Патч исправляет эти косяки я правильно понял?
Касательно конверса я заметил что проблематично его приобрести сейчас я нашел 1 за 10кило-рублей далеко не гуманные 5кило-рублей описанные на форуме.
да исправляет, конверс за 10К - это вполне адекватная цена сейчас, цена его нового 50-60К,
берите если за 10ку нашли, я бы сам купил, мне для опытов нуно =)
Изменено пользователем motral
не факт. У меня бывает 6000сд при включении конверс не видит мультимедиа. Лечение: подождать 2 минуты или вкл-выкл музыки... правда было раза 3...
у меня за 3года эксплуатация ни разу не было,
один раз поймал когда разъем в конверс вставил плохо
Всем привет!
Имею такую проблему. Заменил приборку Тип 1 На Тип 2, пропала подсветка приборки, климата и магнитолы
Кто-нибудь сталкивался с таким? Макс 2006 года.
@rus_76, я сталкивался.
у Вас скорее всего макс их первых серий, когда конверсов еще не было.
програмно победить не удалось, сколько не бились.
пришлось механически решать вопрос.
точнее - в приборку можно залить последнюю версию, и посдветка самой приборки появится, а вот все остальное - только механически (магнитола, кнопки - перекидыванием плюса), а вот с климатом совсем засада - так управление подсветкой по кан-щине идет). Я ничего умнее не примуал, как поверх штатных диодов, повесить свои и отдельно от них вывести питание. Топорно, геморно, но внешне не заметно и работает
сейчас было опять. только в углубленном варианте.Постоянная перезагрузка, даже на радио. Вылечилось просто. Стоит дополнительная приблуда для флешки (голова 6000 сд(мп3)). Вот из нее то ПОЧТИ выпал удлинитель юсб (дребезг контакта). Вставил обратно - и все ровно...
Всем привет!
Возникла такая проблема ни с того ни  сего во время езды с конверса исчезли пункты магнитолы. Сообщений никаких не написал (в меню сообщения пусто). Сама магнитола работает, на руле кнопками управляется.
100% разъем конверса или мультимедиа CAN-шина не контачат
в связи с вышеизложенным мною  - 100% здесь копать... не, 99%
Изменено пользователем clon76
Друзья подскажите правильный алгоритм работы конверса пошагово, при включении ключа зажигания в положение 1,2,3 и при выключении 3,2,1 если можно с фотками, что должно отображаться при правильной его работе., а также должен ли гаснуть экран при вынимании ключа, а при открытии двери в заглушенном состоянии , должна гореть заставка или нет. Просто работает нестабильно, и не понятно должно оно быть так или нет
@Сильвестр,
1 При открывании двери  загорается  приборка.
2 Первое положение ключа горит приборка.
3 Второе положение ключа загораются контрольные лампы.
4 При заводе двигателя отображаются функции бортового компьютера.
Если при вынимании ключа закрыть дверь,но не ставить на сигнализацию или центральный замок,приборка будет гореть минут 10-15.Если закроете,то приборка потухнет сразу.
сегодня договорился о прошивке приборки конверс+ под дорестайл, удивила цена
попросили 4000р это нормально ?
нижний новгород
А что за приблуда?
нижний новгород
http://mondeoclub.ru/forum/topic/42161/?do=findComment&comment=2296768
это цена за перенос конфигурации машины из старой в новую приборку, устранение горящей подушки
нижний новгород
вообще дороговато. 1500 нормально.
@edgar970, в том то и дело, когда выключаю зажигание но не открываю двери тухнет все, черный экран, при открывании двери опять загорается, а при постановке на сигнализацию тухнет
У меня так же... Все нормально!
Значит автозакрытие замков дверей при 7 км/ч прописал, без него немного другой алгоритм поведения конверса при манипуляциях с ключом зажигания.
Все таки если не прописано никакого автозакрытия дверей и выключаешь зажигание должно все тухнуть включая подсветку конверса или должна гореть заставка форд, и еще заметил что При включении зажигания тоже по разному , когда сразу загорается меню, когда он начинает загружаться, поэтому и хотелось с фотками чтоб понять так у всех или это косяк и надо ехать к ОД пущай устраняет.
это цена зависит от жадности конкретного прошивальщика и конкуренции, а вы что хотели?
Вам же сказали, нормальное поведение, у меня аналогично себя ведет,
да автозапирание прописано, но не уверен что это из-за него,
скорее всего это поведение именно на последней прошивке 1412,
и скорее всего связано с тем, что алгоритм отключения аудио модуля поменялся,
мое предположение такое:
- выключается зажигание
- магнитола играет
- приборка входит в режим энергосбережения,
ибо вы еще можете хз сколько времени просидеть в машине и просто слушать музыку и посадить аккум.
- открывается дверь, приборка выключает аудио, переключается в нормальный режим,
ибо после постановки на охрану или по истечении ~2-5мин она опять уходит в спящий режим.
пипл, кому-нить ненавистна снежинка? =)
есть желание убрать?
а то на ffclub'e это популярная тема =))
@motral, снежинка на конверсе и на приборке ФФ2 воспринимается по разному.
там она ярко красного цвет, чуть не посередине приборке
у нас же - она не так сильно бьет по глазам
Нахрена ее убирать??? Мне нравится!!! Летом даже несколько скучно без нее!!! :)  А че там про нее пишут???-дай ссылочку??? Кстати, у меня на ФФ2 при "пограничных" режимах снежинки еще и звук пиликал, а вот на моне этого нет... :unsure:
