Спасибо!
Видимо тут не ФМК сжалилось, а оставило пути отступления :wink:
Ну думаю подпаиваться к контактам процессора никто не будет... Можно и на ПП найти контактные площадки или общие по разводке с ЦП дорожки...
А как выглядит этот интерфейс и с чем его "едят"?
Надеюсь модератор не помешает, так как это напрямую связано с модификацией конверса и также надеюсь на открытость беседы со стороны других участников! :rolleyes:
Подразобрал щиток приборов от амбика. Даже стрелки снимать не надо...только заднюю крышку:
В выделенной области прекрасно локализуется MC9S12H256 и также рядом точки подключения программатора. Так что Форд это оставил для себя скорее, чем для нас:
У ГИИ таже микросхема. А на конверсе еще проще...
:lol1:
Да форд не для себя оставил, им же надо как то после производства панели загрузить ПО , вот для этого там и стоит JTAG
В щитках без цветного дисплея (не конверс) нет JTAG, там BDM. Правда, сути дела это не меняет.
Понятно что контакты диагностики будут отличаться в зависимости от проца JTAG используется в основном на процах с ARM архитектурой, ну а без LCD дисплея проц другой намного проще, поэтому и другой стандарт общения/подключения
Background Debug Mode (BDM)
Дорогой Коллега - здесь идет речь (в очень тесном кругу) кто и как и через какие дорожки на плате приборки прошивал чип ( Микросхему ) и какой прибор ( Программатор ) использовал
Изменено пользователем serzh471
С лсд дисплеем - там 24с16 стоит...
По просторам инета выяснилось, что народ шьет наши приборки в основном Упой и Омегой на раз-два...
Интересно, а обычный (неподкованный) человек может проделать эту операцию? Или надо идти получать еще одно образование :rolleyes:
Нет нужно просто купить УПА рублей за 20 и набор кабелей переходников за 5. А можно все делать не снимая с машины.
Вообще-то можно и за 6.5 купить все скопом...
а вот тут видимо понадобятся определенные навыки...
Если кто-то чем-то хочет поделиться - никто не против! :wink: Но скорее всего врядли...
Изменено пользователем Alex2110
serval
У тебя список треков русских с диска выводится? Почему-то с 6сд у меня как-то странно работает.... А вот с 1СД все в порядке....
Не пытался найти в ней кан-подпрограммы? Голову сломал... Хотим парольную защиту сломать=)
Лео - может ты Блау займешься? :)
Хватит сони мучать...
Завтра демонтирую свой, и наконец выберемся в Питер
у меня на столе уже есть блау...я пытаюсь понять а надо ли оно...я ж фокусник=)был бы на моньке меняб кракозябрики достали бы и я решился.
соньку я замучал до жути.
готовность конечного продукта в плане русского -100%.с ними работа закончена.хочется долезть до более глубокого и интересного при помощи приборок и прочего.
Ну блау и в фокусах есть :)
Ну и с новой приборкой давай поработаем, в плане погасить подушки...
С заменой нового ГЕМа ничего не вышло - сегодня прийдет Сергей и расскажет.
Новый ГЕМ поставили ему, но машина неадекват себя ведет...
Там распиновка другая похоже.
meteor
А не судьба было сначала схемы изучить? А потом эксперементы над собственным авто ставить? Это же плачевно закончиться может!!!
Изменено пользователем zero_cool
А у тебя есть последние заводские схемы?
То что есть у нас и у дилера было сравнено - вроде оно.
Единственно отличие найденное - это штекер питания различается в форме.
И по скольку это все делается у дилера на базе - какой риск?
Да есть! Давай в личку скину.
Скинь мне схему распиновки блока климата нового Мони и схему старой распиновки - ежели есть такая
Это у меня сегодня колдовали с новым Гемом
Короче с новым Гемом ни чего не получилось ( Делали у Оф дилера по блату с моими запчастями Новый Гем максимальной комплектации) Все разъемы теже, только разъем питания отличается. При подачи питания на новый Гем включились форсунки омывателя фар причем постоянно, свет в салоне не включился. Дальше эксперементировать было бесмысленно (распиновка в новом Геме однозначно совершенно другая)
И еще с новой приборкой вообще два косяка
Первый - это горит ошибка аэрбега (Хотя самой ошибки нет) и подушки работают (Проверенно) Глушим светодиод
Вторая - при включении габаритов или ближнего света, Сам наружный свет включается а вот подсветка в салоне кнопок нет (Это связано каким то образом с дневными диодными фонарями)
У меня стоит Авто свет При включении света в режиме АВТО тоже самое наружное освещение включается а вот подсветка кнопок нет. При принудительном включении фар подсветка кнопок работает
Так что вот такой вот отчет
Изменено пользователем Senator
При коротыше в каком нибудь проводе все команды в авто могут сбиться. (может какой то разъем в геме замыкает)
Например сдвинуться позиции подрулевого переключателя режимов дворников и т.д.
Ну эт я так - разговор поддержать... -_-
Нет ФМК изменил проктически всю проводку на новом Моне
Новый климат тож не работает у нас
У меня стоит Авто свет...
только что вкорячил новый конверс себе в машину, при включении габаритов и ближнего света подсветка кнопок ВКЛЮЧАЕТСЯ. специально проверил. АВТОсвета у меня нет.
Вообще проблема, похоже, только в режиме "АВТО".
PS Речь о новом конверсе, который без стрелок.
А мне не скинешь? :wink: Или тоже мегасекрет...
А вот на S-МАХ ставили была проблема с подсветкой
