ROM Level CC
NVM target ROM 1411
NVM EEPROM lvl CC
или скажите как посмотреть, я в этом пока не разбираюсь :)
Все правильно посмотрел. 1411 - новое чудо...
Ребят, всем привет, появилось информационное сообщение - "сработала сигнализация", стоит помимо родной еще сигналка Alligator, забыл снять с нее дернул ручку - она заверещала, потом на брелке сигналки нажал на кнопку разблокировки, а на конверсе сообщение осталось, как удалить то его?
через некоторое время (на следующие сутки) само пропадёт.
у меня тоже сдоп-сигналкой это вылезало. раз 5 за месяц. и пропадало.
А как обзавестись новой прошивкой у дилера, что то можно просить на гарантийной машине ?
Да никак у дилера не обзавестись - нету ее еще. Если бы была, я бы озвучил ее номер...
И что-то мне кажется - дилер в последнюю очередь сможет обновлять прошивки ;)
Прочитав коменты, таперь и задумался стоит ли менять обычную приборку на конверс...
если есть БТ с УСб - стоит. телефонная книга, управление флэшкой и просто большой экран того стОят.
но на обычной приборке большие круги тахометра и спидометра... смотрятся неплохо. Если нет допов - не менять, если много чего доустановлено - на большом экране удобнее ими управлять.
- я бы ни секунды не сомневался. Большой экран позволяет видеть гораздо больше инфы одновременно и не нужно джойстиком выбирать что-то одно для индикации.
Как мне сказали в приватной беседе, дилер не заинтересован что то перепрошивать! Только лишь в том случае, если будет отзыв машин. Так что если уговорите, Вам повезет.... Мне категорически отказали даже перепрошить конверс, что бы заработал круиз контроль даже за деньги.
Конечно не заинтересован, кому хочется бесплатно поработать. Но это дело можно обойти, пожаловавшись на какую-нибудь периодически выскакивающую неисправность типа - на экране отвалилась вся мультимедийная часть. Тогда, по идее, он первым делом бросится заливать обновленную прошивку, главное чтобы она у него была и etis позволял ее прошить в старые конверсы.
Да, с новой прошивкой определенно поинтереснее. Надо как-то обновиться.
Ну в общем, с помощью Игорь78 и через одно место удолось сделать то, что ФМК еще не сделало для пользователей даже на свежих машинах российской сборки...
Конверс нормально перепрошиается на новую версию. Т.е. возможно обновление любого конверса с исходной прошивкой 12хх и выше до 1411.
Разумеется, если рестайловый конверс стоит на доресталовой машине - горит лампа подушек.
Ну, это Сергей (serval) подправит, надеюсь.
Обновление до 1411 через несколько дней будет доступно у пользователей ADS. С исправлениями для дорестайлов... будет, но позже.
P.S. все обновления без снятия приборки с машины и без разборки.
Изменено пользователем jusupoff
Ну в общем, с помощью Игорь78 и через одно место удолось сделать то, что ФМК еще не дало даже на свежих машинах российской сборки...
Обновление до 1411 через несколько дней будет доступно у пользователей ADS, с исправлениями для дорестайлов... Будет но позже.
Здорово,что наши труды дали результат!!!
По первым впечатлениям -
- в пункте "информация" исчез пункт "температура" - она теперь отображается постоянно.
- появились часы.
- изменилось отображение количества топлива.
Остальные меню вроде бы на месте, без изменений. Может еще какие глюки подправлены...
Саша,а что там по топливу другое,а то мне и смотреть-то было некогда.
Глянь на фотку - просто шкала отображения выглядит чуть иначе, залита не полностью.
Ну так что, надо дилера дергать насчет прошивки новой??
Начинайте его дергать месяцев через 12 ... :) наверное к этому времени самые перспективные смогут обновить прошивку :)
Даже с завода не идет новая прошивка (пересмотрел кучу машин Всеволожской сборки мая 2012) а вы полагаете что у дилера есть прошивка.
Очередной раз снимаю шляпу.
Ребят - вы просто гении.
:appl: :appl: :appl:
p.s.: ждемс обновление ADS
- появились часы.
Саша привет. Хорошо когда есть башковитые парни. Вот как бы сделать, что бы на конверсе отражалась информация от других ГУ. Поставил себе китайца на конверсе остались две строчки. Может часы бы туда повесить или ещё чего?
Кан Бус только кнопками управляет или ещё чем?
Заметил еще одну особенность у новой прошивки 1411:
раньше Sony вырубалась при выключении зажигания, теперь дает еще себя послушать, пока дверь не откроешь, прикольно... Sony по шине связана непосредственно с конверсом, видимо немного изменили алгоритм управления ею.
И для владельцев дорестайлов с рестайловым конверсом - @serval подправил прошивку 1411, она уже протестирована.
В штатном режиме лампа подушек не горит, при появлении ошибок в модуле RCM (система безопасности) - загорается. Работает индикация непристегнутого ремня. Также подправлены ошибки в текстовых сообщениях и меню.
Лучше бы выпустили прошивку чего-нибудь, чтобы штатное webasto после прогрева ДВС не включало печку салона.. Вот это лютая была бы польза..
Помогите с ответами!!
Версия прошивки 0802 (дорестайл)
1) У ОД (рассматриваем только случай физической возможности, умеет / не умеет - неважно) я смогу его прошить до последней версии?
2) На данный момент последняя, это 1007?
3) Что изменится?
4) Какие-то баги/глюки есть у крайних версий прошивки, либо же это вполне естесственная процедура, и ничего негативного я не замечу?
Изменено пользователем NoPay
- Старая железка... прошить до последней 1007 можно, но некоторые отличия все равно будут заметны - полной поддержки не будет :( но это лучше чем ничего...
