Она просто констатирует факт эковождения. ИМХО :) По крайней мере у меня эковождение на 5-ть лепестков, а скорость на 4-е лепестка. То есть оценка почти отлично. :) Наверно поэтому интелектуальная система молчит, не подсказывает. :)
Т.е. получается, что если не пять лепестков по экономии и не пять лепестков по "предупреждению"(кажется так называется первый) - то есть к чему стремится? т.е. экономнее ехать? и кстати, а как эти оба цветочка сочитать? не вкурсе?
В итоге что имеем по конверсам и их работе в дорестайловой машине.
Существуют три вида конверсов, я их называю дорестайл, промежуточный рестайл и рестайл.
Дорестайл.
Версии 08ХХ -10ХХ. Основные проблемы: отсутствие русского языка в мультимедийных сообщениях, не все версии поддерживают USB.
На сегодняшний момент все версии прошиваются последней (1007) прошивкой с русификацией мультимедийных сообщений и исправлением некоторых грамматических ошибок. Кто-то ранее писал что существует аппаратная разница, я ее не нашел и уже много раз заливал последнюю версию во всякие 08ХХ. Все работает абсолютно нормально.
Для перешивки дорестайлового Конверса необходима машина: через диагностическую колодку в салоне?
Для чего меняют дорестайловые Конверсы на рестайловые(кроме вида)?
Serval Вчера поставил себе конверс. Авто: S-max 2006 года.
Конверс как я понял самый свежий с прошивкой 1302. Все заработало с ошибками как описано здесь:
Рестайл.
Версии 12ХХ-13ХХ. Основные проблемы: постоянно горящий индикатор неисправности подушек безопасности, отсутствие подсветки приборов в режиме «авто», отсутствие индикации непристегнутых ремней безопасности.
Реально ли убрать эти проблемы?????
Наверно да. :) Когда по экономии 5-ть и 4-е по скорости, то пишет, что продвинутый пользователь. :) Вчера гланул, уже оба по 5-ть показывают. :)
Даже не подскажу. Это надо попробовать ездить неправильно и посмотреть что напишет. :) По идее наверно будет какая-то запрограмированная подсказка. Не думаю, что надо их оба сочетать.
Перепрошить можно без машины или через диагностический разъем. Правда, через диаг. разъем я не пробовал менять основную версию. Напиши в личку какая у тебя версия конверса, я попробую.
Не знаю. Но вид рестайла мне последнее время больше нравится.
Реально, а почему нет.
Отлично! на след. неделе приеду на прошивку ))))
Господа! Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос: "Почему на машине 2011 (28/08/2011) года пропали часы на дисплее?". Может быть это как-то лечится?
Официальный дилер выясняет вопрос уже две недели.
Заранее благодарен за ответ. :rolleyes:
тоже после до рестайлинга не привычно без часиков, щас еззжию всегда смотрю туда и забываюю что их там нету. Кто нибудь пробывал прошивать старые версии в новый конверс чтобы часы появились?
Изменено пользователем Oklick
Когда символ один, то вопросов никаких. Когда уже есть какое-то предупреждение то пока он не мигает, то все нормально, но когда начинает мигать, то первый символ прыгает то на первое знакоместо (когда выводятся оба символа) то на второе (когда символ один).
В общем-то это особенно не напрягает, как, впрочем, и отсутствие сигнализации тоже.
Интересная логика... Думаю новый конверс просто съедет при моих допах и куче предупреждений)))
Лично мне тоже внешний вид нравится больше, НО отсутствует один из главных приборов - Т охлаждающей жидкости. :( Видимо ФМК пытается скрыть перегрев двигателя виртуальной стрелкой или полным отсутствием оной... Случаи перегрева не редки к сожалению.
Кому -то еще не хватает часов - лично для меня не критично... А отстутствие нужных приборов и сведение приборки к информационному табло с полной абстракцией показаний не катит :(
Изменено пользователем Alex2110
так на старом конверсе (и не НЕ КОНВЕРСЕ :D ) стрелка тоже виртуальная, все равно стоит на месте независимо от реальной температуры, как и индикатор на рестайловом. Просто теперьего запрятали подальше в менюшках.
А вот часики. На картинках в рекламных бумажках они есть. маленькие. но есть. Но ни с одной реальной прошифкой их нет. Нафотошопили? Как и парктроники на китайском конверсе? :)
Ессно! :)
Пусть прибор и виртуал, но он есть и крайнюю зону кажет. А вот идти по доп меню каждые пять минут не каждый будет :( Скоро вообще лампочку сделают как на тиане - зеленая - все якобы хорошо и не фиг знать на сколько движок прогрет - жми тапку в пол - все будет гуд... такая политика мирового тренда :(
На самом деле, так как это сделано в мондео - указатель температуры полная лажа. Работает следующим образом. При увеличении температуры начиная с температуры холодного двигателя стрелка сначала стоит, потом начинает двигаться вместе с изменением температуры. Это понятно и правильно. Но дальше дойдя до определенного значения она (стрелка) останавливается при этом температура может увеличиваться. А дальше начинается самое веселое. При увеличении температуры всего на 1 градус выше определенного значения стрелка перепрыгивает с нормальной температуры в режим перегрев и выскакивает предупрпеждение о перегретом двигателе. Так что указатель температуры в конверсе может быть полезен только в случае отслеживания прогрева двигателя.
мой пробег составил 76000км соответственно гарантийное ТО меня уже не интерисует
Вот бы патч сделать, который будет на панель выводить реальную температуру цифрами. :)
Помню когда то давно у меня был телефон сименс, на него был патч который показывает температуру телефона на экране :)
Во первых это можно будет увидеть, пусть даже оно и станет началом перегрева. А "самое веселое" происходит как раз позже - когда наездник не подразумевает о критичности ситуации и пришпоривает посильнее бедолагу движок - идет волнообразный процесс износа подшипников распредвала, его кулачков, направляющих втулок клапанов и т.д. вплоть до коробления привалочной плоскости головки блока с последующим перемешиванием ОЖ и масла в эмульсию, на которой коленвал, его опорные и шатунные подшипники живут очень не долго... Я такое уже неоднократно видел и знаю к чему это все приводит. А так - есть еще возможность включить печку на макс и минимизировать ущерб.
Слежение за прогревом более полезно в зимний период - ресурс двигателя продлевается серьезно.
Так это видно и на старом и на новом. При возникновении этой ситуации рестайловый конверс выводит на экран термометр (то что видно в обычном режиме из меню) и внизу индикатор перегрева.
Другое дело, что приближение к этому моменту ни на старом ни на новом не определишь.
Изменено пользователем serval
Ну если выводит принудительно, то это уже лучше, хотя ничто не заменит точный прибор...
Приближение к красной зоне на дорестайловом и появление шкалы на рестайле точно совпадают по времени??? Или есть разница в погрешности и до того не четких приборов?
Я выше писал что никакого "приближения к красной зоне" нет ни в старом ни в новом. Есть нормальная температура и сразу после нее перегрев скачком.
Тогда переформулирую вопрос, дабы суть таже:
Скачок при перегреве на рестайловом и ДО происходит синхронно??? Или у одного это будет раньше, а у второго позже???
Сходу не отвечу, надо посмотреть.
Так сейчас сделано на подавляющем большинстве авто.
Скорее всего програмно, если стрелка уходит от зоны допуска в сторону перегрева, то должен раздаться бип и на конверсе высветится уровень температуры. Как в алгоритме уровня топлива и т.д.
Именно так. В диапазоне допуска температур стрелка неподвижна и показывает на середину.
Так же как и на М3 и М4 без конверса, со стрелочным датчиком. Диапазон температур зашит в мозг. Где-то до 60 стрелка плавно подымается синхронно с температурой. Далее встаёт в середину/норму. Потом где-то до 100 неподвижна и при заданном превышении начинает неступенчатое активное движение в зону перегрева. Это уже давно стандарт для современных авто.
так если увидишь, может ее и подправить? Если температура, при которой выскакиваеет предупреждение будет неразумно высокой. Будет поряньше оповещать (ну это так, вдруг кому действительно надо :))
Плюсую. Раннее оповещение - очень полезная вещь.
Нет, еще пока не на подавляющем, что есть гуд.
На сколько понимаю я - наоборот, т.е. сначала идет вхождение перегрев, а только после уходит стрелка от нормального режима, принимая сигнал по шине.
Не стандарт, но самый большой недостаток, особенно при перегреве не атмосферных двигателей, где ресурс изначально занижен малым объемом...
так если увидишь, может ее и подправить? Если температура, при которой выскакиваеет предупреждение будет неразумно высокой. Будет поряньше оповещать (ну это так, вдруг кому действительно надо )
Вряд ли в мозг зашита запредельная температура. Наверняка какая-то ранняя - начало критической температуры/предупреждение.
Мне уже такие давно не попадались, с прямым показателем температуры.
До перегрева идёт сигнал на рост температуры по стрелке или индикатору. Когда перегрев, то должен высветиться красный индикатор или неисправность двигателя, плюс отключение пары цилиндров.
Всё же уже стандарт, как и скорее всего в будущем уберут эти указатели как анахронизм. С указателями так же не избежать перегрева. Его проще избежать апаратно с помощью отключения пары цилиндров, так как мало кто смотрит на эти стрелки. А те кто смотрит, задают ненужные вопросы. ;) Если чё, то мне тоже непривычно без показателя температуры, но когда его нет, то и суда нет. :)
