вытащил часы на главную страницу - наверно для голов не дружащих с конверсом будет интересно,
разместить можно в любом месте, нужно подумать где лучше..
А мне так нравится - часы над шкалой температуры ОХ. Очень даже не плохо смотрится.
Рядышком бы ещё напряжение бортовой цепи бы вывести.
И мне лично не очень нравится красная стрелка на указателе уровня топлива в баке. Её может быть сделать просто палочкой красного цвета или в виде буквы "Т", только с более широкой шляпкой и ножкой покорече. А саму полоску топлива более толстую
Есть часы и с "чужой" китайской головой и прописка в конфигурации от штатной 6000CD осталась
Ну вот тут увы - штатную магнитолу не менял, и не собираюсь, поэтому такими знаниями не владею.
Нарисуешь?
Может, уважаемый @motral выложит графические файлы, а народ порисует? А потом коллективно решим?
Нарисуешь?
Ну давайте попробуем. Может кому-то понравится цвет этой стрелки, скажем ярко желтый :)
не все так просто, есть палитра цветов (256) и выбирать можно из них, это раз
а два, он красного цвета, и может завязан быть на другие индикаторы красного цвета
Изменено пользователем korleone
@pan_john,
Словами бесполезно, рисовать надо...
Ну так давайте дождемся motral`a, а он скажет в каком это виде там хранится и можно ли перерисовать.
Изменено пользователем pan_john
Что чужеродного? :-)  родные часы, то что фон не тот не обращайте внимание - это черновой вариант, будет какой нужен :-)
Какие то вы пессимисты - что не делаю все не так
Да не, всё нормально Уважаемый! Люди ждут дальнейшего развития. А то что усилия правильные и не напрасные - зуб даю! :)
Цифры температуры надо сделать над шкалой, поскольку она фиктивная. В морозы иногда захожу в ТР посмотреть реальную температуру. Ну и на прошивке 1411 часы уже есть, только справа. Так понимаю, что места на титульной картинке уже не остаётся для вольтметра, может тогда реализовать в БК, при смене остатка, расхода и т.д.? Тема лично для меня уже не совсем актуальна, поскольку есть вольтметр в прикуриватель, правда со временем начала пропадать индикация цифр, частично, ну и мешался он там немного. Но сейчас его заменил радар-детектор с показаниями заряда.
Но любое улучшение - путь к совершенству! Ждём.
Принтскринов он точно нарезать сможет, а уж потом и фотошоп нам в лапы...
Korleone в теме - знает что говорит, цвет индикатор топлива завязан на другие красные интерфейсы элемента - если посмотрите красную тему - он там синий, а стал синий так как я цвет выделенного меню на синий поменял,
По интерфейсу задумки следующие - убрать иконку над шкалой темп ОЖ, влепить туда цифру,
Только с 3значными показаниями боюсь будет плохо - вопщем нужно пробовать или же сделать естесвенно - добавить в БК
Шкалу датчика топлива передизайнить - есть несколько вариантов - тогда там место под часы или что-нить другое полезное появится,
С часами слева нужно свет попробовать включить - боюсь наложение будет - можно более аккуратную цифру нарисовать обычным а не увеличенным шрифтом,
Если кто может пофотошопить - было бы не плохо, я бы пока лучше функционал доделал, интерфейс время отгрызает тоже нехило
черновой набросок
(самому не нравятся цифры у указателя уровня топлива - может их совсем выкинуть, и с маштабом часов чуток промахнулся)
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_1%20%D0%B
мое ИМХО на счет значений на главном экране - мне кажется это лишнее, оно интересно будет первое время и не более. Если есть возможность, то я бы их в меню спрятал)
Ага выкинь цифры у шкалы, уменьши часы и по левой стороне основного меню выравняй -- и этот дикий белый глаза режет - возьми с текста или указателя тек передачи
@motral, как-то так ?
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_2%20%D0%B
и вот такой бы экран режима с выключенным зажигание
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D0%BB%D0
@korleone,
Локскрин хорош, а вот с основным экраном мне не очень нравится, т.к. при включенном круизе девать показометр уровня топлива некуда будет.
Часы конечно на этом месте логичней и роднее выглядят, только зачем их влево подвинул?
Подумал, и пришел к выводу, что все показатели температуры двигателя, вольтажа на главном экране постоянно быть не должны. Пусть вместе с параметрами бортовика переключаются каруселью. Куча цифр на экране будет мешать.
@2907975, какая у вас прошивка сейчас в конверсе ?
@ZelDol, почему с круизом будут проблемы ?
вот фото, также симметрично добавится справа уровень топлива
Если кончно туда его в принципе пенести в таком виде реально.
Про часы - да сдвинуть не проблема (делал уже в 4 часа ночи, глаза "в кучу" были :))
И поддержу на счет цифровых показателей - ИМХО на главном экране они лишние постоянно.
На мой глаз икона круиза все таки смещена вправо и будет налезать на показометр уровня. Надо попробовать налепить и посмотреть, что получится.
Изменено пользователем ZelDol
Картинку любую прилепить реально и текущую сместить тоже, хотя мне тоже кажется что КК симметричен, может часы как в дорест обычным шрифтом? А то и правда как то вычурно смотрится - а за бортовую темп на заставке - хорошая идея!
Поставил конверс с англичанина. Возможно ли общий одометр перевести с миль на километры?
Хз, в наших тоже на мили не переключается,
Можно перключить на км сконвертировав с миль, но приборка считать в милях будет скорее всего
Что то туплю - можно сбросить пробег, переключить на км и выставить пробег в км,
Думаю сработает, нужно посмотреть что за версия прошивки у вас, от этого и плясать
Изменено пользователем motral
На этой картинке деления указателя топлива сделал одной длины (центральный был длиннее) и часики выставил посередине картинки
На этой картинке часики передвинул в верхний левый угол, немного уменьшив
На этой картинке наложил уровень топлива в баке на картинку с круизом, а так же поправил стрелку (красную) на оригинальном указателе топлива на меньшею, чуть увеличив полоску самого бензина
@motral,а дорестайловый конверс+ уже пробовал шить?
А с прошивкой дорестайлового конверса могут быть проблемы?
Про магнитолы Сони в дорестайлах слышал. Если магнитола не прошивается через диагностический разъем, то её потом приходится сдергивать, чтобы прошить
совсем не обязательно, надо просто нескольк иначе делать, а именно:
для прошивки магнитофона в мондео надо цепляться на мультимедийную шину, а не по кан-шине
по ней можно, но гораздо медленне и глюки, ибо идет тогда через приборку как раз
Так а если шить магнитолу ADS-м, то там вроде как через диагностический разъем подключается
Блин, пока переррисовывал картинку, форум перестал быть новогодним :(
А как вам такой вариант уровня топлива
Не знаю почему, но картинки не вставляются в полный размер. Если нажать на саму картинку, то она откроется в том виде, как есть и можно разлядеть что я там сотворил
