ребят, как мне грамотно примудрить конверс с дорестайла на рестайл? когда я его подключаю, то при включении зажигания он пищит без умолку, ПО обновил, все равно пищит. может выпаять динамик??
А зачем тебе конверс с дореста на рест?  :D
Еще никто таким не маялся, продай и купи рестайл, по цене равноценно сейчас
Изменено пользователем motral
Мои прошивки конверса доступны через UCDS теперь для самостоятельного обновления
motral сколько будет стоить перепрошить у тебя конверс рестайл и как с тобой связаться...
заранее благодарен.
Уважаемые одноклубники, вновь обращаюсь к вам за помощью. Проблема в следующем: после обновления ПО на конверсе нельзя выставит время, не отображаются радиостанции, CD, в общем конверс не видит штатную голову 6000CD. И через несколько секунд после включения зажигания меню начинает дергаться так как будто когда открываешь пункт меню и он открывается справа налево, и вот так долго мерцает. Если выключить магнитолу то все становится нормально, мерцания пропадают, но время не выставляется. Клему скидывал, подключали к другой машине - все то же самое
Изменено пользователем evgeny_zabelin57
@korleone, не могу сказать, не шарю в этом вопросе, делал сосед, чем тоже не в курсе((( если есть кто в ближайшие дни может помочь в Москве отзовитесь!!!
я могу, пиши в личку, доп флеш не обновили стопудово
motral, как с тобой можно пересечься в Москве сделать новую прошивку конверс, очень понравились твои датчки парковки....
ответил в личку
В воскресенье прошился у Motral прошивкой с парктрониками. Доволен. Попутно и другую проблему решили, но об этом я потом отдельно напишу.
Хочу вынести на обсуждение одну вешь.
У нас на Мондео и спереди и сзади по 4 датчика. Как уже кажется писалось раньше, средние, которые "смотрят" вперед и назад -- более дальнобойные. Боковые -- почти слепые. Точнее, их так контроллер нам показывает. На мой взгляд, сейчас картинка на экране convers+ несколько вводит в заблужение. Лучи от всех датчиков нарисованы одинаковой длины. А срабатывать начинают на разном расстоянии до препятствия. Рисовальщик из меня еще тот, но я попробовал изобразить.
Если подъезжать под достаточно острым углом к стене, то на экране можно увидеть примерно вот такую картину:
Средний датчик уже красный, а боковой "и в ус не дует".
Я когда увидел такую картинку, подумал, что боковые датчики отказали. На самом деле, все работает, просто средний датчик начинает видеть стену раньше, чем боковой. В принципе, с точки зрения предупреждения о препятствии, это нормально. Пока наглядной индикации не было (только звук был) я и не задумывался, когда какой датчик срабатывает. Но теперь все по другому.
Поэтому, мне кажется, луч от боковых датчиков нужно нарисовать примерно такой длины, как красные лучи у центральных. Причем при срабатывании боковых датчиков, первым шагом он не должен укорачиваться, а должен просто менять цвет. Укорачиваться он будет только на третьем, или даже на последнем шаге. Это будет больше соответствовать действительности, как мне кажется.
И еще один момент. Когда сигнал от датчика пропадает (то есть, допустим, мы отъехали от препятсвия), луч не должен сразу выставляться на максимум, как сейчас. Я бы хотел, чтобы они медленно вырастали по одной позиции в плюс с интервалом, допустим, 0,5-0,75 сек. В ситуации, когда препятсвие небольшое и мы медленно к нему приближаемся, датчики как бы теряют его, то видят, то не видят. В результате, лучи на экране "мечутся": минимум-максимум, туда-сюда. Если бы они "вырастали" с задержкой, эфект "метания" сгладился бы, все выглядело намного лучше.
Понятно, что это несколько сложнее сделать с програмной точки зрения. Нужно помнить позицию каждого луча, увеличивать по таймеру. Не знаю, возможно ли такое в рамках данного устройства. Но мое дело -- предложить.
Разумеется, изменения длины лучей в меньшую сторону, когда препятствие приближается, должны проиходить мнгновенно, как сейчас.
И еще, забыл один косяк упоминуть. Motral видел -- у меня интерфейс на английском. Мне так больше нравится. Соответственно, какую надпись внизу я ожидал увидеть при включении парктроника?
"Parking mode"...
А увидел другую: "Режим парковки". Это бага или фича? :)
Изменено пользователем MichaelMichael
Это фича) я как то забыл, Parking mode шью англичанам,
полного перевода с переключением от меню не делал, не было необходимости,
как время будет заезжайте - сделаю англ вариант
такую не увидеть, оба датчика средних будут работать, это скрин с приборки со стола,
а там я данные любые могу с парков съэмулировать, боковой короткий да - можно
я понял про что вы, на других машинах если вы посмотрите, реализовано тоже примерно так же,
я просто перенес алгоритм сейчас - как есть, с китайца.
я уже думал укоротить картинки ДД, но
1. времени не хватает
2. хочется таки вскрыть алгоритм модуля PAM и сделать все датчики дальнобойными
Не совсем так, если вы обратили внимание,
то когда удаляешься от препятствия звук от парктроника пропадает (таков его алгоритм),
НО датчики еще чувствуют дистанцию и показывают ее на конверсе,
если удаляться быстро - то конечно датчики быстро пропадут и в конверсе.
мечутся датчики на граничных значениях - оно и понятно, и этого не избежать,
можно сделать вариант с более плавной градацией тогда не будет так сильно бросаться в глаза,
лично мне больше не нравится именно разница в передних и задних датчиках,
задние срабатывают далеко 2м, а передние совсем 0,8м,
хотя по длине парка ожидаешь что сработают раньше
я считаю при приближении не нужно ничего менять, пусть конверс показывает информацию как есть,
и при отдалении вопрос спорный на самом деле,
0,5-0,75 секунды для обновления - это просто огромная задержка - это непозволительно,
можно припарковаться за 1 сек в стену, сейчас скорость обновления примерно 0,2сек и то я бы сказал не идеально
я продолжительное время боролся в обновлением экрана в дорестайловом конверсе, так как время обновления там было 1-2сек,
это был тихий ужас как работала первая прошивка, и не хочется делать обратное, совсем)
Эх,всю жду для дорестайла парки
для межрестайла, все от вас зависит - никто не хочет ехать, махнемся конверсами на неделю - сделаю
сред скорость не смотрел еще
Парни подскажите. Конверс + если написано что он: 2,0tdci работающим в паре с механической трансмиссией будет ли он работать на моем бензиновом 2.0 c механикой???
Чем отличаются конверсы + tdi от конверса бензинового...???
@Dominickanec, 2 штуки продавались в барахолке по 9 тыс (бензиновые), дизель от бензина отличается только тахометром
