Лучше бы иметь возможность индикации его работы, а?  :embarr:
да, наверно, но нужно изучать вопрос, генерит ли BCM что в шину при этом,
пока в приоритете другие хотелки..
Да простят меня соклубники, но рискну еще раз поднять тему пропадающих пунктов меню, поскольку считаю что один человек может таки пролить свет на это явление природы.
@motral, вот ты утверждаешь, что это плохой контакт. У меня на машине с завода Конверс дорест. v.811, и Сони 6CD, это происходит совершенно бессистемно, не очень часто и  вот как это выглядит: еду, например, все пункты присутствуют, все они активны и ни что не предвещает беды, и вдруг дисплей перелистывается вправо,  именно перелистывается, как если бы я это сделал правой группой кнопок на руле, и остаются только два пункта "Дорожный компютер" и "Настройки". Получается что экран с полными менюшками переслистывается на экран с этими двумя пунктами.
Перелистывание это же все таки программная фича? Или ошибаюсь? Если программная, то и исчезновение пунктов - тоже программная проблема. Я не электронщик, прошу не судить за терминологию.
Контакты передергивал и на Сони и на Конверсе несколько раз, думаю что особо результата это не дало.
Иногда когда остаются "Дор. комп" и "Настройки" остальные пункты становятся не активными (т.е. полупрозрачными), как телефонная трубка когда телефона в машине нет. Вот только не замечал это явление тоже происходит перелистыванием или сразу все гаснет...
Лечатся обе проблемы одинаково банально, всем известным способом - глушим машину и заводим через 5 минут.
@motral, объясни мне пожалуйста - что это такое и как исправить. Заранее спасибо.
О выводе на экран парковочных датчиков, чтобы каждый датчик по-отдельности отображался?
На какую пипку нажать, за что подергать, может пропаять что-то, чтобы она перестала отваливаться?  :)
трудно сказать. По идее разъёмы там все надёжны, если защёлкнуты. Может просто неисправность. Вообще полезно было бы прочитать ошибки, тем же елм-мом к примеру. У верен будет что то типа потери связи с аудиоблоком или подобное.
Читал ЕЛМкой, есть дома такая, ничего похожего на слово аудио не видел. Правда ЕЛМка без переключателя шин. Или в данном случае тумблер не нужен? Или нужен?  :)
Не помню, на какой шине магнитола висит. Но чтоб ошибки приборки почиьать точно переключатель нужен.
имхо магнитола это... отваливается по кан-шине
да, именно так и есть, у меня на столе приборка только 2 пункта и показывает,
поскольку по мультимедия шине ничего не видит,
у вас при физических колебаниях кузова разъем барахлит или проводка где-то,
о чем я уже говорил не однократно, у меня на машине никогда магнитола не отваливалась
правая часть кнопок заведена на разъем конверса,
если он начинает листаться, то это говорит о проблемах в разъеме конверса,
я бы снял приборку и посмотрел бы разъемы конверса и ответной части
на мультимедиа, переключать только на HS-CAN и MS-CAN, а магнитола на MM-CAN, это 1 и 8 OBD-2,
нужно 3 секционный переключать запаивать чтобы все машину диагностить =)
или ручками
Изменено пользователем motral
Поэкспериментировал чуток, в общую тему подсветки
и
Спасибо, друзья, за ответы! Хоть будут знать в какую сторону ветер дует. А то несколько лет неопределенности.
Всем привет и С Новым Годом!
Продвинулся с интеграцией тем, теперь их можно добавлять в меню тем,
вот для примера добавил 2 новые темы.
Господа, а подскажите что за пиктограмма какая-то на Конверсе  возникает вместо запаса хода по топливу в баке. Похожа на маленький термометр, картинка с анимацией. Видел её несколько раз, но мельком буквально и так и не осознал к чему она была. Проверял потом температуру двигателя по меню, все ок было (поначалу логично думал что это перегрев).
Спасибо!
@Sparkezzz,
Если завести машину и выйти из нее с ключом и потом сесть в машину и быстро нажать ок на сообщении что ключи не в машине то можно успеть заметить эту пиктограмму , но она показывает температуру на улице.
Серая - неплохая темка на мой взгляд, но красная уж больно цыганщиной отдает ))
Хотя, для любителей ксенона в ПТФ и светящихся эмблем самое то )))
Изменено пользователем vit1201
У меня Сони и вся подсветка красная, так что в тему :-)
Хотя она тяжелая для глаз - попробовать решил,
И как уже говорил к цветам не цепляйтесь - любую можно влепить,
Если есть любитель подизайнить и порисовать - велкам в личку
Спасибо!
Это температура за бортом вылазит туда когда слишком много иконок внизу - больше двух - и она статичная - нет там анимации
В целом, да. Но у меня был момент, когда иконки пропадали, а значок температуры присутствовал в нештатном месте.
Меня интересует следующее: возможно ли, кроме цветовых тем, вывести какую либо цифровую информацию из тест-режима?
Не до камеры уж... А вот бы как у китайцев датчики парковки - визуальное отображение. Было бы интересно. Тем более что у узкоглазых это реализовано... Видел где-то в рекламе...
Разумеется можно, в процессе..
