Штатный и нештатный парктроник
@nokka,
узнал я про это у motral, помимо модуля парков нужна рестайловая сони т.к. железо  в ней поменяли и прошить ее не получится...
Кто нибудь ставил нештатный парк, у которого датчики выглядят как штатные? Какую модель брали?
сегодня что-то случилось со штатными парками задними- перестал приглушаться звуке магнитолы (блау) при срабатывании и писк идет только сзади справа и очень тихо. глюк? или неисправность
Upd: похоже с парками все ок, впечатление что динамик парков тише стал пищать. Блау все таки звук приглушает но слышно все равно плохо.
Изменено пользователем max045
Нагуглил разьемы для штатных пищалок парктроника. Может кому ещё пригодится.
Motorcraft WPT-675
аналог можно найти по коду 174463-1 (нашел на алиексресс).
Также нашел пищалку от рено, визуально 1 в 1 (8200259144) и на драйве фото штекера.
Изменено пользователем yra99
2. Проводка заднего бампера - 1725060 или 1702601 или 1702609
(как разобраться какая из них какая? 601 с датчиками давления в шинах? 609 с датчиками мертвых зон? в наличии только 601 и 609, цена 2400-2900 р.)
Всем привет, друзья!
Может быть кто-нибудь в курсе, где найти косу парктроников заднего бампера? каталог показывает номера: 1708893=1725060. Но в инет магазинах нет этих номеров в продаже. Разве это такая редкая и дефицитная позиция? Как выйти из ситуации? Всем спасибо и ни гвоздя,ни жезла!
 автодок дает на замену 1748949 ~2600 руб.
По закону подлости только-только появились замены.
Страшно заказывать, вдруг неподойдет, в каталоге нет таких кроссов.
Друзья, кто-нибудь разбирался, что обозначают две последние буквы в маркировке проводов, в моем случае такие различия:
BG9T-15K868-AD и BG9T-15K868-AG - проводка в задний бампер. Проводки с маркировкой AD нет в наличии, а с маркировкой AG есть. Хотелось бы узнать различия. Всем спасибо!
Изменено пользователем DenisDS
Приветствую всех! Такая проблемка. Стоит штатный парктроник. При включение заднего хода пишит 30 секунд и отключается. Диагностика показало неисправност 2-х датчиков поменял датчики. Результат нулевой. Подскажите где искать причину? Всем заранее спасибо за ответы.
провода тереби, обрыв или замыкание скорее всего
По закону жанра нужно искать обрыв в проводке. У меня с такими же симптомами было 2 обрыва в косе заднего бампера, отключал датчики и прозванивал проводку от разъема датчика до центрального разъема косы. Перепаял, отработало 3 недели, новый обрыв, причем провод как-будто сгнил изнутри собственной изоляции, дотрагиваешься до него и он на две  половинки рвется. Сейчас ищу новую косу.
Приветствую!
Установлен штатный парктроник, спереди и сзади.
В какой-то момент времени стал выключаться. Либо просто сразу после включения, либо при поступлении первого "пика" сзади.
Причем поначалу было так: преимущественно работал, изредка нет.
Сейчас преимущественно НЕ работает. Но изредка включается и отрабатывает как надо.
Обратил внимание что чаще работает в сырую погоду и сильный мороз.
Сегодня снимал задний бампер, прозванивал косу с датчиками - вроде все звонится стабильно.
Как-то можно продиагностировать неисправность? Более точно понять что не так и куда копать?
Вот и я присоединяюсь к вам, тоже писк и выключается парк, разъёмы теребил, не помогло блин....
Подключайте елм на ms-can, и читайте ошибки в блоке pam, там будет четко показано какие датчики не работают
Блин ни как не обзаведусь приблудой.
Вообщем работает через раз, один день норм, на следующий нет, с виду всё цело, вообщем надо читать...
Приветствую! Установлен штатный парктроник, спереди и сзади.   В какой-то момент времени стал выключаться. Либо просто сразу после включения, либо при поступлении первого "пика" сзади. Причем поначалу было так: преимущественно работал, изредка нет. Сейчас преимущественно НЕ работает. Но изредка включается и отрабатывает как надо. Обратил внимание что чаще работает в сырую погоду и сильный мороз.    Сегодня снимал задний бампер, прозванивал косу с датчиками - вроде все звонится стабильно.   Как-то можно продиагностировать неисправность? Более точно понять что не так и куда копать?
Считали ошибки - неисправность переднего правого (внутреннего), который  вперед смотрит. Нужно менять.
Не порекомендуете, какой лучше поставить? По номеру 1765444 emex выводит оригинал по 2т/р и неоригинал по 700руб
Поменяй лучше местами датчики и прочитай ошибки.Такая же была ошибка и при замене с задним осталась.Дело в проводке оказалось.
Только стереть ошибку сначало.
Спасибо! Попробую...
Еще вопрос - без снятия переднего бампера до датчиков реально добраться?
Изменено пользователем tomus
