Машина гарантийная? Если да то лучше заедь к официалам, не исправят так новый поставят. Ну а если не гарантийный для начала проверь все штекера на ГУ и конверсе и на диагностику
два раза разбирал разъёмы смотрел не помогает, был на сервисе сказали акумулятор просаживаеся, поменял не помогло.
Может конфигурация слетела. И случайно поставилось не используется, или без аудио системы.
Изменено пользователем Shiko
Так что и ошибок в мозгах ни каких не было?
нет никаких ошибок небыло.
раньше работало всё в поряде. потом начало периодически пропадать и магнитола сама включалась и выклычалась
а как исправить?
а как исправить?
перепрошить и Соньку и конверс
официалы делают?
Найди кого с ADS конфигурацию глянуть. Если все нормально, то либо сонька по одному месту пошла, либо конверс. Найти донора для перекидки магнитолы, на пару минут и все станет ясно. Попробовать их (сони и конверс) прошить.
Блин у меня та-же проблема началась с конверсом и штатной сони, не видит конверс соньку и хоть тресни, иногда появляется и снова пропадает, что делать ума не приложу???
У меня тоже так начиналось, а потом вообще пропало!!!
Недавно стал обладателем форда и заметил, что при включении зажигания в конверсе появляется шум похожий на жужжание электромоторчика%) Подскажите - это у всех так или только у меня?
Может не в конверсе а рулевой колонке http://mondeoclub.ru/forum/topic/116390/
Может не в конверсе а рулевой колонке http://mondeoclub.ru...m/topic/116390/
Спасибо) Попробую прислушаться) А слоько стоит не подскажите? Может менял кто? :unsure:
У тебя шумит вентилятор датчика температуры воздуха в салоне. Он установлен под кожухом рулевой колонки. У меня было точно так же, я думал что экран пищит. Рулевое тут не причём.
Мне заменили по гарантии, приехал, включил зажигание, мастер сразу услышал писк и заказал датчик. Потом когда пришёл поставили за 10 минут, зажигание включаешь, тишина.
Конверс тут не причём.
Спасибо) Прислушался - действительно в колонке шум и вибрация небольшая чувствуется на кожухе)
Если есть гарантия - меняй. Если нет, тоже можешь поменять, он вроде не дорогой и меняется очень просто. Но если не будешь менять, то тоже ничего страшного, он будет работать ещё очень долго.
Ребята,на той неделе ездил на ТО к дилеру.Вчера заметил,что на конверсе написано дорожный компютер.Без буквы "ь".Очень удивился.Заглушил,завел,все также )) Но такое ощущение,что после ТО буква "ь" исчезла )) У кого-нибудь было такое чудо?
всем доброго времени суток,стал не давно обладателем мондэо 2.0 бензин. Интересует вопрос почему у меня конверс отображает только два пункта борт.комп и настройки,остальные функции горят сереньким и их нельзя выбрать.Подскажите кто может помоч открыть все функции или если надо перепрошить его в спб.За ранее спс.
Похоже придётся сменить магнитолу.
а причём тут магнитола? с ней нет ни каких проблем она хоть не штатная но от кнопок на руле работает норм и сенсор не тупит.
@Romazaga, так в том и суть, что конверс нормально работает только с штатом. Еще не было ни одного китайца, который бы полностью нормально работал с конверсом.
