versus Опубликовано 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 Холпцы, вы тему читаете??? :?: Ну гляжу в книгу вижу фигу чесслово!!!!!!! Треск слева от водителя исходит от стойки - клацают швы сварные, заедьте к диллеру там об этом знают,да и на пятнадцать минут делов-то! Можно и самому сделать с помощью гермета и балонного ключа.... Трещит ззаду тросик ручника - триста раз описывали элементарное устранение траблы - тема грюки-стуки на этой ветке форума!!!! И,наконец,резиновые уплотнители верхние и нижние(сплошной горизонтальный на пороге) ТОЛЬКО ФЛОКИРОВАНИЕ!!!!!!!!!!!! БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ПОМОЖЕТ!!!!! У меня ушёл на это один день и 20$ денег... Это много?????? В моей машине, сейчас ,по нашим страшным дорогам вы не услышите ни единого треска и скрипа. Братья, немного больше любви к машине и всё буит пучком ;)
профессор Опубликовано 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 Вы хотите сказать, что завод свои "косяки" не обязует дилеров устранять по гарантии? Или Вы считаете, что скрипы - это не "косяки" ? не я считаю,а производитель т.е. "Форд"
профессор Опубликовано 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 почему же тогда датчик температуры переносят по TSB, а устранить скрипы - нет? Нелогичны вы, товарищи ОД. Я же поэтому и написал, что при наличии жалоб клиенты должно устраняться ОД используя рекомендации TSB. А иначе зачем они тогда вам? зачем вам знать про возможные болячки машини рекомендации по их устранению, если вы их устранять не собираетесь по гарантии? Задам встречный вопрос. А дилерский сервис исполняет только гарантийные ремонты и ТО?
профессор Опубликовано 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 (изменено) Таким образом, как я понял, решение проблемы, описанной в TSB, дилеру Фордом не возмещается и бесплатность для клиента зависит от доброй воли дилера, а таковой не наблюдается в Аларм-Моторс Юго-Запад. Ну попробую в Рольфе... НЕправильно понял! TSB это рекомендация по устранению проблемы. Проблема может носить гарантийный или не гарантийный характер (статус). Например,некорректные показания забортной температуры устраняются по гарантии в течени всего срока гарантии , руководствуясь соответствующим TSB ,при условии отсутствия постороннего вмешательства в цепь датчика ,его местоположения ,отсутствия механических повреждений (напр, результат ДТП и ремонта после ДТП). Изменено 17 сентября, 2008 пользователем профессор
Buzzed Опубликовано 18 сентября, 2008 Опубликовано 18 сентября, 2008 А дилерский сервис исполняет только гарантийные ремонты и ТО? хотелось бы на это надеяться Если серьезно, я, опять же, не могу понять логику. Хорошо, предположим, что TSB используется не только для проведения гарантийного ремонта, а всего лишь дает достаточно подробную рекомендацию по устранению некоторых неисправностей. Тогда вопрос в следующем: что является критерием для ОД при определении, что будет устранено по гарантии, а что нет (ведь ни одна из ТиЭсБишек не указывается в отзывах, распространяющихся на авто?)? Например, тикающий звук, исходящий от средней стойки, и хруст, исходящий от педали сцепления?
max1 Опубликовано 18 сентября, 2008 Опубликовано 18 сентября, 2008 <noindex>http://www.fordetis.ru/tsb.html</noindex>
Ruslanoff Опубликовано 18 сентября, 2008 Опубликовано 18 сентября, 2008 Вот что я скажу мондео 2л титаниум куплен май 2008 Вообщем достал скрип слева от водителського сидения, где-то примерно где ремень вытаскивается и в задней двери и справа задней полки .. на скорости это не мешает но если едишь по плохой дороге медлленно .. это не выносимо просто ... ( фокус второй SE 2007 года у жены дык на нем вообще ездить стало не возможно все скрепит отовсюду, такое ощущение что едишь на ваз 2109 91 г )... Одним словом кошмар в сервисе на все делают большие глаза и говрят а что вы хотели пластик такой Подскажите что вообще можно сделать чтоб избавится от этих скрипов .. Где ремень вытаскивается (стойка)-это у многих, и как лечить пока незнаем, сложно подлезть туда... В задней двери-это скорее замок, нужно все замки обильно смазать, например солидолом. И уплотнители всех дверем силиконом обработать!!!
профессор Опубликовано 18 сентября, 2008 Опубликовано 18 сентября, 2008 хотелось бы на это надеяться Если серьезно, я, опять же, не могу понять логику. Хорошо, предположим, что TSB используется не только для проведения гарантийного ремонта, а всего лишь дает достаточно подробную рекомендацию по устранению некоторых неисправностей. Тогда вопрос в следующем: что является критерием для ОД при определении, что будет устранено по гарантии, а что нет (ведь ни одна из ТиЭсБишек не указывается в отзывах, распространяющихся на авто?)? Например, тикающий звук, исходящий от средней стойки, и хруст, исходящий от педали сцепления? Невозможно ответить на вопрос о статусе ремонта (гарантийный/не гарантийный ) виртуально.
kef Опубликовано 19 сентября, 2008 Опубликовано 19 сентября, 2008 (изменено) Где ремень вытаскивается (стойка)-это у многих, и как лечить пока незнаем, сложно подлезть туда... Была такая фигня. Приехал в Автомир на ТО, мастерам говорю - скрипит в районе верхнего крепления ремня. Они - мы не знаем ничё. Я - зовите инженера по гарантии. Пришел, объяснил ему траблу. Он говорит - знаю такую траблу, есть рекомендации из ФМК, устраним. И павда устранили. Чего то залили. А по поводу других скрипов я уже отписывался. Силикон рулит. Не скрипит ващщщще. Изменено 19 сентября, 2008 пользователем kef
Buzzed Опубликовано 19 сентября, 2008 Опубликовано 19 сентября, 2008 Невозможно ответить на вопрос о статусе ремонта (гарантийный/не гарантийный ) виртуально. так я же указал именно те неисправности, которые в TSB есть, поэтому и спросил. В итоге я сделал вывод, что по каждому отдельному случаю, указанному в TSB, все же предстоят определенные качели с инженерами по гарантии.
margo6260 Опубликовано 19 сентября, 2008 Опубликовано 19 сентября, 2008 Есть на форуме счастливый человек с Украины победивший треск в стойке, просьба поделится как устранить своими руками, с дилерским словоблудием и не компетенцией по более серьезным вопросам сыт по горло.
versus Опубликовано 19 сентября, 2008 Опубликовано 19 сентября, 2008 Есть на форуме счастливый человек с Украины победивший треск в стойке, просьба поделится как устранить своими руками, с дилерским словоблудием и не компетенцией по более серьезным вопросам сыт по горло. Я понял... Я отсканирую TSB и выставлю чуть позже...
Buzzed Опубликовано 19 сентября, 2008 Опубликовано 19 сентября, 2008 пока товарищ versus не выложил ТСБ, выложу фотку, как и где делаться должно:
max1 Опубликовано 21 сентября, 2008 Опубликовано 21 сентября, 2008 Один стукачок( на неровных дорогах) придушен, почнее уплотнён простой резинкой. Он исходил от свободно болтающихся воздуховодов, расположеных под передними сидениями.
versus Опубликовано 21 сентября, 2008 Опубликовано 21 сентября, 2008 пока товарищ versus не выложил ТСБ, выложу фотку, как и где делаться должно: Баз, таварисчу versusu нада на работу попасть и отсканировать догумент
Buzzed Опубликовано 22 сентября, 2008 Опубликовано 22 сентября, 2008 Баз, таварисчу versusu нада на работу попасть и отсканировать догумент smile.gif а у меня просто под рукой уже давно эта картинка была, помниться, ее один из сотрудников европейского дилера выкладывал до появления TSB еще, вот и пригодилась а у тебя есть доступ ко всем TSB?
TYLER Опубликовано 22 сентября, 2008 Опубликовано 22 сентября, 2008 Ребята, я конечно дико извиняюсь ,но не могу понять,что зображенно на этом рисунке. Как его понимать?
Buzzed Опубликовано 22 сентября, 2008 Опубликовано 22 сентября, 2008 Ребята, я конечно дико извиняюсь ,но не могу понять,что зображенно на этом рисунке. Как его понимать? подожди пока versus ТСБ выложит, там понятней
margo6260 Опубликовано 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 Ну хде ТСБ, неужели товарищ versus на работу до сих пор не попал.
versus Опубликовано 9 октября, 2008 Опубликовано 9 октября, 2008 Это флокирование. Стоит копейки. Самое главное - это проконтролировать снятие и установку уплотнителей. Могут порвать нахрен и вставить как попало,что окна не закроются потом. Флокировать необходимо всю жёсткую часть дверных уплотнителей по периметру - на ощупь нетрудно определить. И всю нижнюю резинку. Моется,чистится элементарно. Значительная часть скрипов исчезла. Как будет носиться - не знаю. Думаю,что подвытрется. Всё равно смысл есть сделать,хоть не заморачиваюсь теперь с балончиками
Buzzed Опубликовано 10 октября, 2008 Опубликовано 10 октября, 2008 versus, о, бальшое пасиб за фото! Вроде, нашел контору у себя в городе, которая делает флокирование, ждал твои фото, чтобы к ним ехать. А насчет оставшихся скрипов, купи смазку для цепей/шарниров в баллончике и пробрызгай замки дверей и крепления задних сидений (откинь спинки и пробрызгай в места крепления к задним петлям). Если нет такой смазки, элементарной WD-40 можно
greka Опубликовано 10 октября, 2008 Опубликовано 10 октября, 2008 versus Ничего не понял про твоё флокирование. На фотке видно, что зафлокирована нижняя резинка. А уплотнители дверей?
versus Опубликовано 10 октября, 2008 Опубликовано 10 октября, 2008 versus Ничего не понял про твоё флокирование. На фотке видно, что зафлокирована нижняя резинка. А уплотнители дверей? Нуу Грек внимательно посмотри... Вверху нижняя часть резинки - жёсткая, её и надо флокировать и торцы тоже.
greka Опубликовано 11 октября, 2008 Опубликовано 11 октября, 2008 Вверху нижняя часть резинки - жёсткая, её и надо флокировать и торцы тоже. Это я понял. Я думал, что флокировать нужно уплотнители дверей, а они у тебя обычные. Кстати, я мажу, в основном, эти уплотнители, а не те резинки, которые ты флокировал. Мне помогает.
margo6260 Опубликовано 13 октября, 2008 Опубликовано 13 октября, 2008 Ну бархотом покрывать это ведро слишком много чести ФМК. А вот по поводу ТСБ я так понимаю возникли проблемы, или народ переобулся в зимник и наслаждается цокотом ? Кстати по тому , что предложил товарищ Buzzed, самостоятельно решить проблему кому-то удалось решить?
