Всеm привет наднях накрылась акпп mондео 3 что лучше делать реmонт или искать Б\У или Новую И ГДЕ?
...ну что ж, "конкретный" вопрос требует не менее конкретного ответа....
- накрылась АКПП - это твоё личное мнение?...или есть экспертное заключение?...
- делать ремонт?...бюджет определяет...
- или искать б/у и ГДЕ?....- опять же...бюджет? желание? возможность самому доставить-перекинуть?..
...может быть достаточно предохранитель поменять, а Вы уж на коробку замахнулись.....
а вот это подойдет нам? http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/6D306DD0
на коробке с данным маслом стоит значек форда(т.е. рекомендуемо), на эниос такого не наблюдается, почему все советуют эниос мне как то не понятно...
...просто много читают литературы не только в этой теме...общаются непосредственно с ремонтниками АКПП... в общем, по жизненному опыту.
А какой пробег был?
Уважаемые, прошу помощи!!!!
Прочитал начало форума, так и не вразумил, понял одно, малсо менять! Купил 10л(фирменного/по 900р), купил фильтр(2000р), на районе сервисов с аппаратом нет, нашел в соседнем, там объявили 2500 за замену через аппарат + 2000 за замену фильтра, это еще без учета прокладки!
Пробег у моего FM3(2.0, АКПП(CD4E)) 194тыс/км, по сервисной книжке (которая осталась от первого владельца) последнее ТО делалось 169 или около того, вытаскивал щуп масло темно красное. Вот я призадумался, т.к. такой пробег, нужно ли заменять фильтр?
Здравствуйте! Подскажите, сливная пробка закручивается в ровень с корпусом или недокручивается где-то 0,5-1 см.?
народ подскажите пожалуйста у меня такая проблемка наблюдалась: иногда при трогании в положении D особенно в горку,наблюдается какая то заторможеность на пару секунд при нажатии на педаль газа и только потом как будто что то схватывается и начинается движение. Собираюсь менять масло в акпп пришло время или это может какой то серьезный дефект в акпп?
Парни всем привет,заранее извиняюсь если не туда пишу,нужно ли сливать масло с акпп,при замене правой полуоси целиком?
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! Купила ФМ3, 2006 год, 2.0 АТ, какие то непонятные удары (стуки) при включении передач. При движении переключается плавно, без рывков, но как то настораживают эти стуки при включении. Посоветовали поменять масло, сказали пройдет. ни у кого подобного не было?
Пы.Сы.Пробег 130т.км., и похоже, что масло меняно не было.
...ATF, конечно, поменять - лишним не будет....а вот пройдет это вряд ли...
... почти семь лет уже езжу с подобным :) ...
...похоже на выработку шлицев в паре дифференциал-полуось, ...если Вас это успокоит :embarr:
Всех приветствую. Собираюсь поменять масло в АКПП через аппарат. Стал шерстить интернет, где делают данную процедуру и наткнулся на сервис, в котором предлагают установку "дополнительного проточного фильтра в магистраль охлаждения АКПП". Собственно, хотелось бы узнать, стоит ли это делать или это банальный развод на деньги? И ещё вопрос, правильно ли я понимаю, что при смене аппаратом, прокладка в поддоне не меняется?
П.С. Масло в АКПП не менял, и не знаю, менялось ли вообще.
Изменено пользователем SaintP
...любая процедура, в которой автовладелец не пытается разобраться, это
...хотя бы эту тему не пытался просмотреть?..
...правильно... я даже больше скажу - фильтр тоже остаётся нетронутым....
...это не спасёт от проблем с АКПП, если они присутствуют...
...через аппарат меняют ATF в коробках, где нет сливной пробки..... у нас в CD4E она есть (квадрат 3/8 дюйма)...
...при наличии ямы и желания всё меняется дешевле и с большим удовлетворением для владельца авто...
Спасибо, за развернутый ответ. Про фильтр и сливную пробку знаю. Ямы нет, да и разница в цене небольшая, что в сервисе поменять по "старинке" или через аппарат.
Доброго времени суток! Маленькая предыстория: владел до этого авто с автоматом без всяких сливных пробок 44RE, если это о чем-то скажет... В процессе эксплуатации пришлось ремонтить данную АКПП, т.к. руки "знают свое дело (работы не боимся :)))" и "бюджет  только в рабочих штанах", занялся процессом! И в процессе понял, лучше на масле и всяких там "нормально будет" не экономить! Считаю, автомат тоже НЕ ДУРАКИ придумали, и если бы там нужен был фильтр, то его поставили!!! Не создавайте дополнительных препятствий маслу!!!!!
Р.С. Есть коробки с доп фильтрами, но более новые.
Мое мнение - не лез, если не знаешь!
Всем спасибо!
Всем привет! Почитав форум я понял что при замене масла в АКПП фильтр менять не надо, что для частичной смене масла надо 4л., а для полной от 8 до 12л.
Масло здесь рекомендуют лить ENEOS  ATF DIII. Я нашел ENEOS Premium ATF DIII  оно такое же?
Еще вопросик по уровню масла в АКПП. Это на холодную
вот такие у меня показатели
Изменено пользователем Nekromant007
Доброго времени суток! Извеняте пожалуйста, я новичек... Как ПРАВИЛЬНО уровень масла замерять в АКПП на ФМ3? На прогретую, малек проехать, на нейтрали, на паркинге и т.п..... Или ссылочку киньте   :unsure: ....
Спасибо!
P.S.  Коробка (масло) прогревается вместе с работой двигателя на паркинге? Или нужно на нейтрале? Или ещё как?
много уже на нём проехал? А здесь смотрю мобил и эниос только рекомендуют, но чё то как то они мне доверия не внушают, а это вроде как почти оригинальное
