все кто в теме, скажите, пожалуйста, возможно ли прошить опускание зеркал при включении заднего хода (актуально) и блокировку дверей при начале движения.
есть еще какие то приятные мелочи в обновленной прошивке о которой тут много говорят?
А самый кайф это с майфуном-Нави :nice: теперь при выключение зажигания он работает :tongue1: а как только открыл водительскую дверь он сразу выключается.
что такое майфун-нави?
блок дверной нужно менять - без этого вроде никак.
Тогда это повод попросить ФМК в исправлении этой ошибки и получить обновленную версию конверса.
Ошибки были как в старом конверсе, так и в рестайловом. Причем для рестайлового конверса прошивка 1411 - это уже ШЕСТАЯ по счету, и что думаете, никто не писал? А до сих пор так и не исправили, хотя там дел-то на 10 минут - найти в бинарники набписи и подправить.
Загаузка данных при пролистывании флеш, при пролистывании CD - пишет нормально.
На самом деле не критично, но если можно исправить - то было наверное хорошо.
и маленький вопрос, что означает данный значок на панели ?
или это два друг на друга наложились ?
Это вместо снежинок в предыдущих версиях - предупреждение о возможном гололеде. Есть еще такой значок желтого цвета.
так у меня вроде 1411 прошивка. Или как наследие осталось ?
Естественно возможно, для этого надо поменять 2 передних модуля (дверных)и прошить А блокировку дверей только прошить и всё будет работать.
п.с. Майфун это магнитола а Нави навигация :D .
Изменено пользователем -Pluto-
Всем доброго времени суток. Стал счастливым обладателем фм4 2010 рест. В наследство достался китаеза му dean Вот такойhttp://mydean.ru/catalog/79/559/ установленный у офицалов в мейджере ( вроде ) и конверс отображающий только две строчки. Подскажите плиз - возможно ли подружить ( полноценно ) этого китаеза с конверсом и можно ли что-то вообще сделать ? Заранее благодарен - не судите строго 1й день на форуме.
Это в 1411 только и появилось, а до этого просто снежинки были.
я в тот день пытался много информации новой осилить, вот и стал тупить :)
Повторю вопрос... Конверс от дизеля 2.0 подойдет на дизель 1.8??? Поиском не нашел.. Или никто не знает!?
Не знаю было или нет к предыдущим плюсам добавлю что после выключения зажигания рабочим остается не только магнитола но и стеклоподъемники , до открытия двери
Со штатной прошивкой 1304 у меня стеклоподемник работал при выключенном зажигании пока дверь не откроешь, может на более ранних прошивках этого не было.
На всех версиях прошивок конверса (не важно рест/дорест) стеклоподъемники не выключаются в течение непродолжительного времени или до открытия ЛЮБОЙ из дверей. Возможность готовности работы стеклоподъемников легко визуально проверить по подсветке кнопок их управления, включая водительский дверной блок.
Прошить можно, НО работать НЕ будет. Замена лишь дверных модулей НИЧЕГО не даст - нужно еще менять сами зеркала(пара) на те, что с памятью и дорабатывать проводку(тут как повезет, но у меня проводка была пустая). Я этот этап уже прошел, так что инфа достоверная на все 100.
ПС: Соотв. тема на форуме есть
Может туплю , но сегодня заметил что на новой прошиве суточный пробег = 1862,3 Км
Вроде у него есть предел 999 км а дальше обнуляется ... или я не прав? Забыл уже!
так на фокусе, на мондео как уже сказали - 2000
