Скрип, стук, треск в салоне
Итог: с момента обработки прошло около двух месяцев, скрипов нет - в салоне тишина :cool: . Удачи, может кому и пригодиться.
Отличная работа, молодец, у меня скрипов не много, но те что есть очень уж хочется убрать! Спасибо за подробный отчет! :rolleyes:
:(:(:( Больная для меня тема.Машина еще не скоро,а уже волнуюсь! Не переношу скрипов,балончик с силиконом всегда с собой :) .Неужели с ним не расстаться даже в новом автомобиле? Побродил по форумам,у многих (новых!!!)машинок есть такие сверчки :( А если попробовать решить проблему кардинально - увиличить жесткость кузова поставив растяжки между стойками? :blink: Может бред конечно...
Отчет о победе над скрипом.
спасибо, большое спасибо,
очень полезная, подробная инфа.
:(:(:( ( А если попробовать решить проблему кардинально - увиличить жесткость кузова поставив растяжки между стойками?
И на трассу Париж-Даккар :lol:
У меня ничего не скрипит! :cool:
Ну в дополнение к вышеизложенному хочу особо подчеркруть, что: поскрипования эти были не такими и громкими и возникали только на неровностях,
просто когда привыкаешь к тишине любой малейший посторонний звук может мозг на х... сжечь. Вот я и запарился :wacko: . А пишу это к тому, что б всякие умники не понадергивали сообщений и орали на других форумах - мол Моня скрипит сильно! Фигня - не скрипит, просто у меня слух чуткий :D
з.ы. По сравнению с Маздой 6 (у шефа была до ноября) все эти скрипы нет ни что, там одна полка задняя чего стоит.
а на сервис кто обращался что они говорят? мне вообще заявили что скрипы в переделах нормы, а когда попросил отразить это в Акте осмотра отказалист вообще писать что скрип есть.
у меня дребезжит в подстаннике метеаллический ободок, когда там стоит бутылка. Пассажирская кнопка включения подогрева (охлаждения) сидений включается при удержании ее 3-4 сек. Такое было сначала с водительской кнопкой пару раз потом нормально - нажал включил. В сервис ехать неохота, может у кого было подобное.
у меня скрип в районе задней левой стойки в основном при движении по неровной дороге подвеска в роде в норме в багажнике пусто кто сталкивался шепните что делать
Постоянные скрипы в районе дверей при проезде через неровности, похоже что скрепят резинки-уплотнители. Кто-нибудь смог победить, или это только у меня такая проблема?
Юзаю месяц: бренчат очки в очешнике, сразу достало, ТЕ ЖЕ ОЧКИ В фм3 НЕ БРЕНЧАЛИ. Теперь вожу их в футляре в нише под торпедо.
При парковке задним ходом, появляется иногда звук, как хруст снега в морозную ночь...пока не напрягает, но странно.
Коплю деньги на балончик с силиконом:))
Совет! Знакомый избавился от скрипа очков так. Купил в салоне футляр для очков для ФФ-2 и впердолил его вместо ручки для водителя в потолок! Подходит один к одному, и никакого скрипа. Если конечно при езде не держитесь за ручку! :lol: :lol: :lol: Цена вопроса 1000 рябчиков. Сам пока являюсь ждуном, но футляр уже прикупил! :)
В каком салоне брал?
Хорошая мысль, правда обидно в новую машину вкладывать, кто-то не додумал, мне продал а я еще,
как кулибин, должен что-то приспосабливать...
Кто-то писал, что у нового ФМ4 очешник для кота Базилио, так и есть:))
Буде терь думать, что важнее ручка или очешник+1000р :)
Рольф на Витебском. тел отд запчастей 320-00-11. Но вроде взял последний. Попробуйте позвонить. Если нет - обзванивайте все салоны. Не думаю,что это проблема. :cool:
Спасибо!
есть такая трабла!!!! :( Пока не было времени заморачиваться.... силикон, думаю, от скрипа избавит...., но не останется ли он на штанах, например..... :blink:
По поводу очечника - я вот мыслю гонял - может взять какой-нить материал - типа того, чем обклеен очечник.. и доклеить все плоскости внутри него!! Там, если присмотреться, то не все стенки им покрыты, потому и бренчат ИМХО...
У меня скрипит уплотнитель задней двери о среднею стойку,силикон помогает дня на 3.
Странно всё, однако. У меня нигде ничего не скрипит. С бордюров (поребриков) прыгаю, по ямкам-канавкам гоняю, в салоне гробовая тишина, ниччё не скрипит. :)
А може я глухой? :blink:
+1. У меня тоже не скрипит. :cool:
вот как не странно меня достают только две вещи в салоне: шум от песка по аркам и дребезжание какой то железки в детском
кресле, купленом кста в Рольфе и с надписью на коробке Ford, на самом деле сиденька - RОMER, по тестам и обзорам не самая плохая...но вот дребезжит :)
вообще, судя по постам, складывается ощущение, что в большинстве своем скрипы индивидуальны
Изменено пользователем Scream
Это чтоже получается, у меня уплотнитель какой-то особенный у дверей?
Да скрип стал утомлять. У меня машина сентябрь 2007 года.Никакие силиконы не помогают. Почти опустил руки. Может на заводе изменили конструкцию уплотнителей поэтому у некоторых тихо.
