Скрип, стук, треск в салоне
Именно бесячее бряканье.....в понедельник поеду на ТО, спрошу у мастера мот сталкивался с подобным....вдвоем все же легче найти чем одному! :-)
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Э-э-эх!!!! Спрошу и я! Всю тему перечитывать лень. Проблема небольшая. При нагрузке на кузов (заезд на бордюры и прочие разности высоты) поскрипывает задняя полка. Есть ли стандартное лечение или данная фигня сугубо индивидуальна? Месяц-два назад не скрипела...
Этот стук или бряканье слева начинает уже сводить меня с ума и я в одном шаге от того, чтобы встать среди ночи и отправиться давить проституток.
Шутка конечно, но бряканье это уже задрало.
Что делал - долго пытался на слух понять где именно. Ручник - нет - он натянут и не болтается почти. На всякий случай пихнул там антискрипа. Потом думал что пластиковая защита ручника - тоже распихали там всего что можно - нифига.
Потом подумал что центральная стойка. Разобрал всю, налепил там кучу антискрипов - нифига.
Сегодня скинул карту двери. Думал что-то там. Заметил вот такой черный разъем на фото - что это? для чего он нужен?
Итак думать начал на серый разъем что он болтается либо на вот пластиковую накладку по периметру двери. Почему-то он болталась. Попробовал снять - подрал краску двери клипсой такой металлической. Одел все обратно - вроде плотно. Налепил под нее еще антискрипа, заодно проклеил под накладкой под алюминий.
Попробовал ради интереса прокатиться без карты - вроде тихо. Поэтому стал думать что может пластиковая накладка бьется о карту. Там тоже подклеил. Снял штатную шумку - вроде все на месте. Если бы там разъемы или тросик - они б и без карты брякали.
В общем что делать не знаю даже.IMG_20161014_175354.jpg?x-email=rocker89
IMG_20161014_175418.jpg?x-email=rocker89
Блин, в общем надоело это бряканье. Снял замок, вынул из двери. Брякает точно в нем.
Вариантов много. Заметил что изнашивается крепление экрана со стороны самого замка - там такая пластмассовая ерунда и в ней он свободно ходит и бьется о кузов. Еще там тросс провода замка от ручки наружной - он может выпасть из направляющей на экране. И еще сам замок - в нем могут разболтаться внутри механизмы и при закрывании двери биться о петлю.
Все смазал, обклеил антискрипами, перебрал всякого - один хрен брякает, хотя и тише
А меня достал скрип, и это не бархатки, это резинка трет об стойку двери, будем лечить, бархатки оказались не причем.
  • 5 месяцев спустя...
А кто-нибудь эту манипуляцию с сварными швами в средней стойке проводил сам? Я по картинке ничего не понял - что там надо сделать
Всем привет. Такая проблема. Начала трещать передняя консоль. Где то в районе рамки магнитолы. При торможении, при разгоне, на лежачих полицейских. В общем постоянно. Откуда звук точно понять не могу. Магнитола с навигацией. Хочу разобрать полностью всю переднюю консоль и все проклеить. Как думаете на сколько сложно это будет сделать? Уже кончается терпение постоянно это слушать)
У меня терла резинка передней двери о резинку задней. Как раз над ухом. Восстановитель покрышек убирает этот скрип на пол года
Терла у меня как раз резинка об стойку двери, наклеил белую изоленту, авто бело не видно, звук пропал на год, и до сих пор.
Всем привет!
подскажите плиз фм4 2011 год
когда еду по не очень хорошей дороге, то в салоне все брякает, начиная от багажника, заканчивая дверями..
Хотел спросить что можно сделать?
Поможет ли частичная шумка?
Т.е двери виброй и карту дверную шумо?
что еще у нас может расхлябываться со временем?
пересел с фокуса 2006г, так вот отличий нет(
У меня брякало по задним сиденьем, где крепеж пластиковый. Поменял задние сайлентблоки "ушастые", стало нормально(были уже под замену). Потом снова такая же история с погремушкой :dry:
2011, при пробеге 120000т.км. Хочу при прохождении ТО попросить чтоб посмотрели что там открутилось :)
Изменено пользователем Monya4
У меня брякало по задним сиденьем, где крепеж пластиковый. Поменял задние сайлентблоки "ушастые", стало нормально(были уже под замену). Потом снова такая же история с погремушкой 2011, при пробеге 120000т.км. Хочу при прохождении ТО попросить чтоб посмотрели что там открутилось
обшивка двери сделана отвратительно, думаю от нее 50 % тресков и идут..
если на нее надавить то трещит она у меня..
буду делать шумку
У меня то же если трогать обшивку то скрипит вся.
А у меня не скрипят обшивки :)
Правда все двери зашумленны + антискрип
Удачи шумка должна всё исправить....
А у меня не скрипят обшивки Правда все двери зашумленны + антискрип Удачи шумка должна всё исправить....
на какие места антискрип лепил?
и как шумку делал?
Вибра+вибра+ шумо ( на карту дверную?)
или шумо лепил на железо тоже?
Народ что может быть по причиной сверчка на левым ухом водилы, в районе ручки сверху или даже в месте где шторки безопасности, бренчит при прослушивании музыки с басами.
Трется резинка водительской двери о резинку пассажирской. Как раз над левым ухом. По крайней мере у меня так было. Восстановитель покрышек решил эту проблему. Опять же, по крайней мере, у меня))
нее, у меня что то другое, что то внутри.
А как ты хотел? Вибрации от колонок. Ещё не факт, что бренчит именно там,где ты слышишь. В процессе прослушивания музычки ,рукой прижимай там где слышно, хоть поймёшь , накладка,пластик , крепёж ручки....или что внутри.
Всем привет! У меня пару вопросов по салону.
Есть ли в продаже отдельно набалдашники(рукаятка хз) на МКП6?
Что может шуметь в задней двери на больших кочках? Разберал вроде все прикручено ручка и закрывание в норме... скорее звук от замка но там все затянуто.. что может быть на других же дверях все норм.... я даже долгое время думал, что там из Германии контрабанда ствол или наркотики)) разобрал ничего нет....
Поехал я значит по трассе Москва-Владимир-Иваново-Кинешма
Дорога никакущая.., все в заплатках ямках и тд
Так вот когда еду по этой убитой дороге звук в салоне стоит ужасный.. дребезг всего и вся..
Двери все зашумил, но это не помогло... особенно  этот дребезг слышен в задней части авто
У меня лифтбек... вот думаю что может трсещать так?
не ужели надо и жопу всю шумить..
еду как на старом вазе, где все болтики по салону разбалтываются
Обычно на 5ти дверках гремят сиденья на замках (пару витков изоленты, и задняя дверь, то же нужно уплотнять.
все это сделано...
