НЕ штат сигналка стоит???
не штат Шерхан 5 причем к официалам обращался по поводу датчика удара (плохо работает ) сказали менять
и еще не работает голосовое управление (правда не нужно но все таки ) микрофона как будто нет , хотя хенсфри работает без нареканий
большие подозрения что с проводкой офищиалы напортачили изрядно ... теперь бы разобраться что и где
Изменено пользователем igorer
Они не сами по себе, а после перепрошивки конверса. То что их не должно быть - естественно.
Значит повезло. )
ошибки с мультимедиа были до перепрошивки ... после перепрошивки появилась ошибка конверса ... правда не помню была ли ошибка модуля управления кузовом до перепрошивки или нет... но здесь еще есть одно но , авто забрал после ремонта (кузовного)
нажать кнопку канала и держать 2 сек
и это под какую кнопку я занесу в память волну? Там этих кнопок от 0 до 9
Например, хочу в шестую кнопку
На какую хочешь записать станцию на ту и жми
...большие подозрения что с проводкой офищиалы напортачили изрядно ... теперь бы разобраться что и где
Все ясно - не печалься. Не штат. сигналка оЧень часто висит на шинке и преподносит ошибки - еще ни один сторонний производитель не смог полностью подстроится под протокол шины от ФМК...
на днях FF3 прошивал (приборку и майфун) тоже не штат шерхан 9 , устанавливали в том же сервисе и ошибок нет вообще
Шерхан-5 скорей всего стоит не на КАНе.
для КАНа там доп-модуль нужен, а его многие не любят до сих пор. я в своё время на ФФ2 просто упрашивал установщиков через него подключить. они на меня как на барана - а нафиг, мы и так можем, без него. в результате - блок в водительской двери мне спалили.
у меня на КАН-е , даже в смете по установке сигналки присутствует
Понял, спасибо большое, сегодня же попробую
А не подскажешь, как выставить волну, например, 102.4? А то по кнопке scan очень долго ждать, пока все станции просканит
- Многое зависит от "вкуса" и способностей установщика. Я никого не убеждал, что Can адаптер в обязательном перечне :) Каждый идет своим путем, а какой из них правильный показывает практика и количество отказов...
Вы ошиблись темой,здесь ничего не продают ,для этого есть соответствующая ветка.
На пятницу записался к официалам , буду грузить по поводу ошибок конверса ... выведу на чистую воду .
Если это сигналка дурит заставлю поменять
Владельцам РЕстайл конверсов с дизельным двигуном можно расслабиться - прошивка самой последней версии(официал. апгрейд) уже адаптирована и испытана. Минусов НЕ замечено.
Гм .. а что значит адаптирована ? От бензиновой приборки к дизельной не подходит ?
Адаптирована - это в смысле "проверена на дизельной".
Прошивка 1411 для бензиновой и дизельной приборки (конверса) одинаковая.
Да я неделю назад заливал прошивку в приборку дизеля,никаких проблем небыло.
Не неделю а два дня назад))). Езжу радуюсь, глюков не обнаружено. Вместо загрузка по прежнему пишет загаузка.
Если сильно мозолит глаза, то можно подправить. Есть файлик, где опечатки исправлены.
Где такая ошибка, в каком месте и при каких обстоятельствах появляется?
И такой вопрос к новым обладателям машин с новым заводским конверсом - какой версии сейчас ставят на заводе конверсы?
Загаузка данных
если не путаю - при листании флешки появляется.
или при листании телефонных данных.
но мне это тоже както ... - лучше исправить.
Загаузка данных
Тогда это повод попросить ФМК в исправлении этой ошибки и получить обновленную версию конверса.
)) так у меня новая и стоит. Я не думаю, что у диллеров она есть.
Если новая идет с завода, то не вижу проблем написать об этом ФМК, а тот в свою очередь разошлет по диллерам последнюю версию прошивки.
чтото я не знаю как в ФМК обращаться. дилер - только репу чешет и говорит - плюнь.
я плюнул.
