Сразу извиняюсь если вопрос не в тему. Подскажите где находиться датчик температуры наружного воздуха? А то у меня конверс какую то не реальную температуру показывает. когда на улице примерно +14 - +16 градусов, он показывает +25 - +27. Один раз вообще 47 показал когда за окном от силы +25 было. Или это может дело не в датчике?
Дело в месте расположения датчика. Если машина стоит в пробке илимедлено движется, то датчик не получает притока внешнего воздуха и врет.
По этому поводу есть отдельная тема.
Это я прекрасно знаю. Но даже когда я сажусь в машину с утра (в 7.30), на улице около +12, а на конверсе все +20. И +47 градусов он показывал именно в движении, до этого долго в пробке не стоял.
Если не сложно, укажите на тему про датчик, чего то не могу найти. Нашел
Изменено пользователем b1pa
Таким образом из замеченнного в новой прошивке:
а индикации парктроника случаем не добавилось ? или не все сразу.
:rolleyes:
5. дилерский IDS версии 78 вообще не видит перепрошитый конверс, так как он для этой версии слишком новый и IDS не знает как с ним работать, может в следующих версиях это будет возможно.
Добрый день. У меня машина на гарантии. Если прошить конверс+ новой прошивкой то по приезду на ТО к диллеру он не снимет меня с гарантии?
съездил в сервис, ребята перепрограммировали и все стало работать как положено.
большое спасибо за помощь.
А в какой сервис ездили?
Кстати, тот же вопрос...
по поводу новой прошивки,подскажите где можно взять или скачать ее? Может у нас смогут ее залить,есть два умельца.
@konstantin941,
а это разве от прошивки зависит?
датчик просто греется и показывает высокую температуру.
Логичным решением этой проблемы видится программное отключение опроса датчина на малых скоростях ( т.е. когда он ,датчик, не продувается ) и на стоящей машине. Именно так сделано у многих производителей - например Тоета.
Если по простому пока едем медленно или стоим температура датчика не учитывается и показывается последнее значение во время езды . Как только поехали , датчик снова стал обдуваться ,показания опять начинаю считывается .
Изменено пользователем konstantin941
что-то как-то сложно и относительно.
так как сделано - реально показывает: на солнце раскаляется. на ветру охлаждается.
Видимо для инженеров форд это так же выглядит , раз до сих пор не сделали . Хотя на том же фокусе это без проблем реализовано
Не ну правда что сложного? Пока машина двигается температура измеряется в реальном времени , перестал мерять показывается та температура которая была во время поездки . Поехал опять стал мерять в реальном времени.
на Фокусе2007 г.в. у меня было абсолютно также
Ездил к ОД на обновление приборки и прочих модулей, был предупрежден, что обновят только то, что предложит оборудование, без принудительных попыток.
В тестовом режиме раньше выдавало версию приборки 0802.
Обновление подняло версию только до 0815.
Также были новые калибровки иных модулей, успели обновить только для климата, абс и ещё какого-то модуля. Потом мне надо было ехать, отложили на следующий раз, что-то осталось "на закуску" для обновления.
Изменений конечно я не заметил особых пока и вряд ли замечу))
В дорожном компьютере появилась строчка "расход топлива", видимо мгновенный расход.
п.с: надеялся конечно, что версия будет 1007, не проканало. Для набора блютуз+юсб придется только менять приборку и мафон, плюнул на эту затею. Такие вложения, для меня, этого не стоят. Подумываю об оригинальном наборе "мьюзик бокс" (провод юсб с питанием). 4200р у ОД.
Как-то так.
Как-то так.
Цена этого "обновления" подросла. После обновления модуля патс (или как он называется, по управлению кей лесс) отвязались ключи, но это нормально. Только вот обратно не привязывается один из них. Остался с одним ключем теперь.. Брал новый - тоже не привязывется. Брал у товарища его второй - привязался на счет "раз".
Вот такое "обновление" :umnik:
Доброго дня всем, столкнулся с проблемой убирания значка подушки безопасности в г.о.Тольятти, может кто знает где в Самарской обл. можно пере прошить панель. ОД покапавшись с панелью приняли решение "вези предыдущую панель с колодцами сейчас с копируем от туда прошивку и вставим в рестайленговую панель и попробуем запустить" мне кажется что эксперименты к хорошему не приведут. Надеюсь , что Самарские форумчане уже сталкивались с данной проблемой и находили решение, помогите пожалуста в решении проблемы (andrei.mahunov@yandex.ru)
@maal, насколько я понял там копирование вряд ли поможет. Там как-то иначе работает блок подушек и поэтому приборка не опознает от него ответ. Надо прошивку менять.
Изменено пользователем furious_angel
furious_angel
(насколько я понял там копирование вряд ли поможет. Там как-то иначе работает блок подушек и поэтому приборка не опознает от него ответ. Надо прошивку менять)
А что за прошивка, ее сами пишут или она просто новая фордовская ?
@maal, Ни в коем случае не используйте прошивки с доресайловых приборок на новые, в лучшем случае она не будет работать и заработает при откате на родную, в худшем - получите труп. В самом худшем - труп, который даже программатором никто не вернет к жизни.
Чтобы выключить лампу подушек - используются альтернативные прошивки с исправлениями специально для каждого варианта конвера (только для конверса). для обычной приборки таких исправлений нет в природе.
Возможно в соседних городах кто то прошивает готов доехать(Ульяновск, Казань, Саратов ну и все кто граничит с Самарской обл. отзовитесь!)
Был у официалов по поводу новой прошивки,сказали диск с обновлением еще не пришел(((
Диск ИДС 79 на торрентах валяется. Новой прошивки конверса в калибровочных файлах нет.
Если только во время сеанса ИДС-ка подхватит прошивку с сайта обновлений.
