Штатный и нештатный парктроник
Ах вот от куда фраза=))
наслышан?
Видел как работает штатный парк на ФФ3 с магнитолой Сони. Только с ней есть визуальная индикация. Изменено пользователем spbwww
Ну тогда вернемся к китайской моне с конверсом+(фотка в этой ветке была) - у них же индикация как у FF3 есть.
Я Фомину (FoMoCo) задавал вопрос об этом - он уклонился ответа, но намекнул, что проблемы сделать как третьего нет - дело ПО конверса+
В Китае и зеркальные поворотники изначально были - я именно по их схемам сравнивал наши и доставил поворотник в ухо. Там несколько иные маркетинговые подвижки - в Европе своя конфигурация... Достанешь ПО фром чайна - можно пробовать.
У меня тако вопрос,на днях помыл машину теперь парктроник когда включается постоянно пищит,в чем может быть причина?парктроник штатный.
Так на вскидку сложно сказать... Езжай на диагностику - "от чего плясать" будет гораздо виднее.
Помыл машину все работает отлично,и замок перстал глючить,машина меня удивляет просто...
У меня зимой парктроник практически всегда пищит, я его тупо выключаю и все. Нормально работает только при температуре выше -5.
Вадь, я ж кидал схемку...
Если там что-то не особо читаемо или нестыковки с S-Maxom, кидай в личку, просмотрим :wink:
Здравствуйте!! Оторвана задняя проводка парктроника,с левой стороны!! Не могу найти куда она подключается,провод просто заизолирован!! Подскажите где разьем и как выглядит,ответная и принимающия часть?? Спасибо!!!!
Бамперный жгут проходит вдоль заднего буфера и соединяет 4 датчика парктроника и салонную косу. Последнее место соединения выполнено с помощью герметичного разъема. Он находится правее середины бампера, за ним снизу. Фотки тут были в этой теме - пошукай.
Выход - либо нарастить то, что не хватает, либо купить новый бамперный жгут и заменить.
Вот этот разъем куда уходит??
Парни, объясните пожалуйста, а каким образом динамик парктроника соединяется с блоком, который за обивкой багажника? Для него штатная проводка есть или тянуть самому надо?
На фото по концам косы разъемы для датчиков давления в шинах.
Ести два вида жгута 1. для машин с датчиками давления. 2. для машин без данной опции.
Значит если разъем оторван не будет работать датчики давления или парктроник тоже??? Хотя давление показывает но выдает ошибку!!! А парктроник вообще не работает,ни передний ни задний!!!
Именно этот уходит на задний внешний левый датчик парка.
Смотря какой динамик - их в штате 2-перед и задний. Если вопрос связан с доустановкой,то проводки как может быть так и не быть...
Нет!! Он точно не на датчик парка!!!
Подскажите по кнопке парков, раньше, когда кнопки были серебристые, была сдвоенная, ESP + ПАРК, а теперь с черными кнопками, только ПАРК осталась? Т.е. ESP только через меню включить/выключить можно будет?
@gb20,
помойму на Мондео (4-м) вообще нельзя было отключать ЕСП - у меня кнопки точно нет, а ЕСП идёт с Амбиента, вроде. В меню тоже не помню.
на Фокусе - можно было. но и потом вроде кнопку убрали (в этом уже не уверен).
Можно. :nono:
@gb20,
Не обижай амбики! :D До титана - всего один шаг и никакой разницы...
ПС: у меня сдвоенная ЕСП/ПАРК.
Только цвета серебристого небось? А сейчас кнопки черные идут, и похоже черной кнопки ЕСП/ПАРК больше нет. Видимо посчитали что удобнее одну, но большую ПАРК оставить.
Изменено пользователем gb20
