А как вам такой вариант
Хорошо! Но все-таки часы логичнее смотрятся внизу по центру.
По просьбе радиослушателей - часы внизу. Возможно только с размером немного промахнулся. Но при окончательно обработке можно сделать как надо
Так а если шить магнитолу ADS-м, то там вроде как через диагностический разъем подключается
конечно через диагностический, только цепляться на мультимедийную шину.
Про картинку:
1. среднюю планцку я специально сделал чуть больше, что бы выделить. :)
2. про часы - мое имхо: внизу лучше
3. про цвет - я думал, что индикатор будет становиться красным, когда загораться "змеиный глаз" будет
@motral,а дорестайловый конверс+ уже пробовал шить?
Посмотри у него на Драйве, там мой Конверс прошит, за что ему огромное спасибо.
Про картинку:
Ну тут просили нарисовать свои предложения - я нарисовал. Дальше уже дело за другими.
Кстати, так вот кому-нить нравится
А с прошивкой дорестайлового конверса могут быть проблемы?
Про магнитолы Сони в дорестайлах слышал. Если магнитола не прошивается через диагностический разъем, то её потом приходится сдергивать, чтобы прошить
Те же что и с рестайловым, слава богу но наш конверс практически не убиваем,
А я пытался :-)  уж поверьте
Максимум что можно стереть прошивку и тогда он не рабочий станет, второй раз залить и все ок будет
А какие проблемы могут быть с прошивкой Конверса от Рестайла? у меня просто нет возможности самому его прошивать, поэтому не знаю. Вообще электрика авто для меня темный лес. Гайки еще могу покрутить, а вот с электрикой сложнее.
P.S. из картинок что-нибудь понравилось?
Про картинку:
Поддерживаю!
Если нет, зачем спрашиваете? :-)
Проблема общая - если конверс из первых - судя по форуму его прошивку не обновить, нужно ковырять именно его версию, т.к. сейчас у меня моды готовы под последние прошивки рестайла и дорестайла,
Если шить на машине на слабом аккуме - можно не долить прошивку - тогда конверс не запустится,
Ну и есть вероятность сбоя самой заливки,
Я шью дома обычно - снять конверс дело 5ти минут
А что за змеиный глаз? :-) не понял,
По индикатору топлива есть другая идея - чуть позже нарисую
Изменено пользователем motral
А как вам такой вариант уровня топлива
Вот по мне...-нормалек сейчасный вариант!!! Остаток...-красным цветом сделан, что вполне логично!
пикторграмма низкого уровня топлива
откуда такое название пошло - не знаб, но в моем окружение его почему-то именно так зовут
Парни, а что выигрываем то? Ну с переносом указателя и прочим? Симпатично - да, не как у большинства - тоже верно... но что полезного получаем? Вынести бы индикацию чего-нибудь полезного на основной экран (не теряя при этом то что есть) например работу эпвс, вольтаж... что то еще?
Имхо, основная проблема конверса в нерациональном использовании места (вроде большой - а толку мало) - слева все нужное, но новое сложно органично добавить, справа же - красивости, кот. занимают много места, но почти не несут полезной инфы... но и их терять не хочется :)... может переработать и уменьшить? @motral, это вообще возможно технически?
Иногда ловил себя на мысли, что не хватает грамотной индикации работы головного освещения, ну типа: габариты или дхо включены - маленькие белые блямбы на месте фар на машинке, ближний - половина текущего рисунка индикации, дальний - текущая индикация света... как то так...
Изменено пользователем vi66
+ 100000000000000000000000000      %%%% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :appl:
с индикацей света я думал уже,
можно сделать:
- поворотники
- ПТФ
- дальний
- стоп-сигнал
но нужно грамотно итерфейс сделать,
если с поворотниками все понятно, стопарями тоже,
то как нарисовать ПТФ, дальний, чтобы это было интуитивно понятно..
порисуйте варианты, выберем оптимальное, реализовать не проблема..
самое важное я считаю - это отделение габаритов от ближнего, нифига не понятно включены габариты или ближний
- но я увы, я пока не знаю как это сделать - GEM не разделяет команды сцука
PS. у мня щаз лампа фары перегорела и какой то говяный кругляш нарисован - гадай вот что случилось,
а сообщение пропадает быстро и только в меню сообщений видно,
причем там их два рисуется, в зависимости от типа неисправности - белый или желтый.
вот белый я щаз поменяю на более внятную картинку - покажу позже
ИМХО, строго!...
1. ПТФ...-не надо, поскольку есть контролька
2. Стопы....-под вопросом, для красоты только если?...
3. Дальний, полагаю....-аналогично п.1, поскольку также есть контролька!
4. Вот разделить габариты (ДХО) и включение ближнего...-это пожалуй было бы неплохо, правда?!...
5. Поворотники...-ну, вероятно можно, хотя опять же...-имеется контролька... :unsure:
Правильно говоришь, согласен!!! :good:
Тоже присоединюсь к обсуждению отображения света фар и габаритов. Согласен - надо это дело приводить к нормальному виду. Очень не хватает разделения габаритов и ближнего.
... габариты или дхо включены - маленькие белые блямбы на месте фар на машинке, ближний - половина текущего рисунка индикации, дальний - текущая индикация света... как то так...
Присоединяюсь! Сказано все логично и разумно! +1000  :) Удивляет почему форд так не сделал?
1. ПТФ...-не надо, поскольку есть контролька 2. Стопы....-под вопросом, для красоты только если?...
согласен!
не согласен! :(
вот так, например,
я думаю стоит попробовать все реализовать,
а там кому нужно или нет, решать каждому
я вижу только пользу, так как этот большой дисплей конверса хоть как то заставить работать,
появится хоть какая то динамика и ощущение полезности сего девайса =)
PS. у мня щаз лампа фары перегорела и какой то говяный кругляш нарисован - гадай вот что случилось, а сообщение пропадает быстро и только в меню сообщений видно, причем там их два рисуется, в зависимости от типа неисправности - белый или желтый. вот белый я щаз поменяю на более внятную картинку - покажу позже
Уже писал в ветке про ксенон свои наблюдения:
- желтый кружок - беда с датчиками уровня или модулем HCM;
- белый кружок - сдохла лампочка.
Про галоген не знаю.
Изменено пользователем ZelDol
и кстати на экране с машиной идет ощутимая задержка по реакции,
по моим ощущениям около 1 сек, это многовато,
т.е. фиг знает как будут работать стопари или поворотники,
или допустим перемигивание с ближнего на дальний,
возможно фары перемигнули уже, а отображение и среагировать не успеет =)
вот так, например,
Вот только здесь надо учитывать 2 вариант с переключение габариты/ближний.
на машинах без ДХО не загорается ничего, а на машина с ДХО - сами ДХО. при этом лампы ДХО-к в режиме ДХО светят гораздо ярче, чем в режиме Габаритов (при включении габаритов свет становится менее яркий в ДХО)
вот так, например,
Это имеешь ввиду разделение ДХО и ближнего?????
Уж если народ настаивает.... предложу???....:
1. ДХО...-что-то типа полосок на переднем контуре машины??...
2. Ближний....-допустим, как есть, только укоротить длину пучка??...
3. Если уж народ ТАК настаивает на дальнем...-сделать его длиннее (как сейчас), и разумеется...-синим?! :)
какая разница, габариты или ДХО, это не принципиально,
главное различать включены фары или нет,
сейчас то картинка что горят фары, хотя могут быть только габариты включены,
и смысла это обсуждать сейчас нет,
так как пока я не нашел возможности как различать эту ситуацию, хотя бы даже по вторичным признакам..
вот так, например,
это вместо белого кругляшка - индикация перегоревшей лампы
broken front lights
