Задам вопрос ещё в этой теме: Sony на конверсе пишет название треков или просто "трек № какой то"?
Название треко, если МП3, ели СД - то название - и есть номер трека :)
Победил кто-нибудь рейсталинговый конверс, избавили его от глюков?
Просто информация разная доходит...
А была инфа о глюках?
"Глюкие" имеются ввиду те, которые проявляются при использовании нового конверса в дорестайловой машине. Это как бы не глюки, а несовместимость по некоторым функциям.
Так что в итоге. Нельзя без ошибок и глюков повесить новый конверс? :( Печально :(
А зачем его туда вешать?
Народ, Объясните зачем вообще менять дорестайлинговый Конверс на пострестайлинговый. Прочитал много страниц, а в чем смысл замены кроме возникновения проблем так и не понял. Скучно живется что ли? мало иных проблем? Завидую. :D
Ресталовый красыывый :)
У него теперь больше электронного....
Сам по себе стал гораздо насыщенный.
Циферки в конце концов... :D
вообще-то не все меняют конверс на конверс, некоторые и обычную приборку на конверс ;)
У меня рестайлинговый Конверс на рестайлинговой машине (езжу 2-й месяц). Так вот, насчет глюков - хотел поделиться своим наблюдением. Раньше, когда подходишь к машине и нажимаешь открывание с брелка (пользуюсь штатным брелком) Конверс зажигался (надпись Форд) вместе с освещением салона, сейчас включается только освещение. И тоже самое, когда машину заглушишь: раньше Конверс оставался горящим ( с надписью Форд), а теперь приборка с Конверсом гаснет, но, когда открываешь дверь, чтобы выйти - опять загорается. Как думаете: глюк, или, наоборот - так и должно быть? Началось с неделю назад, причем, вроде и морозов не было....
И еще: прочитал тут, как посмотреть версию ПО (нажать кнопку ОК и включить зажигание). У меня загорается маленькое синее окошко (как на фотографиях, которые вывешивались), но у меня там вместо номера прошивки горит только надпись "TEST" и всё! Это как понимать - что у меня прошивка без версии?
В электронике не силён, поэтому прошу объяснить, если кто из форумчан сможет, чего это у меня такое с моим Конверсом и как всё-таки узнать прошивку.. Может кривая??
В электронике не силен, а читать то умеешь?:) Там же написано далее, стрелками вверх-вниз передвигаться по пунктам тестового меню. Стрелки , там где кнопка ОК понажимай, ничего не испортишь.
Сорри, чето про стрелки не углядел.. :D Спасибо!
Народ, а горящую ошибку подушек при установке конверса вылечили или нет?
Или просто выпаять диод?
Если Audio-CD записан с CD-text, то магнитола прекрасно показывает название трека (исполнителя, альбом). Конверс, кстати, тоже.
Зачем? так прекрасно меняется (с выключенным зажиганием). Даже мысли не возникло отключать АКБ :)
Я менял с заведеным двиглом, т.к. на улице было -15, и пол тела на улице было, на коленках, а пол в салоне - грелось, печка на максимум :)
Вадим, а чё ты на полу то делал? Там же всё вроде на коленках делается.
В моньке приборка меняется проще - дернул штучку и перед тобой два винтика...
В Максе - еще есть винты. которые где-то снизу... Я не вникал. Но ругательства максоводов с их форума на эти винты далеко слышны :)
Там все ооооооочень плохо....
Кому будет скучно и грустно, можете пробежаться, почитать, что там все плохо: http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=3255
:D
Пришлось на земле, на коленях, при -15С
Ужжос :D
@Senator
Что именно решено?
Только лампа аирбега, или...?
Изменено пользователем Vadim4eg
