@YanTu,все прошивки есть на сайте моторкрафт, какую именно скачивать мне говорит сам IDS
можно, через Elm/Els с помощью моей проги, либо адаптеры UCDS/ADS обновляют до последнего стока без проблем,
в IDS база идентификаторов походу для дорестайла не обновлялась, вот IDS и не может нифига,
обновляются абсолютно все старые Конверсы до 1007, мне попадался эксклюзив в виде 6XX прошивки
Прочитал последние страниц 6 темы, ужасно захотелось обновить прошивку Конверса.
Но очень предварительно волнует один вопрос - если есть штатные парктроники, то как я понимаю при прошивке от уважаемого @motral на экране будет индикация препятствий, какие далеко, какие близко, и прочее?
Тогда вопрос, выше была ссылка с официальными представителями - чьи прошивки они заливают и сколько ориентировочно это стоит?
Можно ли напрямую с этим вопросом обратится сразу к разработчику - @motral?
конечно
конечно
Спасибо!
Сейчас разберусь с подвеской, и потом обращусь к Вам. Можно в личку цену вопроса?
Спасибо!
И мне тоже можно цену?
блютус модуль есть? если есть - обновляйте
блютус модуль тоже обновили, не чего не изменилось.
тетка по русски пин спрашивает при спаривании блютус гаджетов?
можно, пишите сами, почистил личку - терь можно
Изменено пользователем motral
Алексей приветствую! Ничем новым не порадуешь, в опциях конверса?
не знаю что у вас есть, все что на драйве, больше ничего
ну что залили мне своими руками год назад, то и есть :)
А в планах?
присоединяюсь
Вот не помню, обсуждалось ли уже... а на гарантийной машине можно обновить прошивку чтоб парки были? Не слечу с гарантии?
Ну если они докажут, что проблема возникшая в период гарантии является следствием перепрошивки конверса, то тогда конечно ее устранять по гарантии не будут. А так им пофигу(после перепрошивки менял по гарантии стойки стабилизатора).
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста можно ли вывести температуру двигателя на дисплей слева а не входить каждый раз в настройки? Как это сделать? Заранее спасибо.
Нет.
Нет.
значит блютус модуль не обновлен - т.к. на последней прошивке тетка по русски пин спрашивает,
и только на этой прошивке русский в блютус модуле поправлен, телефон становится русским и mp3 названия русские отдаются корректно
А где качнуть не подскажите?
Очень интересно.... Мы про какой модуль говорим? Получается что английский модуль 8M5T-19С112-Ax можно перешить на русский язык? Или я что не так понял?
Точно знаю, что мудули CS7T-14D212-Ax мультиязычные и русский там тоже есть. Но так к ним вроде и никаких обновлений вроде нет. Или я неправ?
Изменено пользователем Frolov
8M5T-19С112-Ax - голосовое управление - нет нельзя, в последнем обновлении от Форда там
одна русская фраза - "Пожалуйста, введите пин-код отображенный на магнитоле" - это все что там есть из русского.
Еще там исправлены кракозяблы по телефонной книге и mp3 трекам.
Если Конверс не прошит на русский - корректно отображаются русские буквы,
которые схожи в написании с латиницей, остальные символы '?' - например, "Ромаха" => "Po?a?a",
если модуль не обновлен - то будет "******".
Если прошит - то все символы отображают корректно.
по CS7T-14D212-Ax официальных апдейтов нет, при этом прошивка обновлялась.
в последней версии прошивки убрали - подтверждение "Точно набрать 'такой то номер'. Да/Нет". сразу идет набор..
Так как тетка хоть и говорит по русски, но понимает его с трудом.
Спасибо - понял.
по CS7T-14D212-Ax : а можно как-то все же обновить прошивку неофициально? Допустим передрать её с более нового модуля и влить в более старый?.
А то команду "да " тетка отказывается понимать категорически
Спасибо - понял.
возможно, у меня руки не дошли чтобы проверить
в личку пишите - дам ссылку
Ребят, давайте договоримся - у нас же общий форум! На нем принятто помогать людям! Именно поэтому у нас и проблемы с тем, что инфы мало, не то что в фокусниках! Давайте сразу пояснения и ссылки. Есили речь идет о сайте моторкрафт с калибровками, то почему человеку не дать ссылку и название калибровки? Мы что здесь - враги, а не други?
Бывает такая помощь, называется медвежья услуга. Если нужно написать в личку - значит, публичное оглашение информации пойдёт вразрез с Правилами, но коснётся это не тебя, а того кто написал. Не надо революций :)
