Официальный дилер многого не может,а пробег можно обнулить,или выставить любой. :rolleyes:
Изменено пользователем игорь78
Опять в конверсе при пустом баке счетчик остатка пробега на баке замирает на 29км и не уменьшается от чего это? Еще не могу понять кула пропала стрелка навигации.
Поставил конверс, соответственно сбился пробег. У ближайшего ко мне дилера отказываются помочь мне выставить точный пробег, сославшись мол на каком основании я поставил новую приборку из старшей комплектации. Как поступить? Может просто дурачка включить и сказать мол почему-то пробег сбился.
Вот почти такая же ситуация. Говорят нужно типа прошивать ключи итд. . . 4500р просят за прошивку! Ну это ППЦ просто!
ключи не надо прошивать. А пробег прийдётся)))
А вот это им фиг объяснишь! Рассказывают про свой опыт, что ошибки выдаёт, мужик до сих пор мучается. Мои аргументы, что конверс что машина рейсталинг, и прошивка там ни к чему, врубают дэбилов. Но всё равно конфигурации записывать нужно, но всё равно чиповать нужно...короче нах их послал!
Вот думаю, а могут ли на сервисе узнать, если я сам поставлю пробег, ну у местных мастеров!?
там нужно пробег выставить, залить конфигурацию в приборку и сделать ресет по кан-шине дилерским прибором. Иначе будет висеть две ошибки: ошибка конфигурации и ошибка первого ввода в эксплуатацию. Впрочем, на эксплуатацию эти ошибки не влияют.
Вот так вот щас их про инструктирую! Ну вообще ребята деревянные, уже 5 центров обзвонил. Никто ничего не знает!
- так же :)
Да ну? У нас при нажатом тормозе и касании кнопки, машинка сразу заводится, даже кнопицу держать не надо. Есть ещё варианты?
-Не нажимать тормоз)))
А если серьёзно? Меня интересует алгоритм убирания этой записи на Мондео с кнопкой старт-стоп.
Вполне серьезно. Не нажатие педали тормоза при включении кнопки "пауэр" не дает завести двигатель, но включает зажигание во второе положение. В мануале все есть...
Это ясно, ) т.е. держать только газ и всё спишется?
позарапал свой конверс... само стекло, не глубоко, но не приятно. Скажите есть шансы отполировать? ничего не испортиться от тряски? или может возможно поменять стекло отдельно?
- В принципе можно... есть 3М паста 09374(75,76), но крайне осторожно. Также есть еще в продаже спец. ремкомплекты для восстановления глянца дисплеев моб. телефонов - пробуй, но на свой страх и риск.
http://i079.radikal.ru/1205/2a/19daf0f44d7e.jpg
Фотка появилась на S-max клубе.
Есть и температура двигателя постоянно и часики.
Похоже появились приборки с новой прошивкой, но сама прошивка в обновлениях пока не обнаруживается,
http://i079.radikal....9daf0f44d7e.jpg
Вот это уже почти то что надо! Когда будет доступна?
Когда ФМК косяки прикрывает, так обновления прошивок чуть ли не в каждой новой версии ИДС, только успевай следить. А как вкусности какие - так могут и забыть.
Фото нового конверса с Моньки апрельского выпуска.
Температурная шкала здесь такая же условность.
За минуту поднимается с нижнего значения до середины.
Ну хоть на этом спасибо. Типа перегрев можно будет раньше заметить :)
Условность, не условность, но всяко лучше, чем сейчас. Опять же время на конверсе, даже не бонус, а необходимость. Почитывают фордовцы форум или умнеют на глазах! )))
Кстати, а номер прошивки там какой?
Изменено пользователем 888нн
ROM Level CC
NVM target ROM 1411
NVM EEPROM lvl CC
или скажите как посмотреть, я в этом пока не разбираюсь :)
