Скачал ссылку, посмотрел! Странно, я осенью за углы (октябрь) платил 1600, в январе-1700... :unsure: Город Сургут. Это по моей просьбе было, после дальних дорог... и хреновых!
ТО 45 в рольфе. Масло, фильтры, свечи. Дополнительно помыл двигатель, + дополнительно попросил почистить дроссель (2000р.) итого 16032 рубля. Дороговато чёт. Что у них там за 8900 на сайте указано я не в курсе)) Это видимо просто подвеску посмотреть)
Так у тебя цены должны быть по Зоне 2. а это совсем другая ссылка
Судя по их брошюре за 8900 руб - замена масла и 3 фильтров. Добавь туда с/у защиты картера, замена свечей - это примерно 2000 руб, промывка дроселя - 2000 рублей. Если это было ТО-3, то должны были жидкость ГУР-а поменять, а это ещё примерно 1500 руб. А если ещё делали проверку системы кондиционирования, то это ещё 2000 рублей. Вот и набегает.
Изменено пользователем pan_john
@pan_john, жидкость ГУРа не меняли. Кондей не смотрели. Я вообще рядом был весь процесс, кроме регламентных работ, свечей и дросселя ничего.
Ну вообще у меня какая-то смета валяется, надо глянуть, там мойка, мойка двигла, ещё чё-то.. Фиг с ним))
А где написано, что жидкость ГУРа менять надо на ТО 45 000?
Жидкость ГУР меняют каждые 2 года или по результатам проб ее состава. Вообще мне сказали на сервисе, что для мондео 4 дизельного меняют не только жидкость, но и бачек, типа неудачно спроектирован бачок, что при замене жидкости, вся грязь может уйти в систему и тогда будет жопа. Правда или нет, не знаю, но сказали, что были случаи, когда после смены жидкости умирал насос ГУР.
Странно посмотрел в www.etis.ford и не нашел там замену жидкости гидроусилителя. Написано только про тормозную жидкость.
e[e
уху .. а я что-то считал, что на ТО-3 ГУР меняют. Хотя сейчас смотрел по своему VIN-у, там даже не дает мой двигатель выбрать. Только Дизеля и бензин 2.5 литра
Сегодня забрал машину из сервиса, пробег 143000.
Подшипник опорный 2 шт, ступица правая 1 шт, масло, фильтра(салон, возд, масл), косточка 1 шт (передняя правая), ремень, ролики с натяжителями, почистили контакт поворотника, аккум (Вартовский), тормозные диски (4 шт), тормозные колодки. Вроде ничего не забыл.
Итог: 38000р. (вкл работу)
Изменено пользователем Denis-ras
отличное ТО! поддерживаю! надеюсь еще столько же без проблем.хотя что за "ролики с натяжителями" не понял. у нас на 2.3 же цепь и замена на 200 000км...?
to all
господа, жидкость ГУР НЕ МЕНЯЕТСЯ (по регламенту) на стандартном ТО только долив\проверка.
Замена только тормозной жидкости каждые 2 года.
http://www.etis.ford...ScheduleForm.do
Изменено пользователем ol27th
to all
Я имел в виду ремень генератора с натяжным роликом...
Спасибо, надеюсь теперь можно будет тратиться только на "улучшательства" :lol1:
@pan_john, Мне тоже мастер сказал что Антифриз и Гур менять не надо, антифриз вообще на 10 лет типа, а про гур не сказал, но то что на ТО 45 не меняют это факт.
У меня машине почти 2 года, в бачок с тормозухой сунули какой-то прибор, который показал что она чуть ли не как новая, тоже сказали что менять не надо.
Прошел ТО-3 (45 000 км). Стоимость ТО - регламентные работы плюс замена тормозной жидкости составила 9000 с копейками. Правда попросили купить антифриз 1 литр на долив. По моему, всегда долив технологических жидкостей входил в стоимость ТО. Спорить не стал, купил за 400 с чем-то рублей. После получения авто услышал следующий вердикт: опорники под замену и есть небольшой люфт в рейке рулевой. Будут менять по гарантии. Жду прихода запчастей.
Изменено пользователем Алекс64
ну с ГУРом понятно. Это видимо у меня в мозгах что-то не то отложилось. антифриз рассчитан на 10 лет службы (типа он там какой-то специфичный). Но я купил литровую канистру родного антифриза, разбодяжил его 1:1 как написано на этикетке и положил в багажник на доливку.
А тормозную жидкость я на ТО-2 поменял.
Смерть опорников как дала о себе знать?
Хруст/стук при повороте руля...
Как писали на этом форуме, жидкость ГУРа меняют сами владельцы из профилактики, и сетку в бачке моют тоже именно из профилактики, т.к. причины выхода из строя ГУРов до конца не понятны. Поэтому , чтобы не гонять в ГУРе жидкость со стружкой ее и меняем мы сами.
Да Х.З., при езде ни каких проблем, стуков и хрустов не наблюдалось. Единственный раз, на стоячей машине, рулем покрутил, услышал какое то "бУхание". Потом, правда, больше не замечал. При ТО пожаловался мастеру, они и вынесли вердикт.
Вот вот, на стойчей машине при повороте руля у меня стук был (как будто при повороте руля все время стучало что-то)
Друзья,
планирую поехать на первое ТО (14300) пробег - куда порекомендуете обращаться?
Я так понял из темы, что рекомендуют Измайлово и Химки-Рольф?
На что обратить внимание при ТО? Сколько примерно оно должно стоить?
Претензий к машине нет, кроме возможно лишь несоответствия положения руля и положения колёс - т.е. чтобы ехать прямо нужно немножко (на ~5 градусов) держать руль левее, поэтому при торможении зачастую машину легонько "берёт" вправо.
Друзья,
Сижу в Форд Измайлово, машина на первом ТО. Сейчас позвонил мастер, сказал что на свечах и на дросельной заслонке нагар кирпичного цвета. И это при том что машина прошла чуть более 11 тыс. и получала только качественный (в условиях РФ) бензин. Поведение при разгоне не изменилось, обороты не плавают. Поэтому от всех предложений отказался, присмотрюсь к поведению машины внимательней. На ряду с тем, что сегодня также навязчиво и неоднократно предложили установить сетку для защиты радиатора стоимостью 4000 рублей, уверен, что все это элементарный развод на бабки. Кстати на "ужасный" нагар даже не предложили взглянуть, т.к. скорее всего заслонку даже не снимали.
Изменено пользователем Bakhromkin
Свечи заменить и заслонку почистить можно будет при необходимости и в другом месте намного дешевле, а вот сетку поставить правильно рекомендуют - решетка на радиаторе уж сильно крупные ячейки имеет. Другой вопрос, что 4000 руб. это раза в 3-4 оверпрайс.
+1
