Штатный и нештатный парктроник
а если кисточкой красить еще и некрасиво получится)))
у меня знакомому датчики  три раза перекрашивали, вместе с бампером))) плюс лак... это достаточно толсто?
я сам, на пред- предыдущей машине, тоже на два раза красил: сначала датчики в цвет (+лак), потом после небольшого дтп - бампер вместе с датчиками... никто ведь не сказал маляру вынимать их... он и не вынимал))) причем, поросенок, потом признался - даже не матировал их наждачкой, побоялся что работать не будут)) тупо протер раствориком и задул поверх... опять же, плюс лак)))
ничё, все работало... так и продал тачку... паркмастер какой-то там был
также красил не раз , на работу не влияло.
Мужики, подскажите, а в дорестайле в УНИВЕРСАЛЕ где именно стоит задний диамик парктроника?
После 4-го обращения к ОД (ОффДебилы, как их у нас называют) по поводу неработающего парктроника, их "спец" выдал: "Нуу.. наверно блок полетел... Вы его купите, а если всё равно не заработает, будем ещё чего-нибудь искать..."
Дебилоид, блин! Где только таких спецов находят! Новый блок в екзисте 11500 стоит. Только для проверки выкидывать эту сумму ну никак не охота. А вдруг и правда дело не в блоке?
В связи с этим такой вопрос. У меня стоит блок BS7T15K866AB. Что означают последние две буквы "АВ"?
Если поставить блок той же серии, но не АВ а АЕ (или какой-то другой), будет ли он работать как положено?
Спасибо!
PS, самое интересное, ездил в другой сервис, не официальный, но хороший, там тоже руками разводят. Перепробовали 3 разных сканера, но считать ошибки парков так и не смогли(((
Изменено пользователем Night63
@Night63,
я у себя читал ошибки парка обычным ЕЛМ327 с тумблером для работы с высокой шиной. По крайней мере удалось отловить неработающие датчики.
Блоки ИМХО вообще пофиг какие. Я уже писал тут - ставил себе блок и рестайловый и дорестайловый - все работает.
я у себя читал ошибки парка обычным ЕЛМ327 с тумблером для работы с высокой шиной. По крайней мере удалось отловить неработающие датчики. Блоки ИМХО вообще пофиг какие. Я уже писал тут - ставил себе блок и рестайловый и дорестайловый - все работает.
Спасибо!
ЕЛМ-ку жду со дня на день с поднебесной, буду пробовать. Ну их эти сервисы различной официальности в ...! Уж лучше самому разобраться.
Нашел объяву в Питере, блок AD. Ценник 2600, бу. Но сперва дождусь адаптер, вдруг не в блоке дело..
А симптомы такие: при включении зажигания сразу горит кнопка парковки. Нажимаешь ее, либо вкл заднюю - писк секунд 10  и блок входит в ступор.
Пробовал слушать датчики фонендоскопом, ни одного не услышал ((( Кнопку тоже снимал, разбирал, проверял, нашел непропай на штырьках разъема, пропаял, но не помогло((
Горе мне горе :russian_roulette:
передний динамик:
 Добрый вечер!
Как снять приборку? Руль обязательно демонтировать?
И как называется сервисная программа с картинками по сборке/разборке мондео 4? Где можно скачать? Например, для мотоциклов BMW она называется RSD (repair service data) :)
Спасибо!
Есть вот такой сервис с инструкциями: http://ford-mondeo-4.dv13.ru/
А по электрооборудованию есть оффлайн прога со схемами. Вот тут: http://mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=957
Спасибо, инструкция у меня в PDF уже есть именно эта, просто вопрос, существует ли именно руководство по ремонту от ФМК для Дилеров и есть ли оно в свободном доступе?)
Иногда бывает очень полезно...)
Установил штатный парктроник, поставил только задний.
Стоит магнитофон sony с резиновым регулятором громкости:
Активировал с помощью elmconfig задний парктроник:
Вот что отображается при считывании параметров модуля PAM:
Не могу понять почему при включении задней передачи не приглушается звук и не пищит парктроник.
Может требуется еще что то активировать?
Нужно ли активировать опцию "Схема сканирования парктроника"?
У нее два режима:
  1. Схема сканирования парктроника 1 (N/A)
  2. Схема сканирования парктроника 3 (S/C)
Гуру, подскажите, на мондео 2010г\в подойдет комплект парктроников от С-Макса? Блок управления парками не надо будет перешивать?
Сегодня решил проверить ошибки на блоке PAM и вот что получил:
  • Передний локатор.
  • Задний локатор.
Прочитав еще раз форум, понял что причина в прошивке модуля PAM BS7T-14C090-AC
На сколько понимаю нужно прошивать рестайловой версией?
Через elmconfig не получится, каким образом можно это реализовать?
В общем, коллеги, история такая.
Не работал парктроник - при включении пищал и уходил в аварийный режим. Сканированию сервисными программами не поддавался.
Поставил другой блок. Теперь при включении задней, либо кнопки - непрерывный писк переднего биппера. Кнопкой этот сигнал выключается.
Форскан ошибок не обнаружил :wacko:
Подскажите, где копать?
@Night63, звони провода, в первую очередь - подбамперные косы... ну и датчики я бы попробовал по одному отключать.
Спасяб!
Кстати, я только что, похоже локализовал проблему!
Сейчас танцевал с бубном вокруг машины, тёр датчики от грязи и ... заметил, что 2 передних левых датчика чуть чуть, самую малость утоплены в свои посадочные места.
Включил зажигание, врубил заднюю - писчит, гад! Подошел к бамперу и приложил ладонь вплотную к левому датчику и .. ПИСК ПРЕКРАТИЛСЯ!!!
Убрал руку, молчит! поднес в зону видимости датчика - прерывистый писк! Обошел сзади, встал в зоне задних парков - прерывистый писк другой тональности! Заработало!
А потом снова всё запищало, но проблема была локализована и выявлена - утопленные датчики видели стенки бампера и воспринимали их как стоящее вплотную препятствие!
Теперь осталось добраться до них и вставить на место, вровень с бампером.
На фотах видно, что утоплено буквально на миллиметр, а на одном след от попадания камня.
Кстати, а какой угол "захвата цели" у датчиков? Они случаем не могут на рамку номерного знака реагировать?
@Night63, у меня один датчик, в решетке, еще больше утоплен... но глючит его (и второй в той же китай-решетке) только мокрым (после дождя или мойки или соотв.погоды) кстати, так же как и у тебя - непрерывный писк, как будто уже уперся в стену! стОит просушить пару минут феном - полный порядок... один раз пролил силиконовой смазкой, типа вытеснить воду - дык неделю с писком ездил, пока не высохла зарраза)))
@vi66,
Попробую вернуть датчики в штатное место, посмотрю, что будет и отпишусь.
Но думаю, это оно :)
У меня так передние внутренние дурили на мокрость,я их снял сзади всю резиновую заливку убрал,чтобы до платы добраться,там мне не понравились 3-и контакта(В каждом датчике)я их пропаял,но видимо,что-то на плате возможно повредил или пайкой повредил,сопротивление между 2 и 3-им контактом выросло и система парковки после включения уходило в блокировку,поменял датчики на новые фирмы  VEMO,пока вроде работают,будем наблюдать.
@ziron, мне кажется зря туда лез, проблема во влаге, которая попадает в зазор между стаканом и самим датчиком... эта влага пропитывает штатную резинку-прокладку и сводит датчики с ума.
Решетку случайно не менял? на спорт-китай?
Кстати, эти резинки-уплотнители можно найти или чем-то подходящим заменить (не покупая новые датчики, есессенно)?
а черт его знает... вроде бы у них есть финисы... нужно у знатоков спросить в соотв. теме, у меня чёт микрокат отказывается работать, надо новый ставить
Нашел!
Деталь 15В864. Название: кольцо датчика парковки
в екзисте два варианта:
1436540:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EA2059A7&sr=61&Cat=Ford
и 4974884
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D43072EE&sr=61&Cat=Ford
Один 128 рэ, другой 188. В чем физическая разница непонятно.
Ну и тут еще: http://4mycar.ru/parts/FORD/4974884
Интересно, на один датчик ставится одно кольцо?
этот 90 руб. в моем экзисте))
мне кажется они одинаковые должны быть... я снимал и в руках вертел только передние центральные с рестайла - там одно кольцо было, за остальные не скажу точно, но думаю также одно кольцо.
А ты, получается, без этих резинок ставил?
