Если только увеличивать шрифт...
ПЫСЫ. ну так выздоравливай!
Изменено пользователем clon76
кстати, я тут с парками, в том числе, убрал себе сообщения об открывании дверей,
нужно кому-нить такое? меня зае%ает Ok нажимать когда машина полна народу,
когда начинаешь ехать с дверями только звук пищит - ну и двери само-собой нарисованы на машине.
Т.е. если сейчас ты поедешь с открытой дверью, ты этого не увидишь?
я ж написал - когда начинаешь ехать с дверями:
1. звук пищит что открыта дверь как и с сообщением
2. открытые двери само-собой нарисованы на машине
мне достаточно,
мня устраивает - открываются все двери и я вижу на рисунке машины,
какого художника рисовать сообщения - которые закрывают вид авто - я такого тупизма ни на одной другой марке авто не видел
а когда машина еще и в режиме парковки - красные сообщения имею высший приоритет - т.е. закрывают парки - нужно схлопывать
Изменено пользователем motral
на конверсе появились горизонтальные полосы и подсветка не гаснет даже при постановке на сигналку (две недели назад закончилась гарантия). я так понимаю его менять надо? после замены что-то прошивать нужно? и как пробег сделать таким как был на старом?
Изменено пользователем CapitanPower
Залить в него резервную конфигурацию и откорректировать пробег. Может ADS.
Ободряю - хорошая штука!
@CapitanPower
Фотку бы, мож там отвалилось просто что-то...
Изменено пользователем ZelDol
и любой другой адаптер
Вот это я уже давно ждал, тоже ужасно бесили эти надписи поверх всего....
Когда уже наконец можно будет пощупать прошивку?) Уже не терпится)
в Москве хоть завтра, пишите в личку
update конверса:
разделил габариты и ближний, пока на рестайле
подробности на драйве
наверно еще графику габаритов к машинке нарисую, чтобы по-феншую =)
@motral,
Еще из предложений:  при включении обогрева стекла отображать его красным на силуэте машинки (перед-зад раздельно)
Это-то напуркуа? На кнопке ж светится?
я думаю, это актуально тем, у кого нет тена.
ибо при минусовой температуре, при холодном двигателе, данные подогревы включаются автоматом, что нагружать двигатель, но индикации на кнопках в этот момент нет.
думал об этом, наверно сделаю, это несложно,
а кто-нить помнит когда эту индикацию в скрытую перевели?
видел на авто 2007года - она есть честная
Авто 2007 года SMax при - включении светятся.
на сколько я знаю, сие началось с рестайла
у меня переходная, и не включается, но гришь при ЭПВС не включается?
нужно логи будет посмотреть..
