Поставил. Брал в AZT. Официалы сначала согласились сделать всё, потом промурижили 3 дня, отказались ставить, только подготовили и покрасили.
В итоге пришлось самому в сервисе у хорошего знакомого. Процесс не легкий, крепления попадают на короба и крепления крышки багажника...долго описывать, если кому интересно-опишу подробней (фото, к сожалению, нет).
Результатом очень доволен. ни средств, ни времени не жаль.
Опишите. Второй год в гараже валяется спойлер от AZT, а поставить руки так и не дошли. На герметик очкую лепить, а дырки сверлить криворуким официалам тем более не доверю...
Поставил. Брал в AZT. Официалы сначала согласились сделать всё, потом промурижили 3 дня, отказались ставить, только подготовили и покрасили. В итоге пришлось самому в сервисе у хорошего знакомого. Процесс не легкий, крепления попадают на короба и крепления крышки багажника...долго описывать, если кому интересно-опишу подробней (фото, к сожалению, нет). Результатом очень доволен. ни средств, ни времени не жаль.
Интересно, описывай. Сам собирался в AZT брать спойлер для седана.
Фото выше.
я писал уже как ставил этот спойлер, сам с помощником. Васек прав, там переднее крепление попадает как раз под крепеж багажника. Пришлось снимать багажник и делать так сказать "на весу" всю процедуру. Желательно промазать его еще стекольным герметиком изнутри(для герметизации), т.к. он у меня не плотно прилегал и я его притягивал.
сначало возьмите лист бумаги и сделайте трафарет на каждую из сторон крепления, потом этот трафарет приложите уже к багажнику и в отмеченных местах просверлите отверстия. Багажник двойной и изнутри придется вырезать отверстие, для того чтобы можно было прикрутить его. Заделал потом эти отверстия резиновыми заглушками, смазанные все в том же стекольном герметике.
Вот и все процедура. прикручиваем багажник обратно и регулируем.
Опишу как смогу.
Понадобится: набор ключей, дрель, сверло, бур по металлу для расширения отверстий (может не правильно назвал), резиновые заглушки разного диаметра на выбор, болты с широкой шляпкой (те, что в комплекте AZT не катят), головку под них, краска (у нас была из офф.набора для подкраски сколов), магнит на проволоке (опционально - если уроните что-нить в короб крышки багажника-нам пригодился), желательно воздушный компрессор (будет много железной стружки - её лучше сразу сдувать...), два человека с прямыми руками, 2-3 часа времени и желание.
В наборе AZT есть прокладки под спойлер, используем их как шаблон - сначала примеряем на сам спойлер (совпадение всех отверстий), отрезаем всё лишнее, равняем. Затем прикладываем на багажник всё вместе, выравниваем, осторожно снимаем сам спойлер, оставляя прокладки (можно их чуть смочить для лучшей адгезии), намечаем места будущих отверстий. Всего их 5 - одно посередине, по два по сторонам. Убираем прокладки, открываем крышку, снимаем обшивку (ничего сложного, только ручка закрытия тяжело снимается), понимаем, что с центральной дыркой всё ясно, с боковыми дальними (от капота) не всё так просто (отверстия попадают на короб) и совсем не просто с боковыми, которые ближе к капоту (они попадают и в короб и в пластину крепления петель крышки багажника). Ну да ладно, всё решаемо.
Сверлим центральное отверстие, а также и боковые задние (и крышку и короб), передние только крышку. Расширяем буром отверстия в коробе с внутренней стороны под шляпку болта и головку.
Теперь самое неудобное: отсоединяем амортизатор и откручиваем петлю с одной стороны, аккуратно складываем её, сверлим короб снаружи, расширяем отверстие в коробе изнутри. Всё неудобство заключается в том, что это придется делать "на весу". Наверняка можно было снять крышку полностью - так бы и сделали, но не хотелось морочится с проводами, да и не так всё страшно, как кажется...
Прикладываем спойлер, наживляем для удобства посередине, убеждаемся, что готовые отверстия совпадают. В противном случае рассверливаем чтоб совпадало. Убираем спойлер, крепим петлю, повторяем процедуру со сверлением для другой стороны. Опять примеряем спойлер. Если всё ок, то красим весь голый металл.
Далее я наклеил прокладки на сам спойлер. Можно и на герметик, клей...
Приложили, выровняли, закрутили. На отверстия в коробе задних отверстий ставим резиновые заглушки. Те, что ближе к капоту накрыли пластины петель.
Закрываем, радуемся.
Да, все так же проделывал. Очень подробно описал Васек. Так же делал на весу, из-за проводки багажника. для этого и нужен помощник. Единственное, что я прокладки, которые идут в комплекте вырезал и оставлял только контур прилегающий в багажнику( дальше идет углубление небольшое в спойлере, вот там по контуру я нанес стекольный герметик для того чтобы небыло доступа влаги в отверстиям, которые мы просверлили( он у меня не плотно прилегал, да и прокладка эта как губка и может впитать влагу. Дальше так же обработал просверлиные отверстия краской из балончика и покрыл лаком из балончика. Поставил, отрегулировал крепления багажника и все.
А вот сейчас не разберешь, либо кто то помог, либо само.... сигналка сработала либо от щелчка либо кто то ударил , облокотился.
Господа, а кто-нибудь знает чем отличается сполер на седан 07-10 и рестайла? в АЗТ у них разница 200руб, но есть лим реальная разница в размерах?
Вот и я созрел на установку спойлера. Ставил сам на болты.
Изменено пользователем skuns
Где брал и почем? Почему взял на три точки опоры, а не на две?
Брал здесь http://azttuning.ru/..._4/ID-0585.html
На три точки - больше понравился визуально.
Все фотки на дорестайле. На рестайл встаёт, кто нить сталкивался?
Посмотри тремя постами выше. Мои фотки спойлера на рестайле
Сколько дырок и какого диаметра сверлил?
Брал "в цвет" или сам красил?
Изменено пользователем ni2ke
Сколько дырок и какого диаметра сверлил? Брал "в цвет" или сам красил?
Дырок 3 (одна по центру, две по краям). Диаметр болтов 6 мм. Отверстия сверлил 6,5. Спойлер брал в грунте.
Дополнительно можно посмотреть здесь > http://ffclub.ru/top.../#entry13728453 мой пост от 17.03.
Да, красота...
Болты в комплекте со спойлером? А крашеных спойлеров не продают?
В комплекте пришли винты с головой впотай и под крестовую отвертку. Подобрал на стройрынке более подходящие. Наверное можно заказать и покраску спойлера у продавца, но пока дойдет точно где-нибудь поцарапают, да и цвет будет отличаться от авто т.к. от солнца, как не крути, краска выгорает.
Охреннеть!
И во сколько обходится спойлер, его покраска, установка? а если че-нить криво сделают, он дребезжать будет?
Я при заказе машины заказал его как опцию, стоил меньше 10 т.р. Сразу посмотрел картинки что со спойлером зачетнее смотриться, стоит меньше 10 т.р., заказал и доволен по уши))) никакого гемороя
@CapitanPower, как правило, любая доп.опция, установленная на заводе при заказе авто, выходит дешевле, чем последующая доустановка. Но в жизни получается, что единицы покупают именно то, что хотят)))
