естественно трудоемко, думаете почему у меня между релизами большие паузы, парктроник я вообще 4 месяца делал,
то что вы хотите - пустяковая штука по сути (внешне), но не имеет четкой логики,
я по своему опыту разработки скажу - что по скорости и оборотам все равно нельзя гарантировать четкой логики переключения,
всякие обычные моменты, вроде, переключения на нейтраль во время хода, очень плавный разгон, резкое отключение зажигания,
задний ход на ручке - сведут на нет все ваши усилия
даже на высокоуровневом языке разработки это потребует достаточно много итераций - разработка-тестирование,
а на ассемблере кроме того требует достаточно большого количества кода, да еще и отладку этого всего не хилую,
я о том и говорю что это не стоит затраченных усилий
Мотраль,скажи а нет такой возможности как на фокусах3 перешивают конверс под камеру заднего вида ???может все же есть возможность и тебе её стоит только воплотить )))в жизнь или с блау nx  что то по мудрить
А номеров деталей датчиков давления не подбросите форумчане?. В Екзисте хочу посмотреть :eek:
Я такие постаил S180084730Z
По датчикам спасибо.
Есть вопрос по конверсу: уже в дороге приборчик ELS27 и собственно сам конверс(рестайл). Есть ли какая пошаговая инструкция как скопировать данные с старой приборки на конверс.........писали где-то, что лучше ету операцию сделать
Изменено пользователем fantom_08
Ребята у кого дизельная машина была простая приборка, но вы поменяли на конверс дайте на 1-2 денька старую приборку хочу проверить у меян в конверсе дело или нет. Отключается и включается магнитола сама по себе раз 30 в минуту, а иногда все нормально. Снимал конверс ездил вообще с дырой  вместо приборки все работает нормально.
Тут были уже люди с такими симптомами. Полистай тему, вроде конверс пропаивать надо.
Ребята на дизельны мондео можно поставить приборку с бензинового мондео?
Мне чисто для проверки магнитолы.
Конверс дает команду на включение и отключение магнитолы и поэтому она включается и отключается. Без конверса магнитола работает нормально. Не ужели никто не сталкивался куда копать?
@Илья_,
Ты мое сообщение видел? Полистай тему, все описано не раз.
Про бензиновую приборку на дизеле пару страниц назад обсуждали, про отключающуюся магнитолу тоже недавно было.
Про приборку понял, что от бензинки можно поставить на денек другой потестить. А про  магнитолу это я давно еще писал, так и не разобрался с этим.
Поворотник ИМХО...
Спущеное колесо видимо, судя по индикатору снизу.
Изменено пользователем ZelDol
Всем привет. Ребята, а где можно скачать обновление прошивки конверса для рестайла? Имеется elm237 модифицированный.
Во-первых елм ты не прошьешь (как мне объяснили)
Во-вторых врят-ли ты найдёшь прошивку. Я не сумел.
 прошил конверс у motral ...полёт нормальный , спасибо ему за это..
@mer1980,Добрые ЛЮДИ. Кто в Челябинске прошьет Convers+ Титаниум 2013 год. В салоне при покупке заменил штатную Сони на Навипилот. Нет часов на приборке, не работают парктроники..Салон расписался..не может...
@motral,
По возможности посмотри плизз - в режиме воспроизведения с Bluetooth сонька тэги отображает, а конверс нет.
Нельзя ли восполнить пустой экран :)
Сколько стоит прошить в СПб? и где прошивают?! Моня 2011 рестайл (датчик температуры только в меню) :)
@motral,
можно и будет) в моих ближайших планах
@Mihan_54, да, нужно обновить. У официалов или умельцев. Посмотри здесь ... Новосибирска там нет, но может есть кто недалеко от тебя?
Ужс просто, в сибирском регионе вал умельцев, но в Новосибирске ни одного! Что за столица Сибири, если в ней конверс прошить нельзя?!
