Разницы нет. В конверсе только одна картинка для включенных фар и габаритов.
Нда..
Хоть бы лампочки сделали отдельные на приборке..
Нда..
Незадействованные лампы на приборке есть... вот эта тема - многих "не устраивало"...
Друзья, сегодня забрал Моню titanium black. Пока новичек в ней, есть два маленьких вопроса по конверсу: 1. Как отключать звук на ней одной кнопкой, режим mute где находится?2. Когда я подключил по Bluetooth свой айфон как плеер, как перейти не на следущую песню, а на следущий альбом?Заранее благодарен за ответы
ИМХО:
1) если есть Bluetoth, то mute никак не включить (в комплектации без Bluetooth для этого используются кнопки снять/положить трубку)
2) Для смены альбомов попробуйте кнопки вверх/вниз в центральной крутилке на магнитоле
Поздравляю с покупкой! =)
ИМХО:
Спасибо за поздравление! Просто счастлив, честно говоря :dance3:
Но вот по поводу крутилки, нету никаких там кнопочек вверх/вниз. Картинка прилагается.
Ах, навигация.. Я-то подумал, что Сони...
Думаю, mute всё равно нет.
А при проигрывании с Bluetooth на экране навигации никакой информации не появляется?
По поводу различной совместимости Форд с телефонами, смартфонами и т.д. можно посмотреть http://www.ford-mobile-connectivity.com/
1323185611[/url]' post='1915772']
По поводу различной совместимости Форд с телефонами, смартфонами и т.д. можно посмотреть http://www.ford-mobi...nnectivity.com/
Спасибо, Дядь Саш!
может и баяню....
Заметил тут такую штуку: если авто заведено и открываешь дверь, то на конверсе изображается авто с двумя открытыми дверьми и уже текстом уточняется какая именно открыта.
Если же на заглушенном авто при вкл. зажигании откроешь дверь, то уже на рисунке отображается именно та дверь, которая открыта.
Странно как-то....
может и баяню....
Странно как-то....
В первом случае это предупреждение. Во втором - информация. Если в первом варианте нажать Ok - то будет все как во втором.
Спецом пугают больше, так как авто заведена и вдруг поедешь. Ещё и пикает при этом.
Не то чтобы брали на испуг, но соответствие требованиям безопасноти...
Всем Доброго вечера!!! Приобрел конверс+, машина ambient 10.2011 1.6л. дилер сказал что поставить его очень сложно и может не подойти!!! мол надо прописывать конфигурацию авто и это без гарантии может и не получиться!!! На мой вопрос просто поставить дома как вы тут все делали диллер ответил что машина может не завестись!!! Кто что думает отпишитесь. Если не трудно скажите где в Питере компитентно могут сделать. Спасибо!!!
@federalman, либо тебя дилер разводит либо он полный лох и тебе лучше поменять его. Ставь сам спокойно. В конверс записывается резервная копия конфигурации, которая может понадобиться только при смене GEM и то, при том условии что нет доступа к фордовской базе. Любой у кого есть IDS (а у самого хренового фордовского дилера он должен быть по определению) легко пропишет конфигурацию и пробег установит. То что машина не заведется - твой дилер наверное попутал мондео и фокус.
Изменено пользователем serval
Единственное, что придется еще сделать - развернуть разъем приборки на 180 градусов под конверс. А так - проблем с установкой нет - 2 года езжу - один позитив.
Свяжись с jusupoff user_popup.png .
Уважаемые форумчане!
Подскажите плиз. Как узнать более точную температуру двигателя? Судя по коневрсу мондик прогревается до 90 градусов за 5 минут даже в минус 20, что явно похоже на лож)
Войти в тестовый режим и посмотреть. Перед запуском машины нажимаешь на правой части руля кнопку "ОК" и не отпуская ее заводишь машину. На конверсе появляется надпись test, после чего ОК можно отпустить. Далее передвигаешься стрелками вверх или в низ, доходишь до надписи температура двигателя (Engene temp). Чтоб выйти из режима тест, нажимаешь опять "ОК" и держишь пока не выйдет в нормальный режим.
О, отлично, спасибо! После работый попробую. А когда машина заведена в этот режим как то можно войти?
Нет, только перед запуском.
Всем огромное спасибо!!! Поставил сам все работает как часы. Одно меня беспокоит что с гарантией? Приеду на ТО а там посмотрят что на Embiant Convers стоит? И еще вопрос для того чтобы на новую приборку залить конфигурацию ее нужно опять снимать? и нужна при этом старая?
Я ставил у дилера, никаких сложностей не было (Форд Центр Максимум). Так понял, что они это делают уже не первый раз. Посчитали за это 1.5 нормочаса: 0.5 - снятие/установка, 1 - прошивка. Дорого, но пока хочется сохранить гарантию, пришлось соглашаться...
Я им сегодня позвонил - подтвердили. Но не смогли подтвердить, что сохраняется гарантия на всякие электронные системы типа ESP и т.п. Тогда зачем переплачивать?
Сохраняется ли гарантия им нужно уточнять с Москвой, я так понял, что с ФМК =)
В общем как я понял, в случае любой проблемы с электроникой - будут отпирацо всеми силами - мастер Рольфа, куда я тоже звонил, узнав что машина на гарантии (у меня расширенная) сразу в отказ пошел, и стал отговаривать от этой затеи, хотя до этого проблем не видел перекинуть панелькиrolleyes.gif
Так что актуален вопрос, может ли прошить кто-то в СПб, выставить корректный пробег и записать конфигурацию авто в новую приборку.
Ну если самому менять - тогда точно никакой гарантии не будет - они просто скажут, что фактический пробег неизвестен и ТО проходились не вовремя. И возразить будет нечего.
А так им надо будет еще доказать, что ESP поломалось из-за приборки, по-моему это сделать просто нереально. Ну в общем я поехал менять к ним исходя из этой логики.
Друзья, так все-таки кто подскажет сколько примерно стоит установка пробега после установки нового конверса+ (т.е. с нулевого пробега до необходимого) и сложная ли это процедура?
