ну если на непристегнутый ремень вообще никак реагировать не будет - это даже хорошо. Иногда эта функция мешает, хотя уже не раздражает и даже несколько дисциплинирует.
А потом хотелось бы разобратьтся с "привязкой" конверса к ГЕМу без IDS, чтобы тем, кто ставит себе новый конверс, можно было бы сразу пробег скорректировать и резервную конфигурацию(прошивку) ГЕМа в конверс залить.
Это без проблем...
Такой пробег никому не нужен? :D
Изменено пользователем jusupoff
Вот и решил ...
плюс небольшое видео
http://www.youtube.com/watch?v=gXIgiaVWghQ
На фото сообщение об ошибке - к конверсу не относится (возникло еще на старом, при смене колес неправильно сработала система ДД).
Пока поезжу, посмотрю какие траблы возникнут.
Ну и как дела поездил????
Добрый день!
Подскажите, пож, как моно решить такую проблемку - заправляю полный бак(то что он полный после заправки ето точно), а на панели (линейка, стрелки у меня нет) показывает, что бак заполнен на 3/4. В чем тут может быть дело?  Машина "новая" - 2 недели как купил и такая ситуация (проблема появилась сразу после 1-й заправки). Дилер сказал - давай записывайся на диагностику и т.д. - но ехать туда у меня желания нет . Хелп плиз.
Либо объем топливного бака в действительности не соответствует прописанному в конфигурации.
Возник такой вопрос. На большинстве машин Конверс сам по себе не особо то полезен, несмотря на свои размеры, если не заказывать кучу допов. Так вот, экран огромный, а выводит он лишь время. Мне вот хотелось бы, чтобы он выводил дату, месяц, год. Ведь в настройках я же ввожу дату. зачем тогда я ее там ввожу? Как можно сделать так, чтобы дата показывалась всегда?
Ни как
А на счет бесполезного экрана - так ты даже эту самую дату вводишь через этот бесполезный экран
И что сдесь бесполезного?
Изменено пользователем Senator
Ни как
А я дату всю время ввожу через магнитолу :lol1:
А бесполезность конверса в том, что той же информативностью может похвастаться экранчик гиевской приборки.
Короче просто большая лампочка...
Бесполезный понт
Выводит время? Как настроить чтобы часы показывал? У меня как на фотке часы не показывает.
Не показывает! :lol1: И мунус два прибора...(шкала - это не то совсем) Скоро и тахометр уберут и сделают лапочку превышения порога :lol1:
я тогда не понимаю чем лучше новый конверс??? только тем что подложка чёрная а не серябристая??? жесть.......:dry:
Мне в новом конверсе шкала спидометра нравится.
На дорестайлинговом все риски одинаковые и определить где какая ( районе 150 км/ч), можно только посчитав их сначала =)
Что на такой скорости затруднительно...
А так, одна фигня.
А так, одна фигня.
спидометр прикольный..... но наверное хотелось бы чего нибудь более интерестного........:huh:
На новом Конверсе на дисплее более четкое изображение (как буд-то разрешение выше) и цветовая гамма интересней
Поездив с новым Конверсом на время поменял себе на старый Конверс (Отстой Бледный)
Изменено пользователем serzh471
у не жалко вам денег переставлять туда сюда приборку???
мне лично этого не хочеться поэтому я и узнаю всю разницу между рестайл и дорестайл конверсом........ что бы потом не переставлять туда сюда и не выбирать, теряя при каждой замене некоторое количество денег.......:huh:
экран конверса на рестайле приятней, но разрешение вроде тоже.
Разница в яркости подсветки и более сочных цветах что ли.
А менять приборку дело двух винтов и трех минут...
тоесть при замене приборки, заново её прошивать не надо????
вы меняли когда нибудь приборку??? или вы её снимали???:mellow:
При замене приборки ничего прошивать не надо.
Менял.
Без прошивки на новой приборке будет нулевой пробег (если она новая или пробег той машины с которой она снята) и не будет копии конфигурации гема (но у меня она остается в старой приборке).
Да и что с этим гемом случится? =)
Добрый день!
У меня аналогичная проблема, нужно обращаться к диллеру.
Менял.
я помню просто по заменам на фокусе...... там если ты просто поставил, поменял и не включил зажигание то всё нормально, а вот если повернул ключик......... то всё хана........ вызывай эвакуатор и ехай на прошивку........:cool:
на фокусе в приборке хранятся ключики... Поменял приборку - прошивай ключи (ИММО).
В мондео ключей в приборке нет.
Ты не сравнивай Фокус и Мондео
На Фокусе в приборку програмируются ключи и пока не прошьешь ключи ни куда не уедешь
А в Мондео ключи прошиваются в ГЕМ модуль
тоесть если я хочу поменять приборку на рестайл я могу просто открутить старую и прикрутить новую и всё???????:blink:
как тут уже обсуждалось - это зависит от ГЕМа.
