Alex2110 Опубликовано 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 (изменено) Парк очень чуткий! Меня устраивает на все 100! По сравнению с китайскими аналогами - земля и небо. Спецом разными углами(боковыми датчиками) прижимался к стене - остается примерно 15 см, что спереди, что сзади. При езде задним с поворотом, когда передок "уводит" в сторону, ой как помогает! Но в гараж ставлю без него - до стены остается меньше 1 см, упираясь колесами в ограничитель - на такую дистанцию он не способен, как и любой другой хоть от мерса Изменено 26 августа, 2011 пользователем Alex2110
Чайзер Опубликовано 27 августа, 2011 Опубликовано 27 августа, 2011 Слишком чуткий !!!! У меня в гараже горобка есть от монитора, как услышу хруст так и паркуюсь
Il'giz Опубликовано 3 сентября, 2011 Опубликовано 3 сентября, 2011 Подскажите кто сам добавлял штатный парктроник (читай Alex2110). Поставил его где с год назад, за это время сложилось впечатление, что передние датчики достаточно часто ложно срабатывают. Посмотрел на эксисте по каталогу задние датчики идут все под одним финисом, передние боковые под другим, фронтальные под третьим номером. Когда ставил не обратил на это внимание, мне показалось что все выглядят одинаково. Все таки датчики одинаковые или разные?
Alex2110 Опубликовано 3 сентября, 2011 Опубликовано 3 сентября, 2011 Разные. Передние боковые окрашены в цвет кузова. Центральные передние вставляются в кронштейны решетки. Задние одинаковы. При сработке также разная реакция - задние начинают пищать гораздо раньше передних при сравнении дистанции до преграды. Возможно либо напутали при поставке/установке либо передняя часть загрязнена...(все касательно ДОрестайла, на рестайле передние решетки и задние боковые иные)
markus912 Опубликовано 3 сентября, 2011 Опубликовано 3 сентября, 2011 Что-то поискал-поискал, не нашел. Можно ли как-то перенастроить штатный парктроник на другие дистанции срабатывания?
Alex2110 Опубликовано 3 сентября, 2011 Опубликовано 3 сентября, 2011 К сожалению нет. Но лично меня устраивает.
Rus.Ivan Опубликовано 7 сентября, 2011 Опубликовано 7 сентября, 2011 (изменено) Тоже вполне устраивает. На прошлом авто пользовался нештатным. Так вот, небо и земля в пользу штата. Изменено 7 сентября, 2011 пользователем Rus.Ivan
markus912 Опубликовано 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 (изменено) У нас просто довольно узкий проезд в гаражах. И если при заезде останавливать машину в 20-30 сантиметрах от стены, то заезжаешь за два приема. А штатный парктроник верещит о максимально близкой дистанции сильно раньше. Соответственно, принимаем во внимание сигналы электронного помощника и останавливаемся раньше. Но тогда приходится заезжать за три, а то и четыре приема, и по совсем другой, непривычной траектории... Ладно, спасибо всем, приноровимся, думаю... ;) Изменено 8 сентября, 2011 пользователем markus912
konstantin941 Опубликовано 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 Кто ставил не штатные. Они ставятся\ так же в юбку заднего бампера ?
Mihail1970 Опубликовано 26 октября, 2011 Опубликовано 26 октября, 2011 Ребят! Хочу дисплей парктроника установить рядом с зеркалом заднего вида. Как лучше протянуть провод из багажника? Под обшивкой крыши? А если под ней, то её нужно снимать!? Или как нибудь можно по проще?! Подскажите, если кто сталкивался!?
jusupoff Опубликовано 26 октября, 2011 Опубликовано 26 октября, 2011 @Mihail1970, Тяните провод до передней стойки (до бардачка, потом по переденей стойке). Накладка стойки снимается, под ней легко прокинуть провод, потом его подсунуть спереди под крышу. Конец как раз окажется около зеркала.
Mihail1970 Опубликовано 26 октября, 2011 Опубликовано 26 октября, 2011 А если по задней стойке, сразу под обшивку крыши? а потом под обшивкой! То так хуже будет!? Или под обшивкой крыши не протащить?!
Alex2110 Опубликовано 26 октября, 2011 Опубликовано 26 октября, 2011 А если по задней стойке, сразу под обшивку крыши? а потом под обшивкой! То так хуже будет!? Или под обшивкой крыши не протащить?! Протащить можно все и везде, но надо ли оно??? За обшивкой крыши лежат подухи - не стоит рисковать. Проще простого по порогам вдоль штатного жгута проводки - рекомендую.
Mihail1970 Опубликовано 27 октября, 2011 Опубликовано 27 октября, 2011 Спасибо большое!Сегодня буду пробовать. Осталось только найти, как снимаются накладки стоек и порогов.
Alex2110 Опубликовано 27 октября, 2011 Опубликовано 27 октября, 2011 Потихоньку расскачмвая - вынимай. Держатся на пистонах и металлических клипсах. Поаккуратнее с передними короткими, что в ногах водителя и пассажира - сначала приподними ту часть, что направлена к сидухамм, а далее тащи на себя, иначе стопор в виде пластивого штыря легко обломать. Так же и с центральными - в нижней части есть такие же упоры - не торопись и потихоньку.
Mihail1970 Опубликовано 28 октября, 2011 Опубликовано 28 октября, 2011 Потихоньку расскачмвая - вынимай. Держатся на пистонах и металлических клипсах. Поаккуратнее с передними короткими, что в ногах водителя и пассажира - сначала приподними ту часть, что направлена к сидухамм, а далее тащи на себя, иначе стопор в виде пластивого штыря легко обломать. Так же и с центральными - в нижней части есть такие же упоры - не торопись и потихоньку. Спасибо огромное! По салону всё протянул. В воскресенье поеду на дачу дырки сверлить. Ато не охота перед подъездом на асфальте валяться. Кстати! Один штырёк в накладке, что в ногах пассажира всё таки сломался. Но когда поставил всё на место. Вроде ничего не болтается.
DenAleks Опубликовано 28 октября, 2011 Опубликовано 28 октября, 2011 Вот и я решил парктроник поставить. Собираюсь заднее стекло и боковые задние тонировать - ночью будет очень тяжко парковаться, так что парктроник needed. Купил самый простой - ParkCity Sofia 420/202 черный (1590 р, http://www.citilink....sensors/613104/). В комплекте и мануал по установке, и хомуты, и фреза. Установка самостоятельно заняла около 1.5 часов. Очень хотел поставить в штатную нижнюю плашку, но слышал, что многие парктроники сканят землю и будут глюки постоянные. Поэтому для начала я подключил питание и проверил скан земли - оказалось, что сканит. Опытным путем нашел высоту нужную (чтобы ловил поребрики тоже), получилось 63 см. А штатная плашка наша кстати это примерно 28 см. Точно бывают парктроники, которые не сканят землю, но я таких не нашел. Снял всю обивку слева (пару пистонов вытащить и все) в багажнике - так проще все подключать и есть доступ к технологическому отверстию. Подключился к питанию задних фар - это зеленый провод с коричневой полосой (машина 2008 года). Блок парктроника на двусторонний скотч повесил на кузов, рядом с блоком предохранителей. Размечал долго для сверления - пригодилась малярная лента. Свертился очень просто, 1-2 секунды на отверстие. В бампере есть уже дырки для стяжек по всей длинее, к ним стяжки приделывал и провода и датчиков - отлично держится все. В техноотверстии сделал дырку небольшую и провел провода от датчиков - завел в багажник - залил отверстие силиконом. Все подключил. Теперь мониторчик. Я не понимаю зачем их ставят на торпедо, ведь назад едешь - так назад и надо смотреть. Я разместил его за задним сидением слева (видно на фото). Когда оборачиваешься как раз видно мониторчик - все ясно и очевидно. Правда из-за того я поменял местами провода датчиков (A->D, B->C, C->B, D->A), чтоб правильно показывались датчики (слева или справа препятствие). Проводку для монитора пустил под сидением, закрепил все. Потом тестил, работает отлично. Сканил от 3 до 0.3 метров, звук можно вырубить если раздражает. В общем результатом доволен - смотрится отлично, ни разу не кустарно. Не понимаю, как на станциях берут по 2500 за установку парктроника.
mavr Опубликовано 28 октября, 2011 Опубликовано 28 октября, 2011 Всем привет. купил себе титаниум, был на 100% уверен что там есть парктроник штатный разочаровался. подскажите пожалуйста номерок по экзисту штатного парктроника.
Alex2110 Опубликовано 28 октября, 2011 Опубликовано 28 октября, 2011 Всем привет. купил себе титаниум, был на 100% уверен что там есть парктроник штатный разочаровался. подскажите пожалуйста номерок по экзисту штатного парктроника. Ты смеешься? ))) Там слишком много деталей, но самое главное - наличие штатной косы, если ее нет, то будет потяжелее. Я этот этап прошел, протянув 28 проводов по кузову...но оно того стоит.
mavr Опубликовано 29 октября, 2011 Опубликовано 29 октября, 2011 Ты смеешься? ))) Там слишком много деталей, но самое главное - наличие штатной косы, если ее нет, то будет потяжелее. Я этот этап прошел, протянув 28 проводов по кузову...но оно того стоит. Вполне серьезно! хочется штатный поставить, но если будет сверх геморойно то придется подумать... Если не сильно затруднит опишите, что да как. Как можно проверить есть ли провода штатные под парктроник.
Alex2110 Опубликовано 29 октября, 2011 Опубликовано 29 октября, 2011 В этой теме все в принципе есть... Главное - загляни под задний бампер правее центра и под правую фару - если разъемы есть, то это уже гуд. Также за обшивкой заднего правого крыла посмотри - должно быть 3 разъема. Если хотя бы это имеется - то будет гораздо проще.
Salavat Опубликовано 30 октября, 2011 Опубликовано 30 октября, 2011 @mavr, штатный мне лично устраивает только тем, что - заводское и родное вроде как. К отсутствию дисплея привык вроде. на Фокусе ставил неродной с дисплеем - был доволен экраном. (штатный доустановить - как-то в мыслях не было). зрение всёже считается чувством привычнее слуха. (или как-то так)
spbwww Опубликовано 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 Жаль что нет индикации на конверсе+ , на ФФ3 с РП7 это реализовано, визуальная индикация + звуковая...Как-то странно что на мондео нет таких примочек)
Alex2110 Опубликовано 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 Жаль что нет индикации на конверсе+ , на ФФ3 с РП7 это реализовано, визуальная индикация + звуковая...Как-то странно что на мондео нет таких примочек) На ФФ3 немного иная платформа, нежели на М4. И датчиков там не 8, а 10. ПС: у тебя новый фф3 есть или просто наслышан?
