Штатный и нештатный парктроник
У меня штаные парки - 2 сирены стоят - сзади и спереди. Поставил голову SONY от машины 2012 года - звук парков стал и от сирен и через колонки. Можно как-то звук через колонки выключить?
проще динамики выковырнуть и в барахолке продать желающим :)... А можно и себе оставить, возможно придет желание поставить андроид.....
Народ, извиняюсь, что тут пишу, но может здесь заметят... Нужны крепления под штатные датчики парковки, которые к бамперу клеятся....
а где они находятсяя? Я так понял спереди в стойке левой, в сзади?
@rocker890, спереди за конверсом, а сзади - либо в правой задней стойке, либо - под крышей, рядом с задним плафоном освещения... зависит от года выпуска
проще динамики выковырнуть и в барахолке продать желающим .
Динамики магнитолы выковырнуть? :D
Человек вроде хочет:
Т.е., оставить звук через пищалки.
Изменено пользователем Night63
все верно. Я думал это можно как-то выключить через elmconfig например. Ну чтоб ниччего не ковырять ))
Для меня проще динамики отключить :). А звук парков через голову удобнее по мне... И приглушение есть и вроде лево - право различаю...
шутка месяца  :D
шутка месяца  :D
хрена меня три года глючило...... Сейчас спецом проверил, нет лево-право... Видимо мозг сам как то разделял, по зеркалам наверное :)...
ага, выдерни и парки отключатся нафиг - по ошибке, апгрейд прошивки в данном случае - только
Подскажите, подходят ли датчики парктроника от дорестайла на рестайл?
Господа, недавно прочитал что работоспособность датчиков можно проверить с помощью мультиметра, и даже как то наткнулся на конкретные данные по показаниям сопротивления между ножками датчика. Может кто знает или у кого  в закладках есть такие данные. Глючит какой то датчик и перебит провод в задней косе, хочу загнать на яму проверить проводку а заодно все датчики. (При диагностике пишет тупо ошибку по всем 8-и штукам)
Сам долго искал, поэтому может кому пригодиться схема парктроника.
Схема подключения парктроника.pdf
Изменено пользователем ordoth
Поездил с рестайловой сонькой и что-то я погорячился, когда хотел отключить звук через колонки - так реально удобней когда музыка приглушается при парковке
Всем привет!
Машина стояла чистая в гараже,выехал из гаража-парктроник работал,приехал домой,уже не работает!
Включил ФОРСкан и он сказал,что проблема в заднем внутреннем датчике,вытащил фишку-продул и обратно подключил,на секунду заработал и опять отрубился,менял датчики местами,все равно ругается на тот же датчик!
У меня вопрос,проблема в проводке?Прикладываю скрин ФОРСкана и вообще я хоть тот датчик тревожу?Пометил красной стрелкой!
Ну и может кто скажет хороший и недорогой сервис в Москве,чтобы исправить косяк!
Датчик умирает его менять и надо, проводка тут не при чем. Или ругается на одно и тоже посадочное место?
Если ругается на тот же датчик, даже если ты его поставил в другое место, то умер датчик, если ругается на одно и тоже место (неважно какой там датчик стоит), то перебита проводка.
одно и тоже место(датчик ну не мог умереть просто когда машина стояла в гараже).....проводка наверно
Тогда берешь разъем под бампером справа куда приходит вся коса с 4 датчиков, разъединяешь его, снимаешь разъем с датчика, прозваниваешь 3 провода тестером, выясняешь какой не работает и поверх косы кидаешь 1 новый провод.
с отдельными пищалками тоже приглушается если магнитола (сони или блау) правильного года выпуска с правильной прошивкой
Перебит провод. У меня так было. Спаял и дальше езжу.
Поеду в сервис!
Поеду в сервис,пусть смотрят!
@Bazen1982,дык сенсор или разъем/проводка... провода звонить, сенсор поменять местами с соседним, для начала... потом - с заведомо исправным... ну или прозвонить проводку и прочитать ошибки эльмом
а что такое ошибки эльмом?
Колхозное народное устройство для чтения ошибок, изменения конфигурации фордов и т.д. и т.п. В быту ELM или ELS
Извините я что-то не в курсе по подромнее можете рассказать. А то новый датчик жалко заказывать, как никак 2750 целковых.
Изменено пользователем Bazen1982
@Bazen1982,
Смысл заказывать новый датчик, если не известно в нем причина или нет .
