Тихо бесишься,
а бываете и не тихо :)
что мне совсем не понятно...
у меня картавый говор, не выговариваю букву "РРРРРР".
так эта падла с ходу меня понимает, когда я называю ФИО начальника, где этих "РРР" в каждом слове, да еще потом и на "рабочий", а вот потом банальное ДА - "Простите"...
вот в такие моменты хочется ей "втащить", как говорит Колян Наумов :)
ребята,вот что мне дилер написал по поводу перепрошивки конверса.У меня авто 2011 года.
Здравствуйте! Группа компаний
«Независимость» благодарит Вас за обратную
связь. Процедура программирования панели
приборов у дилера подразумевает под собой
установку нового программного обеспечения,
направленного на устранения каких-либо
недостатков. Мы можем произвести данную
процедуру на Вашем автомобиле, но те
дополнительные функции, о которых Вы
пишете, не появятся по причине того, что
диагностическое оборудование не меняет
базовой конфигурации программы панели
приборов, а вносит корректировки на
проблемные моменты. На автомобилях 2011 г.
в базовой конфигурации не предусмотрены те
функции, о которых Вы говорит.
Соответственно и добавить мы их не можем.
С уважением,
Клиентская служба
Группы компаний «Независимость»
Горячая линия: (347) 229-4-229
E-mail: CustomerCare@indep.ru
так ли все на самом деле??
У меня вообще конверс ничего кроме расхода топлива не показывает (хотя время и список песен пишет) Вроде лазил в настройках - там ничего не обнаружил.   :unsure:
Изменено пользователем КОТ36
На 99,9(9)% - нет. Поищи у себя в Уфе владельцев ADS - прошьют конверс и автозапирание включат.
Что-то у меня форум ADS глючит или они теперь только после регистрации сообщения показывают - не могу ссылку дать на контакты.
@Nagumich,спасибо )) Как-то я видел этот список,там людей из Уфы,которые перепрошивают,нет.Ближайшее Казань ))
Да, не ближний свет.
Как вариант - лично приехать к каждому из трёх дилеров и пытать менеджеров, а лучше кого-то из сервисной зоны.
нет
обновляется вполне успешно конверс, уже море машин обновлено
если будет дорога в Ч., могу помочь
Всем привет! Народ вроде и поиском пользовался, но возможно руки кривые! Подскажите есть ли для рестайла приборка не конверс? Если да то возможно ее поставить самому нужно ли что то программировать (ну кроме пробега)?
@PSYMorph,
Есть. С большим красным экраном и маленьким красным экраном. Поставить можно. Но пробег будет тот что на приборке и будут висеть ошибки. Лучше прошить, по человечески.
@PSYMorph,
Так вот я и интересуюсь! если не сложно можешь ноимерок подсказать? И какие ошибки могут быть?
@СВА, хм...
да подробней вроде не куда
просто заменил блок с английской теткой, на блок с русской
все, что тетка говорил по английски, теперь по русски.
Доброй ночи, можно номер блока или его название ?
Доброго дня! Интересует вопрос! Подойдет ли приборка конверс (дорест) на мондео рестайл? Про обратную замену я в курсе. Надо ли будет что то шить? Спасибо!
правильно ли понят вопрос? дорест со стрелками, на рест. мондео...
@apaccer053, вопрос понят.
только вопрос был пойдет или нет, ответ - пойдет, только будет ошибка по подушкам и постоянно пищать.
прошить сможете, если будет соответствующая прошивка.
где такую взять - не знаю, и сомневаюь, что она такая есть.
менять прошивку convers+ лучше у ОД или у умельцев? какие есть нюансы(риски) в обоих случаях. в машине блау nx и convers+
Какие умельцы, а, так, разницы нет )))
я имел ввиду что-либо подобное
Подскажите как решить проблему? После перепрошивки на 1412 пропала яркость магнитолы (блаупункт) и перестала реагировать на включения фар то есть переходить в ночной режим. Настройки магнитолы крутил ставил в ручную на день и полную яркость, но это тоже ситуацию особо не меняет.
и необходимость потом выполнять адаптацию, настройку или активацию чего-нибудь
Подскажите, можно ли как нибудь убрать сообщения об открытых дверях, и сделать чтобы выводило сразу на общий вид машины?
Сори.
Опять про мп3.
У меня флешку видит, папки на ней. и файлы в папках, но.......не читает их. Почему то. :-(
Может кто сталкивался.
На конверсе включаю.
