Сегодня у дилера в брошюрке
увидел такую вот фотку с конверсом
Вопрос: что это за версия такая, что уровень топлива уже не стрелочный, но есть время ?
на рестайле такой индикатор - сам удивился.
и температуру где-то искать нужно (писали уже недавно).
- версия "фотошоп"... Еще ни разу не видел в живую часы на РЕстайле.
версия "фотошоп".
хм...
а смысл фотошопить приборку для размещения в брошюре ?
интересно просто стало.
ну и опять же все видели на конверсе индикацию парктроника с китайский моников.
или это тоже фотошоп ?
кстати, инетересно - можно такую приборку (китайскую) достать, что бы попробовать от туда слить конфигу
Да не фотошоп это, а видимо один из вариантов (экспериментальных) конфигурации дисплея (имхо). но в серию не пошёл..
Я бы прочел это иначе: "потенциальный обман покупателей и последующий ввод в заблуждение" )))
Возможно китайский конверс также предпродажный вариант...
Не получается зайти в тестовый режим , нажимаю "ок" включаю зажигание появлятеся тест , отпускаю "ок" и сразу выпадает обычное меню . что не так делаю ?
Прочел практически всю тему, не до конца понял..
У меня ДОрестайл, стоит конверс+ родной.
Собрался ставить ЮСБ, уточняю что для этого надо.
Сказали щиток под замену
Голову соньку под замену
по конверсу - нашел новую, рестайл, если заменить - будут гореть ошибки? или уже выпускают такие, что ничего колхозить не надо? Если надо - как?
Рестайл приборка будет с ошибками - либо дошивать либо не обращать внимание на несоответствие ЮСБ.
ПС: скорее всего машинка из первых партий...
Я вроде регулярно посещаю данную тему, но так и не понял решили проблему с ошибкой AIRbag при перестановке рестайловой приборки на дорестаил? Может кто может помочь с решением этой проблемы?
Поставил конверс, соответственно сбился пробег. У ближайшего ко мне дилера отказываются помочь мне выставить точный пробег, сославшись мол на каком основании я поставил новую приборку из старшей комплектации. Как поступить? Может просто дурачка включить и сказать мол почему-то пробег сбился.
Изменено пользователем w2k
В Москве уже давно решили эту проблему
поставил приборку от рест на дорест тачку. запрограмировали- горит знак подушек(в памяти блока airbag нет ошибок) , смотрим ошибки в щитке, там что-то вроде несовместимость оборудования, и что-то про связь с абс. с родным все ок. что не так?
Здесь выше как раз про это и описывается Надо перепрошивать саму приборку
Официалы этого делать не могут
В Москве это делает Serval у нас на форуме
В Питере кто то тоже это делает Узнавай
понял. тогда опять вопрос пробег только в приборке записан? пункт eco mode как можно включить?
Изменено пользователем yop-25
Сегодня установил!))) Serval все прошил и отправил мне, работает все просто на УРА! Serval спасибо тебе огромное!
Свяжись с jusupoff. Я у него всё сделал, пробег выставит любой.
Вопрос к владельцам рестайловой приборки: у вас интенсивность подсветки спидометра и тахометра одинаковые? Есть ощущение, что у меня спидометр подсвечен чуть ярче, тахометр чуть тусклее. У вас как?
Если просто отсоединить разъем от конверса, основной пробег не обнулится?
нет
Если бы так все было просто))) Даже ОД не может его обнулить.
