dream_the_one Опубликовано 25 ноября, 2011 Опубликовано 25 ноября, 2011 не, не прекротятся, смажутся но останутся, коробка древняя, тупинькая так что это в порядке вещей нужно просто научиться педалькой газа гасить эти моменты. а маслицо нужно менять, коричневое это уже все. дальше ездить без замены не советую. и тк грязное масло то советую брать масла с запасом канистры 3-4 и мыть через радиатор, это я советую. сливается грамм на 300 больше чем через пробку а эффективность выше намного.
msc Опубликовано 21 декабря, 2011 Опубликовано 21 декабря, 2011 (изменено) Летом 2009 на пробеге 47000 поменял масло WSS-M2C202B, он же Mercon V, методом частичной замены, ушло 8 л. проехал еще 30000 км. Коробка ведет себя отлично. Изменено 21 декабря, 2011 пользователем msc
EZiO Опубликовано 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 (изменено) Всем привет! У меня несколько вопросов: 1. Стоит ли менять масло в АКПП если оно, на вид, как новое (хотя пробег 92000) и не пахнет гарью? 2. И наконец, как на коробке CD4E меняется масло? Частичной заменой или как знакомый менял (правда не на мондео а на митсубиси) на так называемой "промывочной станции" ? (7,5л масла для промывки и 7,5л на заливку) Изменено 15 февраля, 2012 пользователем EZiO
Izb Опубликовано 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 1. Cтоит менять, так как процент кварца в ATF, представляется, уже достаточно большой. 2. Самое безопасное - трёхкратной частичной заменой по 3.9 кварты (=3.7л)
dream_the_one Опубликовано 17 февраля, 2012 Опубликовано 17 февраля, 2012 официалы предлогают менять на 60тысячах. для профилатики, ну или по факту ка поломается. и собственными глазами вижу как авто где меняют не по факту а прафилактически, коробки работают прекрасно долго и счастливо. а есть кто забивает вот такие иногда и 100тыс не выезжают. п.с. станцией мыть не советуют, она гонит масло както не так как надо, в подробности не вдавался, лучший способ со снятием трубки с радиатора
romanio Опубликовано 19 февраля, 2012 Опубликовано 19 февраля, 2012 вчера заехал на сервис для замены масла в движке и обнаружил, что вся защита снизу в масле. после снятия выяснилось, что выдавило масло с сальника привода (вод. сторона). кстати 2й раз уже-прошлой зимой было также после мороза около 30, в этом году аналогично. в прошлый раз на сервисе залили 4 литра DP-M5. В этот раз, судя по щупу, масла в коробке было ниже минимума. никакого масла в этом "сервисе" не было, как и сальника. в ближайшем магазине был найден Castrol Drivetrain Dextron 3 (mercon)-залил литр на 2-3 мм выше отметки min/ Вопрос-чего теперь ждать?
dream_the_one Опубликовано 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 менять сальник, а не ждать. с такими вещами не шутят
Длинный Опубликовано 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 Всем добрый день! Неделю назад купил третью моню 2006г, 2.0 акпп, пробег 150.000км. Брал в салоне нисан незааисимость в Москве. Сервисной книжки почему-то с ним небыло Решил поменять все жидкости и вот столкнулся с проблемой замены масла с гидрофильтром в акпп! Изучил весь форум по данной теме и ещё больше вошёл в тупик. Стоит ли менять все эти приблуды или ездить дальше и ждать что же будет? Однозначного мнения так и не нашёл Нашёл человека который без проблем готов за это взяться,со снятием поддона,промывкой мозгов и всего что доступно для снятия и промывки и влить масло аппаратом. Стоит ли этоделать и каких последствий от этого ждать? Дайте кто нибудь конкретный совет(ответ) Мозг уже кипит от думак
amaich Опубликовано 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 @Длинный, не мешай механизму работать! Поменять жидкости - не грех, но вот фильтр АКПП ни к чему... если только конкретно коробка глючит и просится на ремонт
Длинный Опубликовано 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 (изменено) А какие минусы в замене фильтра,чем мне это грозит? Машина периодически дёргается при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3 на 4 вроде ровненько. При включённом драйве и нажатом тормозе идёт вибрация по машине Изменено 27 февраля, 2012 пользователем Длинный
amaich Опубликовано 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 Изучил весь форум по данной теме точно? Тогда странны твои вопросы по толчкам АКПП... При замене фильтра без надобности минус только один - в кошельке... Поменяй для начала ATF частичной заменой, но полностью... потом о толчках напишешь, если вспомнишь...
Длинный Опубликовано 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 (изменено) Ну фильтр уже в багажнике лежит так что обратного пути нет Сегодня по дороге на работу заметил что толчки стали периодически появляться и без переключения,даже при плавном наборе скорости. Пипец котёнку Ваське? Изменено 28 февраля, 2012 пользователем Длинный
amaich Опубликовано 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 Сегодня по дороге на работу заметил что толчки стали периодически появляться и без переключения,даже при плавном наборе скорости ... а уровень ATF в АКПП в норме?
Длинный Опубликовано 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 Сегодня вечером посмотрю как с работы приеду,как раз 35км проеду. Неделю назад товарищь смотрел уровень масла и его состояние,сказал что всё в норме,масло гарью не пахло и цвет красный
alexsch Опубликовано 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 А у меня цвета никакого нет , масло прозрачное , я даже с трудом смог определить уровень , вроде в норме , гари нет , толчки есть , официалы сказали 2000р за работу и по 1000р за каждый литр , че делать то ?
Длинный Опубликовано 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 Посмотрел вчера уровень на пргретой коробке в режиме N и заведённом двигателе,уровень ниже минимума,цвет тоже полупрозрачный стал(в холодном состоянии он был тёмнокрасным) Утром ехал на работу ещё не зная про критичный уровень атф и спокойно обгонял на 140,отключал O/D вообщем веселился. А вот на обратном пути машина при скорости 100км/ч просто перестала набирать скорость. Нажимаю на газ двигатель начинает реветь а обороты и спидометр стоят на месте и так на протяжении 20км. До 100 набирает скорость и то не всегда а дальше провал
dream_the_one Опубликовано 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 на паркинге проверяется, но никак не на нейтрали
alexsch Опубликовано 2 марта, 2012 Опубликовано 2 марта, 2012 (изменено) так какое все же масло лить? если не знаю что залито. Изменено 2 марта, 2012 пользователем alexsch
dream_the_one Опубликовано 4 марта, 2012 Опубликовано 4 марта, 2012 либо к спецам на. сто они скажут. либо замена с промывкой
Длинный Опубликовано 4 марта, 2012 Опубликовано 4 марта, 2012 Всем добрый день! Вот и поменял масло с фильтром в акпп,вскрытие показало что пациэнт скорее мёртв чем жив. Масло с коробки слили цветом как гуталин с присутствием сгустков. Обнаружен износ феритов или сферитов (не знаю как правильно их назвать) на дисках первой и четвёртой передачах по 70% Предположительный остаток жизни коробки примерно 50-60т.км. Диагноз очень грустный,буду готовиться к переборки акпп. Вот и ответ вам на все вопросы по темам стоит ли менять масло и стоит ли менять фильтр СТОИТ И ЕЩЁ КАК СТОИТ!!! Тем более если вы брали машину б/у и не с детским пробегом. На моей 150.000 и по состоянию каробка выглядит что либо её долго и не умно буксировали,либо её просто насиловали на дорогах как могли. Если не знаете какое масло лить просто переплатите чуть денег и промойте акпп и ждёт вас счастье,спокойствие по поводу акпп и её долгая и безупречная работа.
Виталий К. Опубликовано 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 Всем привет!!!Подскажите пожалуйста,шланги которые подходят к радиатору от коробки легко заменить?У меня они все в масле, вроде как они подтекают,Если есть какая нибудь инструкция пожскажите плиз и какие шланги покупать ,точнее номера для заказа.
Длинный Опубликовано 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 Всем привет!!!Подскажите пожалуйста,шланги которые подходят к радиатору от коробки легко заменить?У меня они все в масле, вроде как они подтекают,Если есть какая нибудь инструкция пожскажите плиз и какие шланги покупать ,точнее номера для заказа. На экзисте не смотрел? Там должно это всё быть ;)
Виталий К. Опубликовано 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 Это понятно что там есть все,меня больше интересует вопрос как снять эти шланги.
amaich Опубликовано 8 марта, 2012 Опубликовано 8 марта, 2012 МаслоБензоСтойкий шланг диаметром 7-8 мм....точно не помню...главное внатяг...загоняешь сантиметров на пять и ставишь два винтовых хомута. ... езжу так с лета 2008 г.
dream_the_one Опубликовано 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 Покупайте масло сами и оплачивайте работу сервиса. Покрайней мере будет гарантия на работы
