Romazaga
На днях пытался так же решить туже самую проблему. Замерял сопротивление на CAN шине штатной магнитолы и китайской с CAN BUSа, оно отличается. Сделал вывод, что всё дело в красной коробочке.
@Romazaga,прошивка чего ?
все дело в китайском аппарате, а точнее в отсутствии у него нормального взаимодействия с кан-шиной.
Они двигаются в данном направлении. Уже аноносирован аппарат (в мультимедии можно почитать), который в форм-факторе штатной блау. И у него заявлена полная поддержка конверса в том числе. Вот только опять же, судя по отзывам, он сыроват и глючит.
Товарищи помогите, пере прошил конверс на новую прошивку, после пере прошивки загорелась подушка безопасности и при включении зажигания сразу пищит сигнал о том что не пристегнут ремень безопасности,, что делать было такое у кого то?
теперь опять надо шить хитрой прошивкой)))
по подробней плиз , а то напрягает пищалка и свечение подушки
А кто перешивал? У вас похоже рестайл из первых? Вам нужна прошивка "от умельцев". Иначе ошибки не убрать. Обратись к serval
Ребята,на той неделе ездил на ТО к дилеру.Вчера заметил,что на конверсе написано дорожный компютер.Без буквы "ь".Очень удивился.Заглушил,завел,все также )) Но такое ощущение,что после ТО буква "ь" исчезла )) У кого-нибудь было такое чудо?
Для контрольного в голову поищи слово "Загрузка" :fuck-1:
У меня переходной дорестаил, а прошивался я изначально у Сервала, уже договорился на недельки с ним пересечься будим ковырять.
Добрый день, соклубники.
Помогите решить проблему.
Поставил себе на мондео 2008 г.в. панель от рейстала конверс+, все работает но горит ошибка подушки безопасности. Нужно прошить. Подскажите кто может это сделать?
Спасибо.
8-905-610-97-39 Павел.
Спасибо.
уважаемый, вы на марсе или на венере проживаете? Угадал? 905 - это где? А сообщение перед вашим не судьба прочитать, я уж про поиск вообще молчу... Обратитесь к serval в личку...
Спасибо землянин.
В личку serval не отправляется, пробовал.
Может телефон кто знает, спасибо.
Всем привет!
Стоит вот такая магнитола , - китайская, без названия :-)
Как я понимаю , как раз то о чём писалось выше .
Конверс ничего не отображает, только дорожный комп.  и настройки.
Хочу её выкинуть , или всё же лечится как нибудь. Кто знает точно?
Всем привет!
У меня тоже китай и так же на конверсе только дорожный комп.  и настройки и прорблема эта не лечится, конверс отоброжает полное меню с блапунктом, можно купить от 15 000 до 26 000, так же поискать здесь на форуме
@Николай Евсюк,
Странно на S-Maxe стоит такая же и всё работает ,всё отображает, правда машина 2013г.
Может всё таки дело в прошивке конверса .
Писали же уже выше, что дело всё в маленькой коробочке под названием CAN-BUS, от её версии зависит будет что-то показывать на конверсе или нет.
Ну вот проясняется !!!!  :-)
Слава богу знающие люди всётаки есть!
Подскажите пожалуйста, эту коробочку перепрошить можно, или другую нужно купить? :eek:
  :flag_of_truce:
Насчёт перепрошить не в курсе, купить пробовал, но никто её отдельно не продаёт. Китайцы сразу молчат после вопроса о продаже её отдельно от магнитолы. Может каждая коробочка шьётся под определенную магнитолу, не знаю, хотя я где-то читал что взяли CAN-BUS от другой магнитолы и всё работает.
P.S. У меня тоже на конверсе не отображается ничего, что очень расстраивает.
подскажите на магнитоле сони песни на русском отображаются нормально. а на конверсе кракозябры как нить можно это исправить
конверс рестайл. сонька 2007 года .блок новеро
Изменено пользователем zanders
ребята,у меня моня 2011 г.в. ,июнь.Тоже захотел перепрошить конверс до 1411,чтобы температуру показывало( для дизеля это очень даже актуально),новый уровень топлива и часы.Сегодня звонил в независимость,к своему дилеру,г.Уфа.Долго объяснял,что именно мне нужно.Сначала один мастер,потом другой,третий.В итоге мне сказали,что перепрошивают только у автомобилей 2013 г.в..Я спросил,даже 2012 год не шьете,мне ответили,маловероятно,что получится,но 2013 год без проблем.Вот так.Ребята,это правда или дилер такой "дырявый" ? )))
Изменено пользователем Smart86
@Smart86, дилер тупит.
Такая прошивка пошла примерно с мая 2012 года, соответственно, чего они там прошивать на машинах 2013 года собрались не известно.
